Старый 15.06.2011, 09:26   #2761
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Skokoff Посмотреть сообщение
В итоге вычислил что такая штука происходит при посылке запроса 0180!
Может кто сталкивался с таким или просто мысли какие есть?
А можно выложить несколько ответов о поддерживаемых PIDах до значения 0180 например 0120 0140 0160 и после 01A0 01С0.
Старый 15.06.2011, 10:05   #2762
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
для Skokoff:
прочти приложение ,может найдешь ответы на интересующие вопросы.
Да в общем все верно написано.
Старый 15.06.2011, 16:25   #2763
Skokoff
Машина: Aristo JZS160 VE
Skokoff is on a distinguished road
во вложении файл "130611_223633вырвал флешку.txt"
это запрос рилтайма всех пидов подряд моде 01. без 0180, но до него один фиг не дошло и глучкнуло на заведенную. лог незаконченый - как только коолбаснуло двиг, то сразу вырвал флешку. видимо между 6D и 73 есть ещё глючный пид.
лог подкоректирован - убраны строки с запросами без ответов и ненужные строки типа "Data: ...".
Видимо я плохо сформулировал свою мысль.
Главный вопрос - как определяется способ расшифровки ответа еку, по содержанию строки в инишнике или по её положению в разделе?
Например вот класическое начало для тоёты:
--- раздел "инф об эку"-----------
1. 01 00 -иниц 5baudinit
2. 10 00 - начало сеанса связи
3. 01 1C -опред типа адаптера
4. 01 D3 -ID ECU
5. 01 00 - определить поодер. пиды для 01 00
6. 01 20 - для 01 20
Если я пеменяю местами строки 4 и 5 останентся результат тем же или фиг?
Если я добавлю строку 7:
7. 01 05
что появится в окне "инф об эку"? ничего? или значение температуры будет интерпретировано как поддерживаемые пиды?
Тип файла: txt 130611_223633вырвал флешку.txt (3.7 Кб, 1082 просмотров)
Skokoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 18:28   #2764
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
для Skokoff:
TxD(Эхо):82 13 F1 01 B0 37
RxD:84 F1 13 41 B0 F4 01 6E
для 01 B0 ответ F4 01 --1111.0100.0000.0001
теперь считаешь:
0-это не поддерж.пид
1-это поддерж.пид
получается: 01 B0 -поддерживает пиды: B1.B2.B3.B4.B6.C0
так расшифровываются поддерживаемые пиды.
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 18:58   #2765
GASCHE
Аватар для GASCHE
К сожалению, у меня нет статистики, но смотрим "130611_223633вырвал флешку.txt" TxD(Эхо):82 13 F1 01 00 и ответ RxD:86 F1 13 41 00 BF 9F B1 00, т.е. поддерживаются 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 13, 14, 18 Здесь вроде все нормально кроме 03 PID на который нет ответа, но среди поддерживаемых нет и 20 PID, т.е. по идее мы на этом должны остановиться.
Однако запрос 20 есть TxD(Эхо):82 13 F1 01 20 и на него получен странный ответ RxD:84 F1 13 41 20 F4 01 длинной 4 байта вместо 6. Что в этом случае поняло ECU и что ответило?
Старый 16.06.2011, 00:22   #2766
тсж39
Аватар для тсж39
для GASCHE
01 00------ BF 9F B1 00
1011.1111.1001.1111.1011.0001.0000
01 20------ F4 01
1111.0100.0000.0001
21.22.23.24.26.30
TxD(Эхо):82 13 F1 01 03 8A
RxD:83 F1 13 41 03 02 CD
Data:41 03 02
вот от моей машины ответ пид 01 03 дает ответ 02
почему у него нет ответа на 01 03, хотя он поддерживается не знаю
пид 01 00---поддерживает с 0101 до 011F, 20 в него не входит,
а 01 20 поддерживает с 0121 до 0130, 30 в него входит
если я не ошибаюсь то только 0100 поддерживает до 1F, а 01 20, 01 30 и следующие захватывают и начало следующего,то есть 30. 40.... и т. д.
00-1F-требуют 4байта, можно перебрать 32 пида
21-30-нужно всего 2 байта, что бы перебрать 16 пидов
Старый 16.06.2011, 02:10   #2767
Skokoff
GASCHE
ты прям мои мысли читаешь. озадачено точно такимиже вопросами про заморочки с пид 20. кстати, tecu расшифровала этот короткий ответ как поддерживаемые пиды. Вообще ты, наверное, обратил внимание, что есть ещё ряд пидов которые не стыкуются со списком "поддерживаемых".
[тсж39]
01 20 поддерживает с 0121 до 0130, 30 в него входит - откуда инфа по кол-ву и что входит а что нет?
Покрайней мере по стандартному kwp2000 всё не так. Пиды порублены блоками по 32, а не по 16. Запрос на нулевой из блока даёт список поддерж пидов в этом блоке и в том числе "ссылку" на следующий блок. Хотя из фактов видно что тоёте на ето пох или можно это объяснить различием между kwp и собственным протоколом тоёты. У тебя случаем нету описания протокола именно тоёты?
Последний раз редактировалось Skokoff; 16.06.2011 в 02:41.
Старый 16.06.2011, 10:23   #2768
GASCHE
Аватар для GASCHE
Я это знаю, просто отметил выпадение у него этого PID из общего правила.
00-1F-требуют 4байта, можно перебрать 32 пида 21-30-нужно всего 2 байта, что бы перебрать 16 пидов
До сих пор думал что правила для того и создаются чтоб их выполнять Смотрим у Valentin8080 в программе TECU\PIDS\Toyota\Powertrain\PIDS.ini расшифровку пида 0130 - # of warm-ups since codes cleared думаю, она несколько отличается от 0120 - Поддерживаемые пиды 21-40.
А может это мы, по незнанию так толкуем факты, а TOYOTA смотрит и улыбается
Старый 20.06.2011, 07:40   #2769
Valentin8080
Регион: 03
4. 01 D3 -ID ECU
порядок запросов, кроме первых двух (01 00 и 10 00) не имеет значения.
7. 01 05
ничего не будет
Запросы вида 01 00, 01 20, и тд расшифровываются как в мануале квп, но смотрится еще размер ответа (то есть если в ответе 2 байта данных, то это интерпретируется как 16 пидов).
И, кстати, по причине неполного соответствия протокола тоёты с квп я и не стал делать автоматическое определение поддерживаемых пидов - каждый сам выберет из полного списка пидов что нужно и все.
Старый 20.06.2011, 17:22   #2770
Valentin8080
Регион: 03
для Валентина:
опробовал новую версию по Daihatsu
теперь ошибки расшифровывает правильно
нашел несколько ошибок в работе программы:
1. В словах Daihatsu надо изменить "X" на "H"-везде.
2. Надо в файл Daihatsu.ini добавить пид 30 00,а то не показывает
поддерживаемые пиды для сид 30Н.
3. Пид 1А 00 заменить на 1А, с нулями не берет.
Снятая информация в приложении:
Отпишись как сейчас в новой версии все. Лучше с логами, особенно инфо о ецу.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
