Старый 05.04.2016, 12:20   #271
Arturich
Регион: 38
Машина: Nissan Avenir 2001 W11
Arturich is on a distinguished road
По умолчанию VAGCOM KKL на чипе CH340T + Nissan Avenir
Всем доброго времени суток!
Есть такая проблема, включаю прогу TECU3, выбираю Nissan, ECU EFI.
Втыкаю шнурок VAGCOM KKL на чипе CH340T в колодку своего праворульного Авенира, втыкаю USB в ноут. Дрова уже есть, отображается устройством на COM4. Проблем пока нет. Делаю все согласно хэлпу программы. Дошел до пункта автонастройка таймингов и тут понеслось, настройку сделать не удается. Забиваю, жму кнопку информация о ECU, прога в ответ нет ответа от ECU. Лезу в файл dev.ini вижу скорость порта 10400 не совсем стандартную!?!? видимо так и надо, так же читал что данные чипы притормаживаю (с задержками передают), уменьшения значений TinL TinH ничего не дали. Может затык в скорости? и китайский СH340T попросту не может выставить такую нестандартную скорость?
Arturich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 13:04   #272
T_r_D
Arturich
CH340 supports common baud rate: 50,75,100,110,134.5,150,300,600,900,1200,1800,2400 ,3600,4800,9600,14400,19200,28800,
33600,38400, 56000,57600,76800,115200,128000,153600,230400,4608 00,921600,1500000,2000000 and so on.
Источник
https://www.olimex.com/Products/Brea...s/CH340DS1.PDF
Старый 05.04.2016, 13:44   #273
Arturich
Регион: 38
Arturich
Источник
согласен, глупый был вопрос, уже по дороге к компьютеру пришла мысль, глянуть даташит, но все равно спасибо
Старый 06.04.2016, 14:23   #274
alexvas2004
Регион: 38
Машина: Toyota
alexvas2004 is on a distinguished road
Здравствуйте!
Вопрос по утилите Сниффер ECU.
Возможно ли определить имелся ли ответ от ECU или нет? Можно ли определить скорость запросов (10400 или 9600)?
Выкладываю логи, считанные на обеих скоростях.060416_170227.txt
060416_170117.txt
alexvas2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 15:14   #275
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
модель авто укажите и скажите как вы снимали эти логи, что и как подключали
какой адаптер применяли в качестве сниффера и какой в качестве сканера
какую программу запускали в сканере
там где скорость у вас 9600 запросы правильные, а где 10400 искаженные
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 15:58   #276
alexvas2004
Регион: 38
Машина: Toyota
toyota probox, двигатель 1nz-fe, логи снимал при включенном зажигании, в качестве сниффера использовал доработанный к-лайн адаптер на ft232, в качестве сканера подключена сигнализация zont700.
Сигнализация имеет функцию диагностики ошибок ЭБУ по к-лайн. Евро машины диагностируются. Моя-нет. При переписке с производителем просил попробовать установить скорость 9600 и TiniL и TiniH 35\15. Установили, но связь так и не удалась. Праворульной тойоты для экспериментов у них нет. InfoECU_1.txt
Может получится подкинуть им еще какую идею?
Последний раз редактировалось alexvas2004; 06.04.2016 в 16:10. Причина: добавил файл
Старый 06.04.2016, 16:10   #277
тсж39
Аватар для тсж39
для вашего авто нужна 5 бауд инициализация по адресу 13 (KW1=E9, KW2=8F)
потом Fast init 81 13 F1 81
и запросы чтения ошибок 81 13 F1 07
Старый 06.04.2016, 16:31   #278
alexvas2004
Регион: 38
Машина: Toyota
А в логе tecu немного не так ( вместо 81 13 F1 81 - 81 13 F0 81 05), или это не влияет? 060416_171739.txt
В сниффере не видно TiniL и TiniH?
Старый 06.04.2016, 16:38   #279
тсж39
Аватар для тсж39
F0 или F1 роли не играет, 05 это контрольная сумма - разработчики это знают и поймут
В сниффере не видно TiniL и TiniH, в принципе можно посмотреть по временным отметкам в логе "PortMon"
кстати, лог из портмона при запуске Теку и чтении ошибок им поможет
Последний раз редактировалось basurman; 11.03.2020 в 13:42.
Старый 06.04.2016, 16:51   #280
alexvas2004
Регион: 38
Машина: Toyota
СПАСИБО!
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
