Старый 13.06.2011, 20:29   #2751
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
По умолчанию Диагностика Daihatsu Terios KID
для Валентина:
опробовал новую версию по Daihatsu
теперь ошибки расшифровывает правильно
нашел несколько ошибок в работе программы:
1. В словах Daihatsu надо изменить "X" на "H"-везде.
2. Надо в файл Daihatsu.ini добавить пид 30 00,а то не показывает
поддерживаемые пиды для сид 30Н.
3. Пид 1А 00 заменить на 1А, с нулями не берет.
Снятая информация в приложении:
Тип файла: txt ErrECU_2.txt (368 байт, 983 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU.txt (377 байт, 1029 просмотров)
Тип файла: txt 130611_175804.log.txt (295 байт, 1094 просмотров)
Тип файла: txt 130611_181124.log.txt (325 байт, 1083 просмотров)
Тип файла: txt 130611_181143.log.txt (1.8 Кб, 1161 просмотров)
Последний раз редактировалось тсж39; 14.06.2011 в 11:16.
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 20:44   #2752
тсж39
Аватар для тсж39
для Skokoff:
твоя машина не поддерживает пид 01 80 , моя тоже, я и не пытаюсь его ей посылать.
Старый 14.06.2011, 01:04   #2753
Skokoff
Машина: Aristo JZS160 VE
Skokoff is on a distinguished road
До этого момента я не видел причин опасаться посылать любые мод-пиды (ну по крайней мере за исключением активных тестов) не смотря на то поддерживаются они они нет. Думал что он (комп) просто не будет отвечать. Но чтоб он не отвечал, но при этом что-то переглючивало.... очень странно. Тем более для моде 01.
Озадачился вопросом - реально ли одновременно получать данные с 2-х эку, при условии что Скорость получения данных не критична?
Skokoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 12:33   #2754
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Skokoff Посмотреть сообщение
Глючность ECU на некоторые пиды моды 01 было замечено на старых авто 1997-2000 годов. У более новых такого нету.
С двух ECU данные можно получать с помощью функциональной адресации, но это возможно только в логах с помощью FindECU. Какие именно блоки выводятся одновременно задается заводом-изготовителем и для группового опроса выделяется отдельный адрес. В программе TECU таких возможностей нет и не планируется (слишком большие переделки в программе для не шибко нужной возможности).
Старый 14.06.2011, 19:05   #2755
Skokoff
Валентин, спасибо за пояснения, но это ещё не всё Можно раскрыть подробности логики tecu в части работы по кнопке "инф об эку" и содержании соответствующего раздела ecu.ini?
Например, как принимается решение о том, что некоторый ответ сервера считать списком поддерживаемых пидов? Если я в этом разделе инишника напишу запрос 0101, ответ на него тоже будет трактован как поддерживаемый пид?
Или в проге жестко забиты пиды запросов на получение поддерживаемых пидов? Как тогда быть с забитыми туда изначально запросами 10 00, 01 1C, 01 D3?
Или назначение запроса и трактовка ответа жестко зависит от порядкового номера запроса в разделе инишника? Если так, то дай, пожалуйста, в двух словах описание по инишнику.
Старый 14.06.2011, 19:26   #2756
тсж39
Аватар для тсж39
По умолчанию диагностика Toyota MARK2
Протестировал Toyota Mark2,2003г,2.0л,1G-FE,автомат.
InfoECU.txt в приложении:
Тип файла: txt infoECU.txt (499 байт, 1010 просмотров)
Тип файла: txt 060611_133709.log.txt (2.3 Кб, 1119 просмотров)
Тип файла: txt 060611_133927.log.txt (6.9 Кб, 1071 просмотров)
Последний раз редактировалось тсж39; 15.06.2011 в 00:14. Причина: исправил ошибку в маке двигателя
Старый 14.06.2011, 19:38   #2757
Skokoff
странный двиг для Mark2. Видимо имелось в виду 1G-GE?
Старый 15.06.2011, 00:07   #2758
тсж39
Аватар для тсж39
Возможно, машина не моя, со слов хозяина.
1G-FE.
Старый 15.06.2011, 00:44   #2759
тсж39
Аватар для тсж39
для Skokoff:
прочти приложение ,может найдешь ответы на интересующие вопросы.
Тип файла: txt TOY0EFI.ini.txt (2.9 Кб, 1067 просмотров)
Старый 15.06.2011, 07:46   #2760
Skokoff
Спасибо, но думаю, что там немного посложнее будет. Подождём автора.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
