#271 |
![]() Регистрация: 04.10.2011
![]() Valentin8080, благодарю за программу!
Есть вопрос: у меня на штатных приборах есть показание среднего расхода, сравнил эти показания с показаниями программы 10.49 л/100 за 126.1 км по программе 8.8 л/100 за 127.1 км по приборам наличие среднего расхода на приборах значит ли что мой контроллер сам выдает мгновенный расход? тогда как переключить программу чтобы она брала эти данные с контроллера, а не рассчитывала? если вариант - только расчетные данные, то каким параметром лучше всего подкорректировать? машина: Honda Civic 7 1.4 (D14Z6) кузов EP1 2003 г.в. контроллер: 37820-PMA-G12 (полная маркировка: 37820-PMA-G12 124653-3920 C2W) подключение через ELM323 |
#272 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
2. Такой возможности нет. 3. Лучше всего провести еще хотя бы пару аналогичных по расстоянию поездок и вычислить сначала коэффициент скорости. Расход регулируешь коэффициентом топлива и точно он не получится, так как с твоим адаптером подсчет идет по MAF/MAP сенсору.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#273 |
#274 |
![]() выкладываю скин для программы. делал под центифугу с aqua-orange скином. может пригодится кому
ПС только почему-то кнопки не получается изменить. перерисовал - не помогает |
#275 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() Может не совсем в тему, а можно ли в проге сделать замер разгона до 100?
а то мерить нечем, а на тел. снимать, ну это както ну совсем никак! |
#276 |
![]() Регистрация: 15.11.2010
Регион: Казахстан
Машина: 21083
![]() есть вопрос к Valentin8080 возможно ли сделать что бы програма отображалась при старте сразу на 2ром мониторе т.е. по простому выбор монитора на ктором нужно запуститься?
#277 | |
![]() Цитата:
сделал соответствующие корректировки коэффициента скорости ничего не изменилось поставил коэффициент скорости 1.5 - ничего не изменилось как будто я не тот файл правлю... проверил уже сто раз - всё правильно: в panel.ini DLL\ELM\OBDIIMAP\1\ там правлю dev.ini в чем может быть проблема? ЗЫ перерисовал файлы с кнопками (свернуть, закрыть) но они в форме всё равно остаются синими.... тоже непонятно в чем дело... |
#278 |
![]() Valentin8080,
экпиремтальным путем всё таки подогнал показания программы под показания штатной приборной панели коэффициентом топлива. только зависимость там оказалась обратная - увеличивая кэффициент, уменьшается расход. сейчас стоит 480 при коррекции датчика МАР=50 но изменения коэффицента скорости вообще никак не влияют на показания пройденного пути (пробовал значения разных порядков от 200 и до 0.03). подскажите пожалуйста какой там расчет? как путь подкорректировать?!!! |
#279 | |
![]() Цитата:
у меня по трассе с пробегом 200км, разница метров 400(прога занижает), терпимо, а вот по городу до 4км на 200км пробега |
#280 |
Метки |
obd ii, panel |
