меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 26.03.2015, 08:02   #2821
mac_2b
Регион: 27
При поиске RxTx TECU зависла на ABS , при просмотре параметров реального времени подвисала и при просмотре графиков тоже. Горел "чек", ошибку по двигателю TECU не считала. Пробовал v3.6.0.6, поиск не делал (времени не было), выбирал в ручную , показалось что старая версия стабильнее .Точно не уверен.
Тип файла: rar LOG CEFIRO 1998г Consulit-1.rar (344.5 Кб, 851 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 26.03.2015, 13:13   #2822
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
При поиске ABS нашлось:
0001291369: RxD:11 52 41 32 35 32 20 32 4C 37 30 30
0001291369: TxD:30
Но почему то ECU не воспринял команду 30 (останов выдачи информации), после выполнения этой команды ECU должен был прекратить передачу информации, и программа этого ожидала, но ECU не прекратил почему то передачу информации, поэтому программа как будто зависла, ожидая когда ECU прекратит передачу.
А то что "Старая работала стабильнее" это мне еще со времен версии 2.3. говорили, при выходе новых версий
В данных ситуациях повисли бы и та и другая программы.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 26.03.2015, 13:30   #2823
mac_2b
Регион: 27
Спасибо . Хотел спросить поиск модуля по K-line нужно продолжать?
mac_2b вне форума
Старый 26.03.2015, 13:34   #2824
Valentin8080
Регион: 03
Проанализировал твой лог, изменил запросы в функции поиска. Замени еще раз теперь уже 2 файла из папки TECU3\ECU\NISSAN\Search на файлы из вложения. Ну и естественно заново надо провести поиск модуля.
Тип файла: rar Search0.rar (212.2 Кб, 843 просмотров)
Старый 26.03.2015, 13:52   #2825
klay
...поэтому программа как будто зависла, ожидая когда ECU прекратит передачу.
Я как-то писал пару недель (или раньше???) назад про ABS. Тогда еще версия 3.6.0.3 при подключении к АБС на моем авто намертво зависала. При этом версия 3.5.... работала нормально.
klay вне форума
Старый 26.03.2015, 14:28   #2826
mac_2b
Регион: 27
Понятно, сделаю.
mac_2b вне форума
Старый 26.03.2015, 17:21   #2827
Valentin8080
Регион: 03
Мне недавно человек из Австрии писал, что у него АБС в версии 3.6.0.6 не работал. У него АБС такой же как у тебя - по RxTx ABSv0.
С новой версией 3.7.0.3 он сказал все заработало
Хотя особых изменений вроде и не было в блоках
Старый 26.03.2015, 17:41   #2828
Valentin8080
Регион: 03
По ошибкам в двигателе:
1. VEHICLE SPEED SEN [P0500]
2. IGN SIGNAL-PRIMARY [P1320]
3. KNOCK SENSOR [P0325]
4. A/T COMM LINE [P0600]
Старая версия тоже не показывала или нет? Здесь нужно разбираться...
Старый 26.03.2015, 18:45   #2829
mac_2b
Регион: 27
Старая версия тоже не считала по двигателю, по SRS код 71. Гавкнула катушка на третьем цилиндре, по идеи должна быть ошибка 71 Check ignition system components. (пропуск зажигания, троит)
mac_2b вне форума
Старый 27.03.2015, 09:18   #2830
Valentin8080
Регион: 03
По двигателю ошибки, как я писал выше - это я по логу определил. В версии 3.7.0.3 действительно была ошибка по DTC Consult-I. В версии 3.7.0.4 я это исправил. Пробуй снова посмотреть DTC.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
