Старый 13.05.2011, 00:16   #2821
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
Автоспутник запускается в разрешении 800х480, окно размеры менять позволяет правильно перерисовывая карту, а вот кнопки рисуются по старым координатам. Судя по всему у тебя область для встраивания меньше по высоте чем 480, поэтому и кнопки пропали.
Напиши на форуме автоспутника http://forum.autosputnik5.com/index.php/topic,86.0.html, но желательно с указанием на iCar, я им по этому поводу писал, они расспросили подробнее, но пока молчат. Может это их подтолкнёт
Спасибо за быстрый ответ. Странно на домашнем нетбуке все нормально показывает, при выставленном разрешении 800х480 в машине не хочет.
Zotac GF9300-G-E mini-itx wifi, Е7600, 4Gb, SSD 2,5" 128 Gb Crucial SATA, HDD 500Gb, M4-ATX, Huawei E1550, PultIK, DVD-RW, 669GL-70NP/C/T, GLOBAL SAT BU-353 -- сдох, теперь Locosys LS-23030, Радио ГА-ГА, *********** IsoAmp USB Medium, AVerTV Hybrid Volar HD,Wi-Fi D-Link DWA-126, DUB-H7+DC-DC 5V 5A, WIN 7-64bit Ultimate Lic.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 04:15   #2822
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Андрей,извини если уже было ,честно не нашел, как можно сделать чтоб на центральном окне в инфопанеле задать вместо визуализации показания камеры..?
спасибо.....
Старый 13.05.2011, 08:31   #2823
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
спасибо.....
Найди файл main_info_0.txt, а в нем такую строку
A,339,132,345,190,,MEDIA
и поменяй на такую
A,339,132,345,190,,CAPTURE
Старый 14.05.2011, 00:34   #2824
Vitus
Машина: Киа Каренс 2.0,Киа Соренто 2.4 D
Vitus is on a distinguished road
После покупки видеорегистратора подключил его к компу,запустил iCar,нажал кнопку "видеорегистратор",а изображения нет.Пробовал переустанавливать дрова и глухо.Зато если в конфиге выбрать камеры,тогда в самой программе на кнопке"камера"
изображение появляется.В чем причина так и не понял.Может что-то не доделываю,или необходима дополнительная прога.Уважаемый Андрей,подскажите пожалуйста,на форуме ответа не нашел.
Vitus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 00:41   #2825
Сообщение от Vitus Посмотреть сообщение
Вообще то кнопка ВИДЕОРЕГИСТРАТОР никакого отношения к устройству видеорегистратор не имеет, это экран для работы с программой CamGrabber
Старый 14.05.2011, 00:53   #2826
Vitus
Спасибо за ответ,значит буду через CamGrabber пробовать.И еще небольшой вопрос.Винда 7,запускается iCar,при этом в работе режим инфопанель,показания приборов и диагностики не работают,одни прочерки.В то же время включаю кнопку Check engine, работает без проблем.Помогает только перезагрузка самой программы,и что интересно прибор чек енжин работает,винда ошибок не выдает.
Старый 14.05.2011, 01:30   #2827
SBorovkov
Отчитываюсь о попытке прикрутить icar (последнюю версию, доступную неделю назад) к digitalfx 3.0:
1. Время от времени icar подвисает на несколько секунд и не переключает трек, когда я ему даю такую команду. Время подвисания как правило не превышает 5 секунд. Происходит эпизодически (порядок - 1 раз на 50 переключений). В какой-то момент запустил task manager и увидел, что в момент такого подвисания icar потреблял целиком одно из ядер проца (атома).
2. icar абсолютно стабильно подвисает после выхода из ждущего режима примерно на 5 минут. Потом отвисает и продолжает работать. Пока вылечил строкой
onsuspend quit
но решение совсем странное.
Не зависит от запущенных программ и звуковой карты (виртуальная или реальная). Также не зависит от размера листа в момент ухода в ждущий режим. Не зависит от скина (с родным та же проблема)
Подключены следующие usb устройства - dazzle, usb джойстик (к нему прикручен autohotkey), lart, радио-клава, gps - 353, тач, мегафоновский модем. Ничего уникального нет.
3. Судя по всему, команда Prev2 из RR поддерживается не полностью. До нескольких секунд с момента начала трека она перематывает на предыдущий трек, но если эти несколько секунд прошли, то вместо того, чтобы перематывать на начало текущего трека, она ничего не делает.
4. (уже писал) - подвисание при переходе из радио в музыку, при большом плейлисте и включенном рандоме.
5. Щелчки при переходе между треками.
6. Несмотря на то, что в iCarDSConfig.exe выставлен circular list, соответствующая скин этого не видит.
7. В последней версии (не в .0) при переключении из музыки в радио слетает circular list, из-за этого радиостанции не получается переключать по кругу.
8. Не догнал как средствами icar регулировать громкость кнопками в скине у звуковой карты, отличную от той, в которую идет звук. (мне надо регулировать громкость реальной карты, а звук от icar идет в виртуальную).
Старый 14.05.2011, 03:15   #2828
bogdansmc
Машина: Honda CR-V '08
bogdansmc is on a distinguished road
Скажите пожалуйста, есть ли готовые варианты других видов медиатеки? Ну хотябы как у центифуги. А именно - большие (по высоте) пункты списка музыки. А то такие как в данный момент на столе сложно пальцем попадать, а в машине это ж вообще нереально. А кнопками вверх/вниз как по мне вообще нереально неудобно. А еще желательно убрать визуализацию вообще. Ну чтобы просто нормальный список для управления пальцем.
bogdansmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 03:47   #2829
bogdansmc
и еще в догонку вопрос - где можно найти какую-то документацию по изменению скина? А то мне очень понравилась встройка приложений в iCar'е и хотелось бы и остальное довести до идеала.
А то в телефоне например все вроде красиво, но опять таки все кнопки мелкие, а половина из них используется 2 раза в год (как то редактирование контактов, которое вручную никто на компьютере делать по-моему не будет).
Извиняюсь за критику. Но каждому свое. Мне программа нравится, только хочется некоторые моменты довести чтобы было удобнее в дороге.
Старый 14.05.2011, 10:43   #2830
Сообщение от bogdansmc Посмотреть сообщение
Если речь идёт о размере шрифта в списках, то меняй значение L_SIZE на нужное в файле ListStyle.txt используемой тобой темы.
Ну идеала допустим не существует, точнее он у каждого свой. А по поводу документации, конкретно для икара документации пока нет, но документация от RR на 90% подходит. В ветке по RR есть переведённая.
Доводите, кто же возражает. Только хочу предупредить, что не имея представления об устройстве скина в RR, браться за правку скина CFStyle дохлый номер. Дело в том что открывая большинство экранов скина в SkinEditor'е вы просто ничего не увидите из-за сложной структуры скина. Поэтому редактировать многое надо будет вручную обычным редактором.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
