меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 10.09.2012, 12:27   #271
rukiwi
Машина: Carina ED, Starlet
rukiwi is on a distinguished road
А он что не по CAN?
Модуль ECM как и Battery ECU в NHW-11 (10) по K-Line, в NHW20 по CAN
Последний раз редактировалось rukiwi; 10.09.2012 в 13:19.
rukiwi вне форума
Старый 11.09.2012, 02:01   #272
klay
Сообщение от rukiwi Посмотреть сообщение
Может я непонятно написал - но "не пошло" значит программа не видит ECM а значит логов в принципе быть не может
Логи пишутся В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Если ты поставишь ГАЛОЧКУ В НАСТРОЙКАХ.
klay вне форума
Старый 11.09.2012, 14:00   #273
rukiwi
..... аааа увидел в настройках.
Не пошло на TECU_3.0.2.6a...см логи.
Проверил VCI и текстрим ECM NHW-11 - все видит.
Проверил K-Line c ECM NHW-11 на TECU 2 - НЕ ВИДИТ!
Проверил K-Line c Battery ECU NHW-11 на TECU 2 - ВСЁ работает.
Делаю вывод и во 2 и в 3 версии есть видимо баг.
Добавьте HV Battery в 3-ю (от 2-й версии) - если пойдет значит мое предположение правильное.
Тип файла: rar HV_Log_TECU3.rar (2.4 Кб, 598 просмотров)
Последний раз редактировалось rukiwi; 11.09.2012 в 15:01.
rukiwi вне форума
Старый 11.09.2012, 19:32   #274
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
напиши месяц,год выпуска машины и модель NHW чтобы глянуть в Течстриме по какой группе она проходит
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 12.09.2012, 12:10   #275
rukiwi
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
Пожалуйста - в моем стенде ECU NHW11 - 2002 год 89661-47020
Techstream автоматом определяет как NHW
Battery ECU - NHW-11 - 89890-47040
rukiwi вне форума
Старый 12.09.2012, 12:28   #276
тсж39
Аватар для тсж39
посмотрел в течстриме протокол такой как там все должно у тебя работать и HV и HVbat со 2-й версией теку, надо поискать на сайте уже когда-то кто-то пробовал с такой же машиной у него все пошло поищу если найду кто писал напишу пусть проверит еще раз
тсж39 вне форума
Старый 12.09.2012, 13:22   #277
lecsa
Аватар для lecsa
Да гибрид подключали, правда давно, надо топики перечитывать
lecsa вне форума
Старый 12.09.2012, 13:30   #278
тсж39
Аватар для тсж39
вот нашел информацию удачного подключения по Hybrid правда не помню кто выкладывал
Тип файла: rar Kadr Hybrid.rar (7.8 Кб, 877 просмотров)
тсж39 вне форума
Старый 12.09.2012, 14:47   #279
George_R
Аватар для George_R
Машина: ГАЗ-24 4.0 VVTi
George_R is on a distinguished road
Немного вопросов по тойотовскому протоколу
Зацепил вчера USDM LS430/3UZ-FE. Виден по протоколам 3 и 4, опрос выдает одинаковый результат, затем копирую полученные данные в файл. Однако в варианте 4 все поля данных пустые (в параметрах реального времени), т.е. параметров нет. Аналогично при построении графиков нет параметров для выбора.
Две особенности, которые я бы назвал глюками
1 Если неверно указан com-порт, пишет ошибку "файл не найден", что сбивает с толку. Не всегда видел usb-com FTDI под вистой (другого ноута не было под рукой), приходилось вручную переставлять номер порта и несколько раз перезапускать программу.
2 С чем может быть связана ошибка "отказано в доступе"? Что более вероятно, помехи в линии передачи или что-то в программной области? Например т.к. запускал под вистой? Сыпалась через раз. Если один раз появлялась, помогало только запустить мотор заново, перевоткнуть кабель и перезапустить софт. Чаще возникала на протоколе 4, на 3 более-менее работало.
Сам тест был скорее вынужденным т.к. mini vci с вистой не сросся, а времени было в обрез. Из активных тестов нормально отработали только vvti по обоим банкам. Мозги, судя по выданной при опросе инфе, поддерживали адаптацию АКПП, но она по какой-то причине не сработала ("возможно функция не поддерживается")
Пожелания
Хотелось бы иметь возможность назначать профиль по умолчанию, т.е. открываемый сразу при запуске программы
George_R вне форума
Старый 12.09.2012, 16:02   #280
klay
Сообщение от George_R Посмотреть сообщение
У меня, к стати, на Win7 частенько проблема, что втыкаешь шнурок, а в проге COM-порт, соответствующий шнурку не виден. Т.е. шнурок установлен на COM-порт №2, а прога в списке доступных портов этот порт НЕ ПОКАЗЫВАЕТ. Приходится несколько раз перезапускать прогу, нажимать обновление в "диспетчере устрйств" и тогда нужный порт появляется в списке.
Дык это вроде есть в проге. Почитай ВНИМАТЕЛЬНО хелп от проги по части сохранения ПРОФИЛЯ ПОД СЕБЯ.
klay вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
