Старый 02.07.2012, 15:47   #2781
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от santino44 Посмотреть сообщение
Вопрос, забивается кат
№ DTC
P0420
Условие обнаружения DTC
Значение способности сохранять кислород меньше номинального при выполнении активного управления (логика диагностирования за 2 поездки)
Неисправный участок
Приемная труба (с TWC)
Утечка газов из системы выпуска отработавших газов
Датчик соотношения воздух-топливо (A/F) (датчик 1)
Подогреваемый кислородный датчик (НО2) (датчик 2)
Старый 02.07.2012, 16:19   #2782
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Месяц назад менял кислородный датчик нижний на банк 2 из-за обрыва цепи подогрева датчика. По графикам и таблицам в ТЕКУ3 вроде как оба датчика работают одинаково. Утечки газов не видно, но посмотрю еще раз внимательно. Спасибо за подробную расшифровку.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 21:12   #2783
lecsa
Аватар для lecsa
По графикам и таблицам в ТЕКУ3 вроде как оба датчика работают одинаково..
Дык вот и ключевой ответ.
У вас отравлен кат. Кат травится тетраэтил-свинцом и подобными октан-корректорами, масляным жором, силиконовыми герметиками и т.д. Т.е рабочие поверхности ката (напыление) покрыто калом.
Старый 02.07.2012, 22:28   #2784
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
это самый главный ответ часто никем не замеченный.
грубо говоря дырка в выпуске = ента ошибка.
PS на Акце после ката стоит гофра.... как ток в ней дыра (на первых порах даж незаметная) = ента ошибка.
а так да на первом месте это отравление ката. тоесть активная поверхность покрыта говнами. но! смотрим свечи!!! поутру не заводя авто., их внешний вид скажет очень многое.
//гаданье, наговоры по фото свечек.
Старый 03.07.2012, 09:57   #2785
santino44
Регион: 19
Нет, я не до конца пояснил. 2 датчика нижних, у меня их всего 4, 2 вверху- широкополосные и 2 внизу кислородники простые, так вот я говорил про 2 нижних.
Старый 03.07.2012, 17:59   #2786
lecsa
Аватар для lecsa
Ну таки правильно, первые , широкополосники следят за смесью, а вторые за состоянием катализаторов. Генерящие вторые лз - это признак отравлиности ката, нормальный сигнал считается 0,7в почти прямой формы.
про левый воздух, я хз, но он попадет в кат только при прямой дырке и то 2й лз покажет бедную смесь.
Старый 03.07.2012, 19:49   #2787
Virtual
lecsa
не поверишь но дырка после ката но до первого резонатора, способна такие чудеса на графиках ЛЯ казать что ой ....
Старый 03.07.2012, 20:12   #2788
santino44
Регион: 19
Ну так они и показывают 0,680 вольт. Изменения в графиках происходят при нажатии на педальку. Вроде это нормально. Реагируют на изменения положения дроссельной заслонки тоже довольно бодро. Поэтому и возникло легкое недоумение про плавающую ошибку 0420.
Старый 03.07.2012, 20:39   #2789
lecsa
Аватар для lecsa
lecsa
Помечтал я тут и соглашусь с тобой! Так как у нас выпуск работает в цикле "давление-разряжение" то подсос воздуха после ката, будет влиять на показания 2й ЛЗ.
Старый 04.07.2012, 15:34   #2790
santino44
Регион: 19
Кстати, а самому то реально там дарочку найти? Может какая технология есть?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
