#2771 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
для Валентина:
сегодня или завтра сделаю. |
#2772 |
для Валентина:
снял логи по Daihatsu, все в приложении infoecu только в логах , так как infoecu.txt накладываются один на другой и остается только последний, берет адреса 10,29,32,58 может и еще какие, не знал что еще попробовать. |
#2773 |
Машина: Chaser GX100 BEAMS vvti
Добрый день уважаемые нужна ваша помощь, разбираюсь в протоколе для тойоты (Chaser 100 двиг 1G-FE beams) примирительно для платформы Arduino(avr). На данный момент интересует сама инициализация (fast init), почитал описание протокола для тойоты(очень и очень кратко на одном листе) от el66 и набросал скетч, который наглядно показывает, что я понял из прочитанного. Скорее всего я что-то перепутал или забыл, помогите пожалуйста.
PHP код:
#2774 |
![]() Регистрация: 10.06.2011
Машина: Aristo JZS160 VE
Валентин, привет. Возможно ли в логе TECU в начале каждой строки добавить системное время с милисек? И убрать строчку "DATA:"?
Мне кажется это было бы полезно. Подробные аргументы могу изложить. |
#2775 |
![]() Регистрация: 14.07.2010
Регион: 34
День добрый!
Не подскажите почему файлы профилей из Profile_71_.rar не хотят корректно работать с новой весией программы. Пример. Беру файл профиль 13050.ini копирую его в папку с программой. Запускаю, выбираю свой профиль, ругается "'COM2' is not a valid integer value". Начинаю сравнивать содержимое профилей моего и тех что идет с прогой. Вторая строчка в моем профиле (из файла Profile_71_.rar) "Powertrain (двигатель, коробка)" отсутствует в профилях что идут с прогой. Удаляю данную строку и получаю уже новую ошибку "'8F' is not a valid integer value". Удаляю данную строку с параматром 8F и уже новая ошибка и так далее. Пробовал другие профили, такая же проблема. Может тогда не стоит выкладывать файл профилей Profile_71_.rar или его необходимо поправить. |
#2776 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
Ну ты же читал в шапке, что старые профили новой прогой неподдерживаются. Кто то до сих пор юзает старые версии (1.х.х.х) программы -вот для них профили и пойдут. Для новых версий, нужно создать профиль под себя или пользовать общие профили. СОМ хоть нужный выбираешь?
#2777 |
Регион: 34
Дело не в том какой COM, а в том что "Начинаю сравнивать содержимое профилей моего и тех что идет с прогой. Вторая строчка в моем профиле (из файла Profile_71_.rar) "Powertrain (двигатель, коробка)" отсутствует в профилях что идут с прогой."
А нельзя ли зделать так что бы после работы FindECU_1.0.0.2d_ создавался файл профиля? А то он показывает какие-то данные и потом надо их каким то образом запихать в собственный ini файл. |
#2778 |
Регион: 33
Всем здравствуйте! Такая проблема: авто Camry 5sfe 2000г. американка, не могу соединиться с машиной через USB->K-line переходник. ECU, думаю хочет инициализацию 5baud, но м/c USB->COM преобразователей не поддерживают такую скорость. Выходит подключиться можно только через хард COM порт?
#2779 |
#2780 | |
| Метки |
| iso-14230, iso-9141, k-line, lexus, obd ii, pid, toyota |
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
