Старый 04.07.2012, 21:36   #2791
lecsa
Аватар для lecsa
Да технология то есть,см видео http://chiptuner.ru/content/pub_19/
Старый 04.07.2012, 23:26   #2792
GASCHE
Аватар для GASCHE
Нашел такое
У меня тоже был случай на эту тему. Приехал акцент с 420 ошибкой Оба кислородника работают синхронно. Ну клиент готов перешивать на Е-2, но вначале хим промывка без снятия Лавриком. После промывки второй кислородник начал показывать исправный катализатор.Естественно и ошибка ушла, вот уже больше 2 месяцев.
Старый 05.07.2012, 05:40   #2793
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Нашел такое
Я извиняюсь, не догнал, а промывка чего? Ката?
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 06:10   #2794
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
да там и ката и всего выпуска., там и кислороднику достается.
Старый 05.07.2012, 06:13   #2795
Virtual
Сообщение от santino44 Посмотреть сообщение
Кстати, а самому то реально там дарочку найти? Может какая технология есть?
самое вероятное место повреждения у абсолютного большинства авто - это "гофра" гибкое соединение частей выпускных труб.
при дырточке даж маненькой на защите сетчатой появляются темные пятна.
ЗЫ
а вот отравленый кат это не так страшно лиж бы не поплавленый.
катализатор это керамика с покрытием из благородного металла - химии не боится так что его моют чем непопадя вплоть до кислот. и в большинстве случаев эффект есть.
Старый 05.07.2012, 07:58   #2796
GASCHE
Аватар для GASCHE
Месяц назад менял кислородный датчик нижний на банк 2 из-за обрыва цепи подогрева датчика
А поменяли на родной?
Старый 05.07.2012, 09:07   #2797
santino44
Регион: 19
Брал Денсовский, подбирал на специальном сайте, так что практически родной, даже расцветка проводов та же. Да и ошибка выскакивает на другом ЛЗ. Может и второй уже стал подумирать... Хотя по графикам они отрабатывают идентично с замененым.
Старый 05.07.2012, 13:09   #2798
GASCHE
Аватар для GASCHE
да но один "кат" живой, а второй нет. А поменять их местами не пробовали?
Старый 05.07.2012, 18:53   #2799
santino44
Регион: 19
Нет, там тогда на фишках срезать надо будет выступы.
Старый 07.07.2012, 19:30   #2800
falcon
Машина: NISSAN PRIMERA QR20DE 2001
falcon is on a distinguished road
По умолчанию Коды ошибок в ТЕКУ
Поменяли прокладку ГБЦ, маслосъемные колпачки; два дня полет нормальный, на третий встал на перекрестке и не заводится. Доехал до магаза, поставил платиновые свечи - то же самое, на всех перекрестках мотор глохнет. У дома воткнул ноут с ТЕКУ, завел, на прогреве колбасит, после прогрева глохнет. Снял параметры, графики, ошибку - Р1110 в обеих версиях. В мануале нет такой ошибки на мою модель ниссана (соленоид управления фазами газораспределения).
И вот какие мнения в сети есть:
"К рекомендациям некоторых так называемых "технических" сайтов и конференций следует относиться с известной настороженностью. Если информация первых частенько просто неполная (что вполне объяснимо отсутствием у их админов конкретных знаний, практических навыков и понимания предмета), то "советы" участников некоторых конференций иногда соответствуют действительности с "точностью до наоборот".
... Особенностью нового поколения стандартов OBD (On-Board Diagnostic) является то, что для производителей оставлена известная степень свободы в определении неисправностей специфичных подсистем или в особых требованиях к характеристикам стандартных. Для этого разрешено применение так называемых кодов производителя (Manufacturer specific Codes). Эти коды характеризуются отсутствием унификации. Иными словами, идентификация такого кода у разных производителей различна. Например, код P1125 для Toyota соответствует неисправности "Throttle Control Motor Circuit Malfunction", в то время как для Nissan код с таким "номером" соответствует "Throttle Position Sensor 2 High Input". И эти особенности обязательно необходимо учитывать при проверке кодов и их анализе.
...Считаем не лишним повторить, что коды неисправности P0xxx означают одну и ту же неисправность, независимо от модели автомобиля. Коды P1xxx являются "кодами производителей" (manufacturer-specific DTC). Поэтому для авто разных производителей один и тот же код может соответствовать неисправности различных устройств, систем и т.д. Например, DTC P1272 Nissan соответствует неисправности Air/Fuel Ratio Sensor 1, в то время как для Toyota DTC P1272 соответствует поломке Fuel Pressure Regulator. И главное, коды неисправности, занесенные в память ЕСМ, не могут быть причиной неисправности! Они (коды) только отражают понимание блоком управления исправности, правильности (рациональности) функционирования тех либо иных датчиков, исполнительных устройств, подсистем и т.д. Другими словами, коды являются следствием обнаружения неисправности. При этом не стоит заблуждаться в том, что код может быть записан только при отсутствии сигнала датчика(-ов). Например, в известной Nissan Almera (QG15DE) код P0335 считывался исправным БУ при полностью исправном датчике, электропроводке и разъемах. А причиной его появления была недопустимо растянутая цепь. И в этой ситуации БУ "назначал виноватым" в несовпадении фаз датчиков ГРМ датчик положения коленвала. Соответственно замена датчика была напрасной тратой денег, времени и ненужным испытанием для психики клиента."
Так может, зря Валентин столько времени и мозгов тратит на эту ТЕКУ, все равно не окупится никогда? Так и так к спецам ехать - еще бы сервисы у нас путние были.
Тип файла: zip Логи.zip (21.5 Кб, 1550 просмотров)
falcon вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
