Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.11.2014, 18:58   #271
Denkos
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
у мня планшет версии 2013 ,где там погопины ?
вот этот проект
Ну и.., теже яйца только боком. Внимательно схему посмотрите и что написано в ней http://pccar.ru/attachment.php?attac...0&d=1399208266
Старый 05.11.2014, 19:12   #272
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
ну я пока пока так уж точно не воспроизвел эту схему (ардуина пока в пути)
у мня все пока просто :
в хабе соединены плюсы и встроил выключатель чтоб отг передергивать ID контактом
а тут что скажете :
а что в планшете преобразователь напряжения есть на выход плюса в отг ?
просто я на внешнем БП выставил 4.3 вольта ,а из микроUSB на выходе выдает-5.2 вольта
это так должно быть ?
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 06.11.2014 в 03:14.
Старый 06.11.2014, 01:01   #273
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Контроллер питания решает все, не испытываю ни каких проблем.
Он решил пропажу напряжения на доли секунды? Как? Можно поподробнее?
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 06:38   #274
Denkos
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Вы про какой контроллер. У меня на ночь все отключается, если долго стоит, а вообще делайте блок питания на Kis, он до 7вольт тянет и меняйте АКБ судя по всему он умирает
Старый 06.11.2014, 11:09   #275
Serg-Zmuh
Регион: 27
Denkos
а на мой пост что ответите ?
Старый 06.11.2014, 11:14   #276
Denkos
Denkos
А как вы думаете, конечно есть.
Старый 06.11.2014, 17:12   #277
Serg-Zmuh
Регион: 27
тогда я что-то не довъеду ,почему у мня хаб не активируется от только внешнего питания ?
там внутри хаба просто диод в развязке стоит (я так высмотрел)
получается объединяя питание я его тупо корочу, так ведь?
как тогда сделать чтоб хаб отключался-вкл при выкл-вкл. зажигания, надо реле городить ? я хотел пока по простому сделать все ,а потом со временем потихоньку автоматизировать с помощью ардуино ....
Старый 06.11.2014, 17:16   #278
Serg-Zmuh
Регион: 27
а что там в схеме такого ?
и тогда я что-то не довъеду ,почему у мня хаб не активируется от только внешнего питания ?
Старый 06.11.2014, 17:17   #279
Denkos
Диод и все дела.
Старый 06.11.2014, 17:40   #280
Serg-Zmuh
Регион: 27
Диод и все дела.
в хабе уже стоит диод ,при выкл зажигания хаб остается запитанным ,это не есть гуд это что планшет в сон не уходит ?
пробуждение выкл , сделал через реле по датчику хола.
понимаю что задаю наверно такие вопросы уже наверно тысячный по счету...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
