меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 17.03.2015, 18:25   #2801
DimaM75
Регион: 75
Машина: Приус 10ка
DimaM75 is on a distinguished road
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
когда отвечаете--> идете вниз дополнительные опции-->управление вложениями-->выбрать файл-->загрузить
и выложите архив
Спасибо, разобрался...
Скрины сделал, в которых прога висела, потом комп вис...
Тип файла: rar 4.RAR (130.6 Кб, 731 просмотров)
DimaM75 вне форума
Старый 17.03.2015, 19:20   #2802
Евгений3090
Регион: 22
Евгений3090 is on a distinguished road
Здравствуйте! У меня возникла проблема, почему то не работает ни один разде в специальных функциях! при попытки открыть что нибудь,вылазиет окно с надписью "ошибка создания интерфейса с EXE1" скажите пожалуйста, что не так? версия программы TECU 3.7.0.3 адаптер орион к линия, авто Nissan Ad 2000
Евгений3090 вне форума
Старый 18.03.2015, 03:54   #2803
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Евгений3090 Посмотреть сообщение
Запускать программу надо из под администратора. Об этом написано в помощи.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 18.03.2015, 06:17   #2804
DimaM75
Регион: 75
Машина: Приус 10ка
Что делать?
Валентин а со мной как быть?
(Скачал программу TECU V3.7.0.3. Нужно было в Ниссане Либеро 2001г.в. ДВС QR20DE настроить Х.Х. В предыдущих прогах какого о фаила не хватает, хотел записать, забыл. Теку 3703 ошибки видит, реальные параметры видит... Как только начал Х.Х настраивать, счетчик идет, авто пару раз подняла обороты и все зависло, Теку не реагировала ни на что, и теперь вообще перестала работать, как фотки и логи выложить? Не вижу кнопочек...
И можно вернуть папку или фаил (dtc) обратно в доступ из программы, для добавления ошибок и нормального перевода...
Ошибки Р1110 нет в списке... Много каких ошибок нет...)
DimaM75 вне форума
Старый 18.03.2015, 10:30   #2805
klay
Сделал поиск по K-Line, хотя у меня такого блока 1F вроде нет. Но тут была речь про дистанционное открытие дверей - так у меня двери открываются с кнопочек на ключе. Вернее, раньше открывались, пока я сигналку не поставил. Но я этот блок не отключал, разрезал только провода от блока к замкам.
Тип файла: rar 180315_160133-klay-18-03-2015-поиск по K-Line.rar (4.0 Кб, 721 просмотров)
klay вне форума
Старый 18.03.2015, 19:03   #2806
Евгений3090
Регион: 22
Благодарю, наверное пропустил
Старый 19.03.2015, 08:00   #2807
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от DimaM75 Посмотреть сообщение
Привет всем...
Возможно у тебя либо полетел драйвер адаптера либо сам адаптер накрылся. В результате чего зависнет программа.
Попробуй переустановить драйвер адаптера и на всякий случай саму программу тоже.
редактирование ошибок DTC в новой версии также возможно через блокнот, только все настройки хранятся в файле 00.xml.
Старый 19.03.2015, 12:24   #2808
DimaM75
Регион: 75
Машина: Приус 10ка
Адаптер и драйвер работают, проверял на предыдущей версии 3.5.1.5...
На днях, время если будет, то попробую, переустанови и настроить все по новой, потом напишу.
Завис почему то именно когда начал адаптировать Х.Х.
DimaM75 вне форума
Старый 20.03.2015, 14:15   #2809
klay
Тут подсказывают, что последняя версия на XP зависает на Ниссане. При этом версия 3.2... работает без проблем.
И, к стати, к этому же вопрос-пожелание. Когда прога зависает, то лог-файл не сохраняется. Можно ли сделать так, чтоб лог файл через какие-то промежутки времени сохранялся на диск? Может такой подход позволит как-то искать причину зависаний? Иначе это видится проблематичным...
Последний раз редактировалось klay; 20.03.2015 в 15:21.
klay вне форума
Старый 20.03.2015, 18:40   #2810
Valentin8080
Регион: 03
Антивирус в системе работал во время работы TECU-III?
Судя по твоим логам испортился файл-адаптаций таймингов. Этот файл автоматически создается и потом подчитывается программой. Антивирусные программы в последнее время вмешиваются во все процессы открытия и создания файлов, что может негативно сказаться на программе.
А в старых версиях программы 3.2... 3.5 адаптационных файлов могло и не быть еще.
Таким образом первое что делать, когда случился глюк - перезаписать заново программу из исходного архива, предварительно уничтожив папку с нерабочей программой.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
