Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 12.07.2010, 09:55   #271
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
bootcore is on a distinguished road
Мать MSI K9N6PGM2 под AMD.
bootcore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 10:52   #272
jafff
Аватар для jafff
Машина: Mitsubishi Lancer X
jafff is on a distinguished road
Сообщение от bootcore Посмотреть сообщение
Ну может и не потянуть, хотя у меня подобную вроди тянуло, попробуй поиграйся с прошивками, можно еще поставить амперметр на вход и замерить ампераж, я гдето выше писал при какой нагрузке начинается подобное. Плюс наверное у тебя еще винт и сидиром попробуй сначала без них, не получится будем автора бодать
jafff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 12:04   #273
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Я подключаю голую мать(без винта и CD-ROM). Потребление замерить не могу т.к. блок отключается и начинает моргать светодиод.
З.Ы. Сегодня замерил напряжение с подключенной мамкой но отключенным разьемом 12В, напряжение 11,59, но это же напряжение остается если вместо мамки в нагрузку подключить лампочки 5Вт
Старый 12.07.2010, 12:26   #274
jafff
Аватар для jafff
Проверь номиналы отвечающие за 12 в это R18 и R21, может ошибся, я еще делал так: брал ставил подстроичный резистор вместо R21 и при большой нагрузке подгонял чтобы не срабатывала защита, получалось замерить напряжение 12 в, на самом деле там было 11 при большой нагрузке
Старый 12.07.2010, 21:22   #275
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Блок такое может делать из-за минусовых напряжений? У меня там вместо 12, 2 вольта, и греется этот участок.
Старый 12.07.2010, 22:05   #276
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Очень сильно греется MC33063AD. И немного VT2
Старый 13.07.2010, 11:26   #277
jafff
Аватар для jafff
Если ты про R21 R18 то на выходе тобишь вывод 18 D1 так и должно быть 2 В, этим напряжением контролируется 12 в
Старый 13.07.2010, 16:12   #278
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Нет у меня вместо (-12v), 2v
Старый 13.07.2010, 22:42   #279
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Прошил 9-ю прошивку. Теперь он иногда мне показывает что 3,3в меньше нормы, иногда 12в меньше нормы, иногда вообще все тухнет. Да еще, при подаче питания на блок, если в течение 2-х секунд не нажать кнопку вкл на мамке, светодиод начинает моргать короткими вспышками(все 8 кроткие), и не реагирует на кнопку. Не понимаю в чем прикол.
Старый 13.07.2010, 22:50   #280
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Проверь полярность подключения VD3, C38. Их можно попутать.
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
