#2741 |
![]() Регистрация: 17.11.2010
Машина: Nissan X-trail 2002 QR250 2.5L АКПП
![]() Уважаемые форумчане,
поделитесь информацией, где можно нарыть производительность форсунок (мл/мин). необходимо для подсчета расхода топлива в программе машина - NISSAN X-TRAIL 2002года (двигатель - QR25 (объем - 2488 см3)) |
#2742 |
![]() Регистрация: 07.01.2011
Регион: 22
![]() как то натыкался на пендосовском сайте,тока не помню на какой двиг.
#2743 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() для Skokoff:
Data:7F 21 78 7F- ошибка, 21- повторение ПИДа, 78- код ошибки, то есть ECU не воспринимает команду, так как вы посылаете пиды предназначенные только для некоторых ECU (например EFI ABS SRS EMPS)в другие ECU, в машине их больше и некоторые из ECU вообще не отвечают, хотя при этои выполняют команды. Коды ошибок по режиму обмена: 10 Обмена нет 11 Не поддерживается с пакетом 12 Sub функция не поддерживается - неправильный формат 21 Занят - повторить запрос 22 Неверны условия или ошибка последовательности запроса 23 Постоянные сбои и восстановление 31 Запрос Out Of Range 33 Security Access Denied - безопасность доступа к запрошенному 35 Ключ 36 Количество попыток не верно 37 Требуемое время задержки не истекло 40 Прием не завершился 41 Неправильный тип скачивания 42 невозможно скачать на указанный адрес 43 не могу скачать количество байтов за 50 Добавление не принято 51 Неправильный тип загрузки 52 Не возможность загрузить с указанного адреса 53 не может загрузить количество байтов за 71 Передача зависла 72 Передача прервана 74 Недопустимый адрес в блоке передачи 75 Недопустимые байты в блоке передачи 76 Недопустимый тип блока связи 77 Блок передачи данных ошибка контрольной суммы 78 Запрос Correcty RCVD - Rsp это для примера. Последний раз редактировалось тсж39; 14.06.2011 в 11:00. |
#2744 |
![]() Регистрация: 10.06.2011
Машина: Aristo JZS160 VE
![]() Спасибо за инфу. По поводу Data:7F 21 78 разобрался. Это значит, что запрос правильный и принят эку, в данный момент идёт его обработка и пока эку "посылает" всех лесом, т.к. не может принять следующий запрос.
Но... суть вопроса в том, что в проге не предусмотрен такой случай. Вот возник ещё один вопрос - Чего ожидать от еку при посылке ему запроса с неподдерживаемым сид/пид? эку ответит отказом (7F) или тупо промолчит? У меня (toyota) походу тупо молчит, хотя по стандарту положено отвечать отказом. |
#2745 | |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() Цитата:
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() |
#2746 |
![]() для Skokoff:
Пример Тойота 10 00-берет; 10,14-не поддерживает (пропускает); 13-берет Open COM4 TxD(Эхо):81 13 F1 81 06 RxD:83 F1 13 C1 E9 8F C0 Fast Init OK ECUADDR=13 KW1=E9 KW2=8F TxD(Эхо):82 13 F1 10 00 96 RxD:81 F1 13 50 D5 Data:50 TxD(Эхо):81 13 F1 10 95 TxD(Эхо):81 13 F1 14 99 TxD(Эхо):81 13 F1 13 98 RxD:87 F1 13 53 00 00 00 00 00 00 DE Data:53 00 00 00 00 00 00 Close COM4 |
#2747 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Подскажите
Прога тоетовская стоит на Хонде CRV 2006 настройки из фала стандартные по мафу Все супер но расход показывает РОВНО в два раза больше Допустим по БК 12 по ЕЛМ 24 итд ... Где то что то можно подкрутить ? |
#2748 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
1. На некоторые запросы эбу начинает выдавать данные непрерывно без ожидания в дальнейшем каких либо запросов. Эти команды не изучены и не поддерживаются программой (и скорей всего не будут поддерживаться). 2. Ну этот вопрос можно адресовать только разработчикам протокола ![]() 3. Как следствие из первого пункта. У тебя эбу продолжает посылать запросы, а ты заново пытаешься создать коннект. Первый запрос накладывается на непрерывную посылку предыдущего циклового запроса - вот и фигня выводится, коннект происходит со второго раза, гда запрос уже нормально проходит. |
#2749 | |
Регион: 03
![]() Цитата:
#2750 |
![]() Сегодня первый раз запускал TECU при заведенном двигателе. При однократном считывании realtime где-то в середине процесса двигатель внезапно практически заглох, затем сам вышел на обороты где-то 1200 и продолжал так работать пока я не заглушил. Кроме этого в момент начала этой фигни загорелись лампы чек ENG и VSC. После выкл/вкл зажигания всё пропало как и не было ничего. Опыт повторил несколько раз. В итоге вычислил что такая штука происходит при посылке запроса 0180! кроме того обратил внимание что при незаведенном двиге в момент посылки 0180 под капотом слышны щелчки каких-то релюх, по месту происхождения щелчков похоже на реле ABS, TRC, VCS.
Может кто сталкивался с таким или просто мысли какие есть? |
Метки |
iso-14230, iso-9141, k-line, lexus, obd ii, pid, toyota |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
