Старый 21.10.2016, 01:19   #2791
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Слава сможет переделать?.
Нет.
Старый 21.10.2016, 23:45   #2792
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Евген_21
NUGEN Halo
Штука прикольная, и идея у них классная, но работает очень нестабильно и периодически сыпется на открытии окна настроек из за графики.
Плагин Объемный звук(Surround) тоже очень неплохо делает из мп3 многоканал нужно просто настроить нормально.
16.1
И можно в цепочку еще добавить Real Bass Exciter eng версия(по настройкам лучше тут(на гидрогене) почитать на инглише)
Real Bass Exciter с переводом на русский.
сможет переделать?.
Нет не выйдет, у меня таких знаний просто нет... (нужно развернуть а затем собрать обратно библиотеку)
Стандартный графический интерфейс винды изменить очень легко... например как этот..
Меняешь элементы по нужным тебе размерам и сохраняешь изменения(но не факт что будет правильно работать, потому как это тоже пересборка, нужно проверять).
seriousstas
Некоторый народ на Гидрогене похоже совсем съехал с катушек))))
Почитай в той теме где сообщение оставлял по падению фубара.
Краткая выдержка...
Пишет чучело с именем mudlord
The bug is caused by using threads to help do non modal dialogs. It is a massive hack and that component should be removed.
А ничего что это меню есть в СДК фубара по дефолту)))
И тут же возникает вопрос... а на кой вообще тогда компом пользоваться??? Поставить его в угол и пыль с него вытирать что ли...
Хак не хак... какая разница если он работат... Так же и компонент UI Hacks забанили... Мне просто интересно они что делают ПО по управлению оборонной сетью... это же просто плеер на нем музыку слушают какая разница какие у него возможности и чем их больше тем лучше для пользователя.
Последний раз редактировалось duzzy; 22.10.2016 в 01:06.
Старый 22.10.2016, 16:03   #2793
seriousstas
duzzy
Нда, "весело" , не зря Бред на кости аву сменил ..
Похоже теперь на 1.3.10 и будем сидеть ...
еще про логотипы (вечная тема ))) :
пробовал предлженную замену
$if(%length%,,B:\stream_logo\Radio_RU\$replace(%ti tle%,*,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/,).*)
Во первых - это работает портабельно , и B: работает
также для crc32 метода, а мы всё пути пишем...
Далее есть возможнось и по названиям сравнивать,
но как бороться с разными символами , пока не соображу .. есть где-то подробное описание этих методов ?
Твоё не могу здесь найти ..
Старый 22.10.2016, 16:57   #2794
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
duzzy
Спасибо и на этом, а какой прогой это делаешь?
seriousstas
Обновил, скрипт... Точно загрузка проца снизилась. Как ты и говорил.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 22.10.2016, 18:20   #2795
duzzy
seriousstas
Не то слово...
У меня были мысли что фубару копец как только Петр объявил про создание мобильной версии. Он наверно будет понемногу подгаживать ПС версию тем самым заставляя пользователей перейти на мобильную версию из магазина. Причем заметь мобильная версия работает только на 10-ке
Читал вашу переписку
И успел попробовать, могу сказать что по этому методу показывает не все лого станций, самый верный вариант пока через хеш.
По портабельности тоже большой вопрос, может и у меня в сборке проблема, но у меня увеличивается время загрузки сборки на плейлисте со станциями и при открытии тулбара фубар виснет пока видимо сличает хеш с картинками в плейлисте.
Смотря где применять, в JS или скриптах форматирования ?
Если в скриптах форматирования то в сборке в корне файлик titleformat_help.html
Если JS то тут.
Сам в этой мути не разбирался...
Вот пример из скрипта Гены... для замены артиста
function clean_name(n) {
if (!n) return;
return n.replace(/[\/\:\*\?\"\<\>\|]/g,' ');
replace(/[^a-zA-Z0-9а-яА-я]/g,'');
это замена всего кроме (^) букв (a-zA-Zа-яА-я) и цифр (0-9) на "". На случай если, для примера, в имени файла лишний пробел и т.д.
Старый 22.10.2016, 18:29   #2796
duzzy
Евген_21
Не за что
Программа называется Resource Hacker.
Старый 22.10.2016, 18:32   #2797
seriousstas
seriousstas
if (!n) return;
Только как это применить к utils.GetAlbumArtV2()
Функция %title% видит , а replace не работает ,
поэтому и не все обложки выводит ..
странно, мы просто меняем букву диска ,например с D: на B:, нет причин увеличивать время ..
Старый 22.10.2016, 18:56   #2798
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Не за что
А что лучше скачать ,зип или ехе?
Слава, это смотрел...
http://pccar.ru/showpost.php?p=372152&postcount=67
Старый 22.10.2016, 19:06   #2799
duzzy
seriousstas
Хз... я с этой фубаровской тумбо-юмбой очень плохо знаком... это как скрипты из Panel Stack Splitter одно и тоже... слава яйцам что есть МПС .
Мне больше нравится метод Зереми с хешем он проще и правильней, потому как буквы это буквы(разные кодировки, спец символы и т.д.)... а хеш это цифры а цифры они и в Африке цифры)))
прикол из описания по форматированию...
$add(X,Y), $sub(X,Y), $mul(X,Y), $div(X,Y), $mod(X,Y), $min(X,Y), $max(X,Y)
а описывается это так...
Various math operations.
ни примеров не толкового описания как зачем и для чего этим пользоваться)))
Ну тут не так все просто как кажется, это виртуальный диск а не физический. Не понятно по какому принципу он работает, потому как в системе его нет и видит его только фубар.
Я попробую сейчас видео записать, покажу как это происходит если фубар падать не будет при записи.
Фишка в том что это очень не приятное явление... примерно похоже на то когда обложка с очень очень большим разрешением и когда открываешь тулбар фубар подвисает, только время этого затупа можно умножить на 4.
Зацени Видосик... и на свежем фубаре ...13 бета 2 тот же эффект.
Похоже я понимаю от чего этот затуп, видимо скрипт плейлиста перечитывает теги на старте ресайзе и т.д. отсюда задержка со ступором пока ответ получит от сервака.
Евген_21
Они одинаковые, зип(портативка), ехе(установщик)... кто то предпочитает установку, кто то портативку, смотри сам что тебе больше подходит.
Еще не смотрел, с инет-радио логотипами развлекаюсь пока.
Старый 22.10.2016, 20:18   #2800
seriousstas
Видос гляну,
Все вроде норм, но станции дохнут, очень (и очень ) не удобно
потом логотип искать и снова переименовывать, а тут раз назвал и заб(и)ыл (только URL поправить) ..
Смотрю - я всех озадачил , только Зареми еще не отписался))
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
