меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 13.02.2015, 19:52   #2711
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от aneox Посмотреть сообщение
лог то открывали посмотреть, у вас там только первые 2 запроса нормальные остальное ерунда какая-то
у вас что-то с к-линией или с драйверами, не понятно почти все показывает FF.....
попробуйте прогу переустановить
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 13.02.2015, 20:06   #2712
aneox
Регион: Казахстан
aneox is on a distinguished road
GASCHE вы наверно имели ввиду структуру заголовка? ну это ладно, найду время разберусь. тут оказалось что с железом чтото, раз Теку должна работать. Вообще до докам там у меня протокол 9141-2
Спаял по вот этой схеме
aneox вне форума
Старый 13.02.2015, 20:24   #2713
тсж39
Аватар для тсж39
у меня 7 вывод FT232RL тоже на земле сидит
тсж39 вне форума
Старый 13.02.2015, 21:24   #2714
aneox
Регион: Казахстан
помыл прозвонил плату, теперь вообще тишина в терминале, это нормально? или эбу шлет данные и без приветствий всяких(вроде 0x33 при 5 бод)? хотя теку говорит устройство не найдено
aneox вне форума
Старый 13.02.2015, 22:18   #2715
тсж39
Аватар для тсж39
если теку пишет устройство не найдено, значит адаптер не определяется
ищите ошибки в адаптере
тсж39 вне форума
Старый 13.02.2015, 22:30   #2716
aneox
Регион: Казахстан
Вот нашел краткое руководство, почти все понятно теперь, завтра буду мучать, спасибо
aneox вне форума
Старый 14.02.2015, 10:28   #2717
GASCHE
Аватар для GASCHE
Я же написал Fmt (Format Byte), что здесь не понятно?
GASCHE вне форума
Старый 14.02.2015, 13:54   #2718
aneox
Регион: Казахстан
Этот байт обозначает тип заголовка, какая структура у байта?
Либо мы говорим на разных языках
struct myStruct{
uint8_t firstByte;
uint8_t secondByte;
uint16_t thirdAndFourBytes;
Сегодня попробовал mc33290 + ft232/pl2303. Тэку при поиске все время говорит, эбу не отвечает. Драйвера с **** сайта, Лог. Надо попробовать на другой машине.
Важно ли где имеено подключаться к к-линии? На разьеме в салоне или прям на мозге? я цепляюсь прям к фишке компа, фишка F60 пин 11Распиновка, +12вольт беру рядышком, а массу на кузов
This pin is used to provide OBDII diagnostic information. The ISO 9141-2 K-Line standard is used to provide OBDII information via serial.
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:07.
aneox вне форума
Старый 14.02.2015, 14:09   #2719
тсж39
Аватар для тсж39
Должно работать
тсж39 вне форума
Старый 14.02.2015, 15:24   #2720
GASCHE
Аватар для GASCHE
Я не знаю на каком говорите вы, поэтому не могу ответить на ваш вопрос
Если бы вы чуть убрали гонор и последовав моему совету, то чуть выше приведенного вами рисунка нашли бы такой пункт 4.1.1 Format byte в котором и описывается структура этого байта дающая ответ на этот и предыдущий ваш вопрос о длине посылки и поверьте она несколько отличается от приведенной вами структуры.
GASCHE вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
