Старый 10.05.2012, 21:49   #2701
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от rukiwi Посмотреть сообщение
Есть ли возможность узнать с помощью TECU реальный пробег записанный в разных блоках (ECU/ABS) а не тот что на одометре?
Открываете файл PIDS.ini и смотрите все PID определяющие пробег в разных блоках (ECU/ABS) если есть и ваша модель их поддерживает, то вам повезло.
Старый 11.05.2012, 03:28   #2702
rukiwi
Машина: Carina ED, Starlet
rukiwi is on a distinguished road
По умолчанию проверка реального пробега
Спасибо. открыл. смотрю для TOYOTA Powertrain:
0121 и 2121
Расстояние, пройденное с включенным индикатором Check км
0131 и 2131
Distance traveled since codes cleared км
Про последний (0131) я так и не понял что это значит.
в ABS - ничего нет
rukiwi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 09:44   #2703
GASCHE
Аватар для GASCHE
To rukiwi Пройденное расстояние после удаления кодов DTC:
Мин.: 0 км, макс.: 65535 км. Если в ABS нет то значит TOYOTA не знает такого параметра. Интересно смотрел TechDoc на Lexus, Corolla, RAV-4 там он называется "Distance from DTC Cleared"
Последний раз редактировалось GASCHE; 11.05.2012 в 10:46.
Старый 11.05.2012, 11:49   #2704
rukiwi
Это уже что-то. Спасибо.
На подобный вопрос про PID для определения пробега TOYOTA на англоязычных форумах я увидел такой вот ответ:
"There is no OBD-II mandated PID for the odometer reading from the engine management controller, but you may be able to access the odometer reading from EOBD (ISO14229/ISO14230) modes or by accessing the dashboard / cluster module via the OBD interface. The details of these operations are vehicle specific, which I don't have for your vehicle [TOYOTA]
А вот соглсно Techstream Knowledge base их софт меряет mileage (пробег):
смотри абзац
"Mileage Display and Odometer Values Do Not Match"
https://techinfo.toyota.com/techInfo...nown_bugs.html
как бы это в TECU внедрить?
Старый 11.05.2012, 13:17   #2705
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да нет проблем идете на Автомобильные протоколы и их получение, качаете "Видео о процессе получения пидов с Techstream" ищите данный PID и в виде
Код:
2116
ID2 Температура воздуха в шине (Temperature in Tire)
°С
0100
Формула A - 40
выкладываете здесь, думаю Valentin8080 вставит его в программу, а мы скажем вам спасибо.
Старый 14.05.2012, 09:44   #2706
martovskykot
Машина: Nissan Primera P12E, 2003, QG18DE, АКПП, Лев.руль
martovskykot is on a distinguished road
Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто знает, как получается процент открытия дроссельной заслонки, т.е. расчитывается датчиком на дросселе или самим ЭБУ. Может какое отношение есть. На машине педаль электронная.
martovskykot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 10:31   #2707
lecsa
Аватар для lecsa
Электронная педаль -вовсе не электронная, почему так назвали? да простой маркетинговый ход.
По ДЗ: Изначально ЭДЗ открыта ограничителем закрытия, он находится внутри привода и служит этот небольшой зазор для того чтоб невырабатывалась ДЗ и БДЗ, плюс аварийный вариант доехать до сервиса, т.е если навернется привод дз, то можно тихонько доехать к месту ремонта.. Далее ЭБУ рассчитывает нужный % открытия в зависимости от климатических данных, заложенном табличном хх и т.д...
Т,е в педали резистор ( определение чего хочет водитель "режим работы") -> Эбу (расчет положения ДЗ) -> БДЗ (мотор-редуктор, движение ДЗ) -> ДПДЗ (определение реального положения ДЗ) "обратная связь для эбу" ->ЭБУ (анализ и корректировка положения ДЗ + коррекции). Ну и так примерно по кругу..
Старый 14.05.2012, 13:00   #2708
martovskykot
Я снял ELM327 и программкой TECU. Так вот, то 74% открытия, то 200%. Я так понимаю должно быть 100% максимум. Каким образом, т.е. отношением зависимостей, пропорцией выщитывается этот процент, т.к. датчики ДЗ снимает напряжение. Мне бы понять это ЭБУ гонит или датчик.
Старый 14.05.2012, 13:30   #2709
klay
Приобрел я себе DISCO-2. Ща балуюсь . Снял для пробы графики МАФ при включении зажигания и выключении. И небольшой промежуток лямбды. По моему все в норме (?). Но кто что скажет? Почему на МАФе ПЕРЕД включением происходит всплеск? Эт нормально? А зачем после выключения идет прямоугольный всплеск?
И какой допуск переходного процесса привключении МАФа?
ЗЫ: графики с осцилографа, конечно, немного не по этой теме, но планирую заняться сравнением с програмными от TECU, поэтому не кричите сильно.
И не подскажите на вскидку нормальный форум (тему), где можно обсудить диагностику осцилографом?
Тип файла: rar МАФ и ЛЗ - график осцилографом.rar (12.3 Кб, 562 просмотров)
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 17:35   #2710
lanthony
Машина: X-trail QR25DE AT ЛР 2007 Elegance Premium Columbia 90тык
lanthony is on a distinguished road
Сообщение от laer-87 Посмотреть сообщение
Здрасти всем. Может кто что подскажет по моим кадрам... Блюб Силфи 1,5 2000года... Не нравиться ни динамика, ни расход... Ладно по трассе летом полупустой 110-115км\ч за поездку в 600км укладываюсь в 7-8л, но вот в городе при спокойной езде литров 14-15 не меньше уходит и эт почти без пробок... (Мультика нет)
Во втором вложении сегодняшние данные с вкл зажиганием...
Я не спец но судя по УОЗ и Intake Valve -64гр(норма до -5 вроде)!!!!! это жуткое растяжение цепи...снимать клапанную и глядет что там.
lanthony вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
