Старый 06.04.2018, 23:42   #271
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Поднялся - когда тупо скопировал из iCarDS_backup.
Скорее всего что то не скопировалось или не перезаписалось, видимо какие то файлы были еще заняты, а так как в скрипте нет проверок на результат копирования то икар так и остался лежать. И поэтому ручное копирование сработало
Старый 14.05.2018, 01:27   #272
duzzy
Утилита(консольная) для блокировки шпионской хрени в сежих ОС(7\8\10)
WindowsSpyBlocker
У него достаточно подробно описан метод отлова того что уходит в сеть, если кому интересно.
Старый 17.05.2018, 12:48   #273
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Слава - Ты немного залазил в SDK Bluesoleil...
Задача у меня вот какая :
тк тетеринг по Wi-Fi обломался (тело не передает все комады по БТ из-за чего Икар глючит), нужен PAN - легче и не садит батарею .
Запускать скриптом я придумал как, а вот следить за соединением по типу "Чекера" - нет.
Автор в переписке посылает сюда :
http://www.bluesoleil.com/life/153.html
Но это что-то древнее ..
Мне нужен второй шаг
2.After search out the device, search your PC services, connect a Bluetooth Personal Area Network.
автоматом при соединении со смартом
Сейчас запускается при выходе из сна или при старте ОС, а если подойти к работающему КарПК ..
Посмотри , мож решение где-то рядом.
Старый 18.05.2018, 00:22   #274
duzzy
Да немного залазил в готовый пример))) чуть поправил и скомпилил)))
Это весь мой опыт с сдк блюсолей... я особо не вникал и не разбирался в С, ковырял готовые примеры, а тут нужно понимать что делаешь и знать хоть немного язык, а у меня только общие преставления.
Ты вот про это...
Честно я без понятия как этим пользоваться...
Может так попробовать(из справки от блюсолей)...
Ярлык Bluetooth
Ярлык Bluetooth может быть создан в ОС Windows для определенного удаленного устройства или функции удаленного устройства. Соединение можно установить непосредственно посредством использования ярлыка без необходимости открытия окна BlueSoleil.
Создание ярлыка
1. Откройте «Bluetooth-окружение».
2. Найдите значок необходимого устройства или функции.
3. Щелкните правой кнопкой мыши значок устройства или функции и выберите «Создать ярлык на рабочем столе».
Действия.
Чтобы открыть окно удаленного устройства, дважды щелкните ярлык удаленного устройства.
Чтобы установить соединение, дважды щелкните ярлык функции удаленного устройства.
Еще могу предложить вот такой автоит скрипт может чем поможет... поправленный и дополненный вариант BthFinder_Tool_by_MKISH
Спроси у блюсолеев может у них есть какая утилита командной строки в рамках их пакета блюсолей, которая позволяет коннектить устройства зная их параметры/адреса.
Старый 18.05.2018, 01:33   #275
seriousstas
Это тот-же модем (точка доступа) , только через БТ ..
Ярлык я создавал и запускал скриптом . А вот как сделать мониторинг:
ТЕ соединились с устройством и сразу запустили PAN под виндой ?
Они уже лет 5-ть просто направляют в FAQ , где все мхом поросло)
Впринципе , если всегда глушить мотор - то ничего и не нужно(следующий выход из сна все восстановит), но интерес останется..
Добавил пример для Таскера..
Последний раз редактировалось seriousstas; 18.05.2018 в 02:14.
Старый 19.05.2018, 02:10   #276
duzzy
seriousstas
Скинь ярлык который ты запускаешь или то что внутри ярлыка, охота глянуть что внутри.
Может на нашем автоит форуме поспрашивать... сдк от блюсолея есть если надо еще раз скину, т.е по сути все есть нужен только человек понимающий С, мне пока консультироваться не у кого.
Я бы сам заморочился но придется потратить на понимание вопроса гору времени и не факт что у меня получится это же не javascript, если было бы так просто я бы уже сделал. Там надо конструкции создавать переходя от вызова к вызову а я в этом вообще не шарю. Там по сдк на сколько я помню идет инициализация затем вроде получение адресов устройств а потом получение данных о наличии возможностей... вроде как то так... был бы какой то нормальный пример можно было бы его попробовать переделать...
В автоит тоже можно вкл/выкл возможно можно и управлять устройствами... хз... обращение к библиотеке никто не отменял, тем более что эти функции из сдк Btsdk_StopBluetooth, Btsdk_StartBluetooth
Код:
$hDLL = DllOpen("C:\Windows\System32\BsSDK.dll")
$dllinit = DllCall($hDLL, "none", "Btsdk_Init") ;init
;$bt_off = DLLCall($hDLL,"none","Btsdk_StopBluetooth");bt_off
$bt_on = DllCall($hDLL, "none", "Btsdk_StartBluetooth") ;bt_on
Вот еще Инструкция к сдк блюсолей, и враппер(библиотека с мп3кар.ком) с простым исходником для визуал бейсика.
Последний раз редактировалось duzzy; 19.05.2018 в 04:30.
Старый 19.05.2018, 16:09   #277
seriousstas
Тут:
https://www.dropbox.com/s/fxw1pey2a6rh3e3/000.7z?dl=0
Старый 28.05.2018, 04:47   #278
duzzy
seriousstas
Посмотрел ярлык, он обращается прямо по адресу устройства... хз как оно работает, видимо блюсолей мониторит события и при обращении что то делает.
__________________________________________________ ________________
Я тут еще другим вопросом занялся))) Починкой режима полного экрана родного икаровского плеера при проигрывании видео
Долго пытался сростить пот-плеер и икар... все вроде как надо работает, но раздражали некоторые моменты и не давали покоя)))
Вот решил глянуть свежим взглядом на dsplayer. Немного кое чего добавил и все заработало как должно... режим полный экран теперь работает
Если помнишь я как то описывал проблему... запускаем икар, включаем любой видос родным плеером(dsplayer), разворачиваем видео на весь экран, ждем завершения видео и переключения на другой видос, выходим из полного экрана... и все видео на экране плеера больше не разворачивается на весь экран пока не перезапустишь икар(либо нужно свернуть развернуть икар, но это не сильно помогает).
Накарябал маленький плагин для икара))) который решает эту проблему.
В нем две команды одна запускает фикс, вторая закрывает фикс.
Устанавливаем плагин, прописываем две команды в ExecTBL и получаем удовольствие от плеера.
Как освобожусь немного погоняю его на предмет ошибок и выложу на пробу.
Если нужно могу нормальный кодек-пак скинуть(лучше всяких к-лайтов и другой подобной шляподросии).
Старый 28.05.2018, 11:33   #279
seriousstas
duzzy
Помню, еще при звонке окно сворачивалось и больше - не развернуть..
По звонку - есть еще косяк : если принять звонок и положить трубку выкидывает на главный экран.
Посмотришь?
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.05.2018 в 13:31.
Старый 28.05.2018, 11:37   #280
prts
Машина: dfgh
..."Если нужно могу нормальный кодек-пак скинуть"
Что за пак и чем лучше?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
