Старый 12.09.2010, 21:28   #271
westvovik
westvovik is on a distinguished road
Помогите разобраться, не могу выбрать режим TV, он просто отсутсвует при нажатии кнопки mode, хотя tv tuner подключен и кабель на ручник запитан на массу, нашел лиш один интересный момент, если зайти в настройки и ткнуть сброс настроек на dafeult далее нажать кнопку set, сверху где написаны режимы появляеться TV но экран синий и при попытке настроить телеканалы не реагирует, при дальнейшем нажатии кнопки mode режим TV пропадает
westvovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 22:39   #272
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от westvovik Посмотреть сообщение
поздравляю вы в числе многих... непропай массы и других проводников в районе разьема тюнера+ сам кабель от тюнера превед от поднебесой .
Старый 13.09.2010, 19:29   #273
westvovik
Скажите а как лучше поступить отдать в официальный сервис?
Старый 13.09.2010, 19:50   #274
Virtual
думаю что лучше самому, иль друг брат сват с светлой головой и прямыми руками
тут наука о контактах и аккуратности, что увы многим в поднебесной незнакомо
Старый 14.09.2010, 00:11   #275
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
IMHO, eсли аппарат на гарантии, то лучше к официалам - мне просто заменили все, в том числе и гарантийник на новое, кроме антенн, которые уже были установлены.
Старый 23.09.2010, 23:20   #276
batak
Машина: E53 02
batak is on a distinguished road
братцы, если комп грузить со спрятанным(но включенным) моником, то тач не пашет пока не зайдёшь в закладку hardware в jastec. В открытом состоянии нормально.
читал что нужно принудительно поставить com4(по умолчанию встаёт как com3), но не помогло - эффект тот же. Два раза винду переставлял с изменённой последовательностью установки всех дров.
хочу комп грузить с закрытым моником. HELP
спс
batak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 12:56   #277
batak
Машина: E53 02
вот такой вышел диалог:
paper monster (11:44:48 24/09/2010)
добрый день
Сервис Prology (11:45:34 24/09/2010)
добрый
paper monster (11:45:38 24/09/2010)
технический вопрос на счёт проложи pcm-750t
Сервис Prology (11:45:48 24/09/2010)
какой?
paper monster (11:46:57 24/09/2010)
если спрятать монитор(но включить при этом) копьютер после загрузки не видит тачскрин до тех пор пока не зайду в jastec в закладку hardware
если грузить комп с открытым монитором такой проблемы нет
paper monster (11:47:02 24/09/2010)
так должно быть? неудобно...
Сервис Prology (11:50:10 24/09/2010)
когда монитор убран, то он находится в режиме ожидания и как внешнее устройство компьютером не определяется. Так и должно быть.
paper monster (11:51:51 24/09/2010)
я правильно понимаю, что когда монитор убран на контроллер тача не идёт напруга и если её туда подать - будет видется в сложенном виде? )
Сервис Prology (11:52:19 24/09/2010)
в общем виде - да.
paper monster (11:52:39 24/09/2010)
ваши спецы могут это сделать за бонус?
Сервис Prology (11:53:12 24/09/2010)
нет, я же написал что только в общем виде, на самом деле все гораздо сложнее.
paper monster (11:53:43 24/09/2010)
а можно подробнее?
пожалуйста
Сервис Prology (11:54:14 24/09/2010)
подробней не смогу сказать, но сделать это не получится.
чота я ему не верю )
спецы, взываю к вам ) Z@GR скажи что-нить
Старый 24.09.2010, 13:06   #278
lti1
Аватар для lti1
Мне кажется оптимальный вариант вот такой
Старый 24.09.2010, 13:13   #279
Virtual
batakтам по факту 2 проблемы!
1. питание с тача снимается при сложенном виде, соответственно FTDI чип не работает, и COM порта в винде нет!
2. софт jastec мегаглючен и не понимает такого, точнее иногда понимает иногда нет.
ЗЫ
1. гдет видел что питание заводили с другого месту
2. "танцевать" с софтом, пробовать другие версии и альтернативный софт. (ибо тач по факту универсален!)
Старый 24.09.2010, 13:17   #280
batak
Машина: E53 02
а какой подойдёт контроллер? они же разные как бы
или контроллер вместе со стеклом менять?
batak
ЗЫ
вот я и думал взять прост провод петательный и закинуть на контроллер ))
сколько там нужно вольт не в курсе? есть и 12ровных и 5...
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
