Старый 03.05.2011, 16:09   #2721
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Сообщение от beriv Посмотреть сообщение
BaGz, да согласен было бы интересно, ееешки у многих в качестве каркомпов. Можно даже не подружить, а по аналогичному механизму сделать чтобы регулировал.
Кстати eeectl еще показывает температуру проца не занимая много памяти и ресурсов
Полностью соледарен, я просто непридумал еще как прикрутить утилиту к скину
Насколько помню в eeectl есть горячие клавиши
Тоесть например 50% ctrl+f и остальное в том же духе...
Осталось прикрутить к икар чтоб со скриптом ночным можно было сочетание клавиш выводить
Идиально! в утилите действительно есть горячии клавиши, легко настраиваются, одна загвоздка утилита при выходе из кибернейта принимает кокае-то стандартное значение, т.е. надо чтобы DS всегда контролировала яркость через утилиту!
Поддержку какой-либо программы и платы считаю немного не правильным, поэтому добавил в скин более универсальную возможность как выполнение скриптов по каким либо событиям в скине, то есть при переключении на дневной или ночной режим можно будет выполнить скрипт, а вот что он будет делать это уже ваше дело. Конкретно для eeectl скрипты я сделаю (у самого ееешка), а вот для других мониторов или программ сами.
Могу ещё добавить запуск скриптов на какие-либо события, пишите если кому что надо
Старый 03.05.2011, 17:16   #2722
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Машина: Camry Gracia
avgefke is on a distinguished road
А всех остальных пошлём куда по дальше? Раньше стандартно стоял шрифт 28, и постоянно просили уменьшить шрифт (не один человек). Уменьшил до 20 и уже полгода ни одного вопроса на эту тему. Так что если наберётся ещё несколько человек подумаю, а пока сам ручками как сказал Fedorych
Да я и не настаиваю если есть возможность поменять то поменяем.
Просто поездил с программой и понял что не удобно слишком мелко для меня. В центрифуге было луце Вот и задал вопрос
ASRock H77M-ITX,i3-3220, M3-ATX, SSD128VORTEX-4+HDD320Hitachi, 4ggb, Mystery MMT-8120S, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, Behold TV H8, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
avgefke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 20:29   #2723
beriv
beriv is on a distinguished road
Спасибо! Будет просто замечательно
Еще я наконец сумел настроить радио бехолдер воягер, и возник у меня новый вопрос - процессор при проигрывании радио в икаре грузится на 80-88 процентов. Так должно быть?
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 21:04   #2724
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Что - то тихо в теме стало
А у нас тем временем появился 20 полосный эквалайзер
CD чейнджер на 21 диск, то есть можно любой плейлист на один из дисков сохранить удерживая кнопку, а нажав быстро его загрузить снова.
Теперь можно выставлять любое разрешение монитора, но не меньше чем 320х240, а заодно и второй монитор задать
Новый вид менеджера
А заодно и меню выхода, а то вечно промахивался в старом меню
Прикольные штучки !!!! А когда это можно будет опробовать, а стоит второй монитор без дела
Старый 03.05.2011, 21:35   #2725
А что ты хотел на ееешке? я вообще убрал тв-тюнер до лучших времён. У меня где то 10% на ЕЕЕ900 берёт на себя икар, если есть на экране флешка процентов 20 сьедает она, 15% радио ларт или музыка. А если радио через тв тюнер, то оно съедает больше 50%.
Старый 04.05.2011, 03:14   #2726
SBorovkov
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность получить лог падения iCar DS? Я пытаюсь запустить скин от RR, который стоит у меня в машине (модифицированный digitalfx 3.0), iCarDS.exe падает, лога я никакого не нашел. ;-(. Вроде и поиском пользовался и темы просматривал, но просмотреть даже одну из тем целиком (старую, либо новую) - явно выше моих сил.
Старый 04.05.2011, 07:34   #2727
В iCarDSConfig -- Global Vars добавь переменную debugmode=1. Или можешь добавить её в свой skin.ini. Тогда в папке икара появиться файл iCarDS.log
Всё таки нашел я этого старичка, в общем вылетает он по простой причине, икар более требователен к синтаксису чем RR и некоторых ошибок не прощает, а скины от RR просто кишат ими. В данном скине надо просто поправить в ExecTBL.ini строки комментариев. Комментарии должны начинаться с "/" , а там встречаются такие строки ",/" , "--------------------". Я исправил это, в результате скин запустился, большая часть работает, но глубоко не гонял. Но небольшая доработка потребуется однозначно
Последний раз редактировалось Bersenev; 04.05.2011 в 08:08.
Старый 04.05.2011, 12:23   #2728
SBorovkov
Спасибо большое!
Я как лог включил - сразу это нашел и еще несколько ошибок, типа кучи графических файлов с неправильным расширением.
Пытался добавлять debug=1, а до debugmode=1 не додумался :-).
Старый 05.05.2011, 00:10   #2729
Magistr
Magistr is on a distinguished road
а почему эквалайзер после перезапуска икара не запоминает те положения ползуков которые я выставил ? Выставил, всё ок....перезапустил и эквалайзер снова в положении как бут-то по умолчанию.
Magistr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 00:35   #2730
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А ты его зажимал чтоб он зелененьким светился?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
