Старый 10.06.2011, 11:14   #2731
GASCHE
Аватар для GASCHE
Ты серьезно?
Вполне Все зависит от того что он понимает под
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
Эта же связка с другой прогой видит ТАЗ
Связка чего? Его машины адаптера и другой "проги", или другой машины другой "проги" и его адаптера тогда почему эта же связка.
Попутно ко всем и другой вопрос
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
У вас похоже не ОБД2, а КАН
Если есть CAN, означает ли это что протокол ISO 9141 или ISO 14230 не обязательно будет работать?
Старый 10.06.2011, 17:12   #2732
Skokoff
Машина: Aristo JZS160 VE
Skokoff is on a distinguished road
Всем привет. Валентину отдельный.
Вот InfoECU от T.Aristo japan jzs160 1998. Только недавно начал изучать тему. Подскажите почему для модов 02, 09, 21, 30 нет пидов?
Марка: Toyota
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Toyota EFI (ISO-14230)
ID ECU: 3A410
Поддерживаемые пиды у SID=01H:
01 03 04 05 06 07 08 09 0C 0D 0E 0F 10 11 13 14 18
21 22 23 24 26 30 51 52 54 58 59 5A 5B 5C 5F 63 68
69 6A 6B 6C
Поддерживаемые пиды у SID=02H:
Поддерживаемые пиды у SID=09H:
Поддерживаемые пиды у SID=21H:
Поддерживаемые пиды у SID=30H:
Марка: Toyota
Тип ECU: ABS
Автомобиль: Toyota ABS (ISO-14230)
01 02 03 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0E 0F 11 12 13 14
15 16 E1 E2 E3 E4 E5 E6
01 02 03 04 05 07
Skokoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 17:38   #2733
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Информация для Валентина:
TxD(Эхо):82 13 F1 01 D3 5A
RxD:87 F1 13 41 D3 35 32 43 36 30 AF
Data:41 D3 35 32 43 36 30
PID 01 D3- ID ECU: 52C60 у моей сиенты,пишет в InfoECU.txt
TxD(Эхо):82 13 F1 01 1C A3
RxD:83 F1 13 41 1C 05 E9
Data:41 1C 05
PID 01 1C- Тип OBD: 05- Несовместимый с OBD,пишет в InfoECU.txt
можно добавить в PIDS.ini расшифровку пидов:01D3,011C.
Последний раз редактировалось тсж39; 10.06.2011 в 22:34.
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 19:52   #2734
askums
Машина: Avensis 2,0l 2004г.
askums is on a distinguished road
По умолчанию Опробовал на своем Авенсисе
Удалось подключиться на Тойоте Авенсисе 2004г. при помощи китайскаго OBD2 сканера на базе ELM327.
Вот сведения о машине:
Модель AVENSIS ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25#
Двигатель 1AZFSE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 200312
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AZT250L-AWMGHW
Период выпуска 01.2003-04.2006
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова 1C0
Код отделки FG16
Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Кузов WAGON
Комплектация ELEGANT TYPE
Тип топлива DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE
Регион EUROPE
Файлик InfoECU.txt приложил.
Также приложил кадр с данными, может кто из спецов глянет - все ли нормально с машинкой.
Тип файла: txt InfoECU.txt (583 байт, 950 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_3.txt (15.3 Кб, 1009 просмотров)
askums вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 20:00   #2735
тсж39
Аватар для тсж39
По умолчанию Диагностика Daihatsu Terios KID
Для Валентина:
по ПИДу 13
Дайхатсу выдает первым байтом количество ошибок,а дальше по 2 байта коды ошибок
Тойота же сразу по два байта коды ошибок
позтому программа при расшифровке ошибок для дайхатсу берет первый байт количества
ошибок за первый из двух байт кода ошибки и неправильно расшифровывает ошибки.
по ПИДу 14
дайхатсу нормально удаляет ошибки
по ПИДу 1A
это ПИД-считать ID ECU
у меня выдает 02 09 то есть этот пид корректен
может можно в папку PIDS добавить и DAIXATSU
и подправить правильность расшифровки ошибок
TxD(Эхо):81 10 F1 14 96
RxD:81 F1 10 54 D6
Data:54
TxD(Эхо):81 10 F1 13 95
RxD:84 F1 10 53 01 01 35 0F
Data:53 01 01 35 <-- 1ошибка,код ошибки 0135 (дайхатсу)
Close COM4
RxD:81 F1 10 54 D6
Data:54
RxD:82 F1 10 53 00 D6
Data:53 00 <-- 0 ошибок (дайхатсу)
Close COM4
TxD(Эхо):81 13 F1 14 99
TxD(Эхо):81 13 F1 13 98
RxD:87 F1 13 53 00 00 00 00 00 00 DE
Data:53 00 00 00 00 00 00 <-- 0 ошибок (тойота)
Close COM4
RxD:88 F1 10 53 03 01 05 01 20 01 35 3C
Data:53 03 01 05 01 20 01 35 <-- 3 ошибки 0105,0120.0135 (дайхатсу)
Close COM4
RxD:87 F1 13 53 01 00 01 10 00 00 F0
Data:53 01 00 01 10 00 00 <-- 2 ошибки 0100,0110 (тойота)
Close COM4
Старый 11.06.2011, 12:56   #2736
vpack
Машина: Lexus RX350
vpack is on a distinguished road
Доброго всем дня! Прошу помощи и совета! Приобрел питерский адаптер USB OBDII, http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top, не могу связаться с машиной, пишет ECU не отвечает, перепробовал все варианты! Автомобиль Lexus RX350, 2006 года. Что делать, как быть?
vpack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 19:35   #2737
Skokoff
дополнительно к посту 2740 ещё инфа по T.Aristo japan jzs160 1998.
Автомобиль: Toyota EFI (ISO-14230) для 3S-FSE,7A-FE и тп.
ID ECU: 3A410
21 22 23 24 26 30 B1 B2 B3 B4 B6 C0 D1 D3 E0 E1 E2
E4 E8 E9 EA EB EC EF F3 F8 F9 FA FB FC
02 03 04 05 06 07 08 09 0C 0D 0F C0 E0 E8
01 04 05 06 08 09 0F
findecu нашла такие устройства:
ECUADDR=13 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=29 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=40 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=43 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=58 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=61 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=62 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=98 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=A1 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=A2 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=A4 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=A7 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=A8 KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=AB KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=AD KW1=E9 KW2=8F
ECUADDR=C8 KW1=E9 KW2=8F
Старый 12.06.2011, 00:14   #2738
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
Для Валентина:
по ПИДу 13
Сделал тебе профиль DAIXATSU. Пиды D3 и 1C смысла добавлять в таблицу реального времени не вижу.
Старый 12.06.2011, 03:52   #2739
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Попутно ко всем и другой вопрос Если есть CAN, означает ли это что протокол ISO 9141 или ISO 14230 не обязательно будет работать?
При наличии CAN шины использование других протоколов безсмыслено, по крайней мере двигатель и акпп однозначно будут через CAN
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 05:46   #2740
Skokoff
При сканировании адресов findecu несколько раз работала непонятным образом (как именно напишу ниже). Объясните, пожалуйста в чём причина такого поведения.
В инишнике указаны такие запросы:
10 00
21 E1
01 E1
И так глюки такие:
1. на некоторых адресах прога останавливается и дальше помогает только её перезапуск. Причем висит не мертво, на интерфейс реагирует, кнопка "стоп" нажимается, но процес не останавливается. например, вот фрагмент лога для адреса 43
Open COM1
TxD(Эхо):81 43 F1 81 36
RxD:83 F1 43 C1 E9 8F F0
Fast Init OK
TxD(Эхо):82 43 F1 21 E1 B8
RxD:83 F1 43 7F 21 78 CF
Data:7F 21 78
Data:7F 21 78
... и далее без конца продолжается получение данных. До запроса 01 Е1 дело не доходит. Такие случаи весьма частые, поэтому в процессе сканирования приходится постоянно сидеть у компа и контролировать прогу. Скан всех адресов при таком раскладе у меня занял полтора часа.
2. При отправке запроса на некоторый адрес (например 9С) ответ приходит с функциональной адресацией. Что это за ecu такой и почему так делает? Можно/правильно ли на основании такой пары запрос-ответ делать вывод о соответствии между физ. и функц. адресом этого эку?
Open COM1
TxD(Эхо):81 9C F1 81 8F
RxD:C3 9D 40 C1 E9 8F D9
Fast Init OK
TxD(Эхо):82 9C F1 21 E1 11
RxD:C3 9D 40 7F 21 80 C0
Data:7F 21 80
и тут опять прога останавливается (более 5 мин. ждать не стал) и только перезапуск.
3. Иногда в лог попадают непонятные строки. Например, это лог запроса на 62. Откуда строка №2 непонятно.
Open COM1
TxD(Эхо):CD 83 F1 61 7F
TxD(Эхо):81 62 F1 81 55
RxD:83 F1 62 C1 E9 8F 0F
Fast Init OK
TxD(Эхо):82 62 F1 21 E1 D7
RxD:83 F1 62 7F 21 78 EE
Data:7F 21 78
А это лог на А2. Опять же смущает строка №2.
Open COM1
TxD(Эхо):2E 83 F1 A2 7F
TxD(Эхо):81 A2 F1 81 95
RxD:83 F1 A2 C1 E9 8F 4F
Fast Init OK
TxD(Эхо):82 A2 F1 21 E1 17
RxD:83 F1 A2 7F 21 78 2E
Data:7F 21 78
Data:7F 21 78
... непрерывное получение (как в первом примере)...
после попыток нажимать кнопку "стоп" в логе появляется странная последняя строка. Прога при этом продолжает "висеть".
Data:7F 21 78
Data:7F 21 78
TxD(Эхо):A2 7F 21 78 2E 83
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
