Старый 05.03.2010, 19:12   #271
murano
А кто нибудь может пояснить принцип подключениея скриптов к RR с примером? Спасибо.
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 23:14   #272
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
В самом РР нет никакого инструмента для использования скриптов. В РР есть только команда RUN для запуска любого ехе файла.
Запуск скрипта управления при встраивании программы в мой скин реализован только внутри скина и не будет работать в других скинах.
Скрипт управления это как последняя надежда, когда по каким либо причинам не получается встроить программу стандартными средствами РР.
Допустим есть такая программа как Check-Engine предназначенная для работы с одноимённым сканером контроля параметров двигателя автомобиля. Вся вредность этой программы в том, что она многооконная, а разработчики категорически отказываются сделать её однооконной.
При запуске программы сначала запускается Главное меню программы под названием Check-Engine.
Потом при нажатии кнопки Трип-компьютер появляется второе окно под названием Трип-компьютер.
Если перехватывать окно Check-Engine, то неуправляемым становиться окно Трип-компьютер, если перехватывать окно Трип-компьютер, то при выходе из экрана программы закрывается окно Трип-компьютер, а сама программа продолжает работать, и при следующем входе в этот экран происходит запуск второй копии программы что приводит к ошибке.
Решить эту проблему поможет скрипт ProgScript.exe. Он перехватывает окно с указанным именем, убирает рамку окна и размещает его в нужном месте экрана.
При встаивании программы в скин указываем следующие параметры
Имя программы -- Check-Engine
Имя окна пограммы Check
Путь к программе -- указываем путь к программе Check-Engine
Скрипт для управления программой - указываем путь к скрипту ProgScript.exe
Параметры скрипта -- "Трип-компьютер" 111 61 800 480 3 3
где 111 61 - левый верхний угол окна "Трип-компьютер"
800 480 - ширина и высота окна "Трип-компьютер"
3 3 - дополнительные параметры определяющие ширину рамки окна сбоку и сверху.
Включаем захват окна.
В результате при входе в экран Check-Engine получаем следующее
то есть призапуске программы Check-Engine РР перехватывает главное окно программы, а скрипт перехватывает второе окно и размещает его в нужном нам месте.
Чаще всего я использую скрипт для программ, которые при перехвате их окна вешают систему или портят изображения внутри окна, например Device Emulator в связке с Навителом или новая версия GisRX.
Старый 06.03.2010, 03:41   #273
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
Новый РР http://files.mail.ru/0WLSIJ
И новая версия скина под этот РР http://files.mail.ru/TMS36X
Старые версии скина с этим РР будут работать неправильно.
В шапке поменял
прочитал очень понравилось . респект .но скачать немогу
может чето делаю не то. не грузатся.
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 01:52   #274
vihr76
Аватар для vihr76
скинь плиз на мило свой скин vihr76@mail.ru
Старый 07.03.2010, 02:53   #275
vihr76
Аватар для vihr76
если я новичок (новый пльзователь)и мне не помочь!!!
RR подерживает AVER PILOT. но незнаю как эго прицепить?
ПОМОГИТЕ
Старый 07.03.2010, 08:21   #276
Сообщение от vihr76 Посмотреть сообщение
ПОМОГИТЕ
какую именно часть не получается прицепить FM, TV или GPS?
Старый 07.03.2010, 12:42   #277
vihr76
Аватар для vihr76
fm tv
Старый 07.03.2010, 13:17   #278
fm tv
ТВ работает через WinampTV Plagin. Вот две темы, там есть всё чтобы настроить ТВ.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1467&page=3
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=12094&postcount=5
Данное устройство в качестве FM приёмника РР не поддерживает. Поэтому, его можно использовать также через WinampTV Plagin. Настраиваешь ТВ, а после этого заходишь в экран Радио Winamp, и слушаешь радио. Читай тему, это уже обсуждалось начиная с 11 страницы.
Но всё это будет работать если твой тюнер заработает с WinampTV Plagin
Старый 07.03.2010, 15:16   #279
murano
Если не трудно, поясните пожалуйста как осуществляется (какими командами) исключение повторнрго запуска выполнения скрипта и Навител при запуске программы навигации? Спасибо.
Старый 07.03.2010, 16:51   #280
В скине исключена возможность запуска второго варианта скрипта. То есть скрипт запускается только при первом входе в экран с установленной программой, в следующий раз скрипт запуститься, если закрыть экран программы КРЕСТИКОМ в правом нижним углу, т.е. если программа будет закрыта.
А вот когда скрипту нужно закрыться определяет сам скрипт. Допустим в своих скриптах я определяю что окно контолируемой программы больше не существует и скрипт заканчивает свою работу.
Если использовать вот эти мои скрипты http://www.pccar.ru/showpost.php?p=131921&postcount=239, то никакие дополнительные команды не нужны, скин запустит скрипт только один раз, а скрипт закроется сам когда станет не нужен.
А логику своих скриптов уже продумывайте сами
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
