Старый 19.05.2011, 16:47   #2691
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Описанный процесс требует серъезных временных затрат. Можно ли разбить все это на несколько отдельных операций?
Это все на ваше усмотрение, можно же не все пиды снимать а только те, которые нужно. А тестов все-равно думаю не так много.
Имеет ли смысл подключить сканер по самой простой схеме (схема №1 в посте #2696) с ОБЫЧНЫМ (не урезанным) K-line адаптером? Что бы хоть что-нибудь вытянуть. Или шансов нет?
Да попробывать то можно, просто лучше готовиться ко всем вариантам, когда доступ к сканеру по времени ограничен и заранее все предусмотреть. Но думаю как минимум два раза то придется делать рейд (всеравно чтонибудь да упустить можно или не доделать).
Да и еще когда к-лайн адаптер с нагрузочным резистором - это дополнительная нагрузка на выходную цепь сканера!
Старый 20.05.2011, 06:52   #2692
dvd77
Регион: 86
Машина: Nissan Serena TC-24 QR-20
dvd77 is on a distinguished road
Всем привет! Вчера удалось подружить эльм 327 v1.3а китай со своей авто, а вот все остальное не удалось открыть, я имею ввиду коробку, хотя может с моего вариатора и ничего не видно будет, но также пробовал abs, тоже ничего нет. По лампочкам видно, я так понял, что по Rx ответа нет. Если по эбу все лампочки мигают, то по коробке и abs Rx не подмигивает падла. Естественно настройки все менял по каждому протоколу.
Да, и такая байда приключилась, после возврата в круги своя, естественно удалив дрова, поменяв настройки, вернее копию файла с настройками и т.д. вм9213 отказывается с tecu работать, а вот панель ниссан на ура, не пойму в чем дело?
Все заработало только после запуска из старого архива, видимо где-то настройки в программе слетели.
Последний раз редактировалось dvd77; 20.05.2011 в 07:49.
dvd77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 18:22   #2693
bigtrack
Регион: 27
Машина: Toyota Estima 2002 1MZ-FE
bigtrack is on a distinguished road
приветствую всех участников форума и прошу помочь.
приобрел недавно в китае адаптер для диагностики ELM327 (на фото), но при подключении коннект с машиной не прошел.
скажите, поможет ли программа с этой ветки в моей проблеме, удасться мне "подружить" адаптер с ЭБУ?
или же необходимо поменять адаптер на к-лайн?
Изображения
bigtrack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 18:38   #2694
Valentin8080
Регион: 03
Обновились панели приборов - переработана часть программы для расчета пройденного расстояния и расхода - пробуем.
Старый 21.05.2011, 22:21   #2695
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от bigtrack Посмотреть сообщение
скажите, поможет ли программа с этой ветки в моей проблеме, удасться мне "подружить" адаптер с ЭБУ? или же необходимо поменять адаптер на к-лайн?
Так читайте сначала, глядишь, и помощь не потребуется
6. Начиная с версии 2.3.0.1 появилась поддержка ELM323/ELM327.
Старый 22.05.2011, 07:19   #2696
bigtrack
Регион: 27
я прочитал все от начала. многое не понятно, но не в этом суть.
у меня китайский адаптер, который (где-то прочитал) эмулирует работу оригинального ELM327.
вот я и беспокоюсь, чтобы именно с китайским клоном работало.
И подскажите какой для начала выставить ECU?
Старый 22.05.2011, 08:52   #2697
tikhon
Регион: 32
tikhon is on a distinguished road
Объясните,что не случилось???
Запрашиваемый URL-адрес не может быть предоставлен
URL-адрес:
http://94.198.240.216/download50/let2207/
42123.4cf8d7ec252e123647d582a4d257_0/
tecuv2.3.0.3b.rar
Заблокирован Веб-Aнтивирусом
Причина: вредоносная ссылка
tikhon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 13:32   #2698
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
каспер поди :-)
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 22:51   #2699
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ссылка на Readlogs у мну не качается .... абыдно.
Старый 23.05.2011, 10:54   #2700
Wintik
Машина: Nissan Wingroad
Wintik is on a distinguished road
Было бы здорово прогу поставить на WindowsCE.
Постоянно ноутбук не пришлось бы возить с собой )
Wintik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
