Старый 09.07.2012, 05:08   #271
Actyon
Аватар для Actyon
да, проблема в отваливающемся порте ELM 327 при выходе из сна, он у меня БТ. Перезагрузка компа все восстанавливает. Или надо перевтыкнуть ЕЛМ из гнезда и запустить порт вручную. Можно узнать про настройки самого порта в компе, ставил там и аппаратное и проч управления, как то все стабильно глухо. Может какого то драйверка не хвататет?
З.Ы. Что печально, так это то что в Центрафуге все работает как надо и ничего не отваливается. А прога зачетная считает все правильно и без погрешностей особых, даже при неработающем двигателе некоторые значения показывает, особенно вольтаж важен бортовой сети. Аларм бы звуковой как там сделать при превышении некоторых значений.
З.Ы. тож самое все и на 7-ке
Старый 09.07.2012, 20:04   #272
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Про BT не знаю, для USB есть свой драйвер.
"Не верю..." (С)
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 21:26   #273
Actyon
Аватар для Actyon
факт, сегодня тестил как центрафугу так и обдмайн.
Обдмайн отваливает порт при выходе из сна который лечится только перевтыканием адаптера или перезагрузкой всей системы, центрафуга не отваливает (кстати единственная прога которая корректно все это делает)
Так же в Икаре невозможно в чек энджине запустить экран обдмайна. Пишет запуск приложения на черном фоне, хотя на панели виндовс она типа запущена.
Тестилось как на 7-ке так и ХР. совершенно чистые системы только икар и блюсолей.
Процедуры на сегодня
при выходе из сна перевтыкается адаптер, перезапускается Икар. вот такая информация.
Плата Zotac и intel atom из подписи.
Старый 10.07.2012, 21:52   #274
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
И все же ... скиньте предпоследнюю версию, или дайте линк
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 07:19   #275
zhserg
Вот 2.0.2.6.
avaclub.ru
Старый 13.07.2012, 02:17   #276
autohirurg
Аватар для autohirurg
Подскажите пожалуйста как эту программу подружить с праворульной тойотой с двигателем ( jz )
14230-4 (5 baud) ( адрес ecu 13 )
14230 ( fast unit ) (ecu 10)
Спасибо!
Последний раз редактировалось autohirurg; 25.07.2012 в 03:40.
Старый 25.07.2012, 00:57   #277
News1983
Регион: 47
Машина: Audi A8 D3/4E W12
News1983 is on a distinguished road
Автор спасибо за прогу все работает отлично.
Вопрос... как сделать так чтобы программа запускалась в полно-экранном режиме?
News1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 03:42   #278
autohirurg
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Спасибо!
С ( JOBD ) походу не подружится
Старый 25.07.2012, 10:21   #279
zhserg
Сообщение от News1983 Посмотреть сообщение
Это можно сделать средствами Windows: создаем ярлык, на рабочем столе например, и ставим у него в свойствах "Окно" - "Развернутое на весь экран". Программу запускаем соответственно через этот ярлык.
avaclub.ru
Старый 25.07.2012, 10:24   #280
zhserg
Какие либо программы "дружат"?
В адаптере протокол 14230 предусмотрен.
avaclub.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
