Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 18.02.2019, 21:26   #271
bmz1
bmz1 is on a distinguished road
К андроиду через uart.
Скорей всего, вот эту борду выберу:
http://www.marsboard.com/new_marsboard_a20_feature.html
либо что-то подобное.
bmz1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 00:08   #272
bmz1
Перенесу сюда, а то в конце предыдущей страницы затеряется.
Приветствую всех,
надеюсь, тут народ более знающий и разобравшийся в теме деда Реконинга, расчитываю на помощь советом.
Для своей темы:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=27808
нашёл два вроде как доступных в продаже устройства.
Первое на хорошо известном и тщательно проверенном 6-м ublox-е:
https://www.rakuten.de/produkt/cartf...&cid=affiliate
Второе - более новый и вроде как даже сильно лучший по характеристикам модуль:
http://navspark.mybigcommerce.com/ns...gps-dr-module/
Но увы, насчёт последнего никакой информации, кроме рекламного объявления и некоего "теста" от самих производителей двухлетней давности, ну и даташиты. Несколько смущает ещё и низкая цена.
Покритикуйте / дайте совет, плиз!
Заранее спасибо.
Старый 18.12.2019, 14:53   #273
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Гироскопия и навигация 2020.
Очередной виток проекта вышло еще немного коробочек с гироскопом и одометром. Косяки 8го чипа и неготовность 9го оставили работоспособной только коробочку на чипе LEA-6R. Вот ее то и удалось перевыпустить, ограниченным числом, для любителей математических изысков и картографирования мест, неподвластных спутниковым приборам.
Краткое содержание предыдущих 15 страниц: коробочка предназначена для установки в четырехколесное транспортное средство, проходящее повороты с минимальным креном. Основной режим работы - GPS. Она принимает спутниковые сигналы на отличную внешнюю магнитную антеннку на крыше авто и передает координаты на Ваше навигаторное-картографирующее устройство - ноутбук-планшет-телефон и т.п. Понятное что делает он это намного серьезнее, чем встроенный навигационный чип (если он есть) хотябы за счет благоприятных условий приема GPS сигналов внешней антенной.
Но основное ее(коробочки) свойство - ИНС - способность выстраивать линии и траектории движения не как массив абстрактных точек от летящих в космосе спутников, а именно описывать маневры автомобиля: тут притормозил, тут вошел в поворот, тут перестроился. Графическая разница местами фантастическая. Картинки сравнения на этой странице. Спасибо уважемому SviMik!!! Даже если набегают погрешности это не бесформенные звезды дрейфа GPS, а все равно красивые линии градостроительных или ландшафтных структур, осей дорог или бордюрных камней, кто как ездит. Это главное.
Сведения о подключении к авто: на вкус и цвет у всех фломастеры разные. Самые качественные результаты у профессиональных установок типа магнитики на ободе колеса, геркон или proximity sensor на ступице считатет обороты колеса и полученные импульсы прямиком выдает в коробочку. Менее хлопотное хозяйство - найти в машине сигнал VSS, в приборке, за магнитолой и т.п., но такой вариант в CAN машинах встречается все реже и реже. Самый бизнес-лакшери вариант - подключение специального адаптера к CAN шине. Он берет все нужные данные из штатной проводки и генерит пульсы VSS для коробочки. Цифровые посредники передачи данных приводят к задержкам, поэтому для качественных результатов приходится немного корректировать манеру вождения. Достать CAN адаптеры на VW и Hyundai легко, на другие немецкие авто посложнее, на остальные авто еще сложнее (дороже). Так недавно поставили всю систему на SsangYong Kyron 2010. Дико сложный протокол обмена данными, но все подключили-поставили с первого раза, профессиональная установка - несколько небольших коробочек под правым сиденьем.
Сведения о подключении к навигатору. Ноги у всей истории растут из CarPC и Windows 95-7-10, поэтому основной разъем - USB. Даже если у Вас нет компа в машине этот разъем понадобится чтобы подать питание на всю схему. Второй по популярности способ подключения - bluetooth. Вообще все коробочки-провода спрятаны внутри, ничего не торчит. Android, MOSK-служба, пара программ и все работает. Не бог весть какие сложности. Таксовать с таим не дадут потому что таксистам запрещены фейковые GPS, остальные все приложения работают. Айфоны не поддерживаются (я не знаю как подключить). Может можно както. Зато для hardawre специалистов множество возможностей подключения - RS-232, TTL-UART, NMEA-0183 и бинарные протоколы по высокоскоростным шинам.
Есть во всей этой истории и практическо-навигационный выхлоп: ваши шансы выехать в нужную сторону с подземной парковки или из многоэтажного гаража с работающей навигацией многократно возрастают. Ну и элемент эксклюзива - такого ни у кого нет. Кайфы.
На рисунке субботний заезд под ТРЦ в дикой пробке. И выезд!!
Хотелось бы понять насколько это может быть интересно сейчас. По идее самое время, премия на НГ и пару расслабленных недель чтобы все установить-собрать если своими силами. По себестоимости производства опять удалось уложиться в четырехзначный ценник, хоть и не так свободно как раньше. CAN адаптеры стоят 5-7-15 тыр. теоретически, но торговать ими не планировалось. Если много желающих наберется можно будет подумать о некоей централизованной поставке. Пока каждый себе сам доставал.
Более предметное общение в личке тут и там ↓↓↓
Последний раз редактировалось Димон; 29.01.2021 в 20:41.
Старый 08.02.2021, 13:35   #274
Димон
Аватар для Димон
По умолчанию Видео выезда из серебрянноборского тоннеля.
Видео выезда из серебрянноборского тоннеля. Самого нашего длинного, 2,5км. Довольно злобный такой тест для любого оборудования. Вот так из него выезжает subj на lea-6r. Тесла кстати на таком едет.
Смысл видео в моменте когда поймались спутники на выезде из тоннеля. В этот момент курсор навигационной программы "прыгает" вбок на величину ошибки, накопленной в режиме dead reckoning, в подземелье, где вообще никаких спутников нет и быть не может. Прыжок вбок на ряд-полтора это примерно полпроцента от длины тоннеля. Это вобщем и считается конечной точностью прибора.
https://www.youtube.com/watch?v=m4qt1Ib0yRE
Последний раз редактировалось Димон; 08.02.2021 в 21:08.
Старый 17.07.2021, 18:37   #275
Димон
Аватар для Димон
Появились в наличии CAN-адаптеры. Теперь чтобы подключить навигацию с гироскопом и одометром не надо резать провода и ковырять проводку. Готовый адаптер в штатный диагностический разъем практически на любой машине сгенерит нужные сигналы. Если подключать к андроиду по bluetooth, то полностью скрытая проводка получается, и питалово и все сигналы. Просто GPS BT вещает себе откуда-то из под обшивки. В тоже время если сдаете машину на ТО, то элементарно и бесследно вынимается штатный разъем.
Dietz 66010 - аналогичный у меня в машине лет 10 уже работает
Speedsignal CB-1 - этот поддерживает много машин, но один сигнал выдает, задний ход придется с лампочки брать.
Speedsignal CB-6 - который одновременно несколько сигналов выдает.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
