#2711 |
![]() Регистрация: 07.01.2011
Регион: 22
![]() ну ему то по большому счету портировать еще нечего.судя по его высказываниям на дроме-человек мало понимает что это вообще.так.нашел игрушку и баловается.да и нужна ему похоже только панель
#2712 |
Регион: 55
Машина: тойота корона премиум 2000г, 7а
![]() Ребят кто нибудь может выложить скины работы программы поиска адресов ECU FindECU [1.0.0.2d]
#2713 |
![]() Регистрация: 23.05.2011
Регион: Казахстан
Машина: TOYOTA Mark II 1997г.
![]() Всё подключился через программку TECUv2.3.0.3b через ELM327 v1.4. Всем большое спасибо за помощь.
#2714 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() to Вячеслав2853: Ты б машинку в подпись ввел. Всем бы понятнее был твой восторг.
#2715 |
Регион: Казахстан
#2716 |
Машина: Nissan Wingroad
#2717 | |
![]() Цитата:
Сам консалт на компе вроде бы работает, главное, чтобы было соединение. А там и до истины недалеко. |
#2718 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Методика калибровки расхода в программах-панелях
1. Заливаем бак по горлышко. Запускаем программу-панель. нажимаем кнопку сброса/сохранения (в виде дискетки). Значения настроек в программе пока по умолчанию. 2. Заводим двигатель. Откатываем без заглушения двигателя не менее половины бака (лучше почти полностью). 3. Глушим мотор. Опять заливаем бак по горлышко, но уже измерив сколько мы туда залили (обозначим эту величину A[л]). 4. В панели нажимаем кнопку сброса/сохранения. Открываем блокнотом файл panel.tab и смотрим там последнюю запись "Истрачено бензина=" (обозначим эту величину B[л]). 5. Вычисляем C=A/B. 6. Повторяем пункты 2-5 не менее 3-х раз каждый раз вычисляя C (обозначим как C1, C2, C3 и тд). Каждый раз значения C должны быть примерно одинаковые, если они слишком отличаются - то значит что-то неправильно сделали и замер нужно произвести еще раз. 7. Находим среднее величин C. (Cср=(C1+C2+C3+...)/кол-во измерений). 8. В настройках панели находим параметр "Производительность форсунки (мл/мин)". Умножаем значение этого параметра (то что было по умолчанию) на Cср и результат заносим в настройки. Перегружаем панель-программу. 9. Нажимаем на кнопку сброса/сохранения на панели. Сбрасываем одометр на панели автомобиля. 10. Откатываем большое расстояние (например километров 100) непрерывно. 11. Обозначим проиденное расстояние на одометре авто как A[км], а на панели-программе - как B[км]. 12. Находим C=A/B. 13. Повторяем пункты 9-12 не менее 3-х раз каждый раз вычисляя C (обозначим как C1, C2, C3 и тд). Каждый раз значения C должны быть примерно одинаковые, если они слишком отличаются - то значит что-то неправильно сделали и замер нужно произвести еще раз. 14. Находим среднее величин C. (Cср=(C1+C2+C3+...)/кол-во измерений). 15. В настройках панели находим параметр "Коэффициент скорости". Умножаем значение этого параметра (то что было по умолчанию) на Cср и результат заносим в настройки. Перегружаем панель-программу. |
#2719 |
![]() Регистрация: 23.03.2010
Регион: 70
Машина: spacio civic crv
![]() доброе время суток!
Ниже InfoECU.txt от Gelly Vision в профиле Cherry. : Марка: Chery Тип ECU: Powertrain Автомобиль: Chery Tiggo (ISO-14230) Производственный ID: 0100026120198 Дополнительный ID:71037394727 Производственный ID прошивки:!NI Версия прошивки:4E47 Тип прошивки:BOJLJL Тип двигателя:4G18яяяяяя Номер калибровки:FFFF Дата калибровки:яя сS Как снять пиды? Ткните на ссылку! плз! |
#2720 | |
Регион: 19
Машина: Toyota Avensis AT221L 1999
![]() Цитата:
Прошу прощения за долгое молчание, не было возможности ответить сразу. Надеюсь у тебя будет желание продолжить тему ![]() Привожу файл ИНФОЕЦУ знакомого, у которого такой же авто как у меня, но подключался он по к-лайн. Напомню, пытаюсь подключиться через ЕЛМ, свои логи выкладывал. Нет коннекта и инфоецу - пустой. Что может быть? Авто у меня новее на год, т.е. по идее должен поддерживать OBD... Может гдето мне ini файл поправить чтобы коннект был? _________________________________ Марка: Toyota Тип ECU: Powertrain Автомобиль: Протокол Toyota (ISO-14230) ID ECU: 05370 Поддерживаемые пиды у SID=01H: 01 03 04 05 06 07 0B 0C 0D 0E 0F 11 13 B7 C0 D1 D3 E0 E1 E4 E6 E8 EC EF Поддерживаемые пиды у SID=02H: 02 03 04 05 06 07 0B 0C 0D 0F C0 E0 E8 Поддерживаемые пиды у SID=09H: Поддерживаемые пиды у SID=21H: Поддерживаемые пиды у SID=30H: 01 02 04 05 09 0F _______________________________________
"SATYAT NASTI PARO DHARMAH" |
Метки |
iso-14230, iso-9141, k-line, lexus, obd ii, pid, toyota |
