Старый 21.09.2009, 13:28   #261
s.m.
S.M., а вообще... не проще купить прошитый ради такого дела? дешевле будет..
Конечно проще... Только в минске это все продается в одном месте, удаленном от меня 30 км, минчане меня поймут, если я туда доберусь, то уже не важно 7406 или 7407.
Старый 21.09.2009, 13:54   #262
s.m.
Сообщение от Stanson Посмотреть сообщение
Типа схема программатора PIC'ов (в общем-то любых - от софтины зависит) на LPT из говен найденных в ненужных детальках или выпаянных из барахла.
Стоимость 0 рублей, время - ну минут 10, наверно.
Выходной разъём ICSP - как на моей платформе с PIC18F2550
Номиналы резисторов - ну по килоому, например.
Обязательно убедиться что напряжение питания действительно 12 вольт, а не 23, например, как часто бывает у дешёвых трансформаторных БП, на которых написано что оно 12В 300 ма. Если нет на 12В - ещё надо 78L12 поставить и питать уже чем попало. Можно наоборот сделать - питать от +5 В (зарядка от мобилы) а 12 Вольт получать из DC-DC конвертера (MC34063, или аналогичный) соответственно изменив схему.
Софтина - тот же pikdev. Соответственно прописать программатор - куда какие сигналы на LPT подключены. В pikdev есть конфигуратор программатора (скриншот с сайта автора, а он француз, поэтому по-французски. В софтине и английская локаль есть, а может уже и русская появилась):
Или подойдёт любая другая софтина умеющая PIC18 и знающая LPT программаторы. Только тогда возможно надо будет подключить программатор к LPT соответственно забитым в софтину установкам - на какой ноге LPT какой сигнал для программатора. У некоторых софтин могут быть некоторые сигналы инвертированы, тогда надо поставить тупенькие инверторы на npn-транзисторах (сигнал - резистор - база, +5 - резистор - коллектор, эмиттер - земля.).
Подключать PIC к программатору можно только после того, как программатор подключен к LPT и запущена настроенная под него софтина.
интересно, может знает кто как в winpic настроить ноги для этого программатора, вроде там можно указывать свой.
Старый 21.09.2009, 13:54   #263
Stanson
Stanson is on a distinguished road
Stanson, вроде ж твоя схема подключения панели подразумевает использование hvp, а не lvp для программирования мк?
Я пользуюсь HVP. Хотя бы потому что оно работает всегда.
LVP как-то неудобно сделано - целая нога процессора теряется.
А в чём проблема найти 12 вольт?
Stanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 13:56   #264
s.m.
не проблема, я не сразу понял из твоей схемы что там hvp
но pikdev под линукс, под вин рулит winpic
Старый 21.09.2009, 14:04   #265
Stanson
Ну взять winpic посмотреть какие там известны программаторы, и подключить программатор из говен к тем же ногам LPT что и программатор известный этому winpic.
В любом программаторе есть сигналы включения VPP и VDD, а также CLK, DI и DO.
Просто в разных схемах они по-разному к LPT подключены.
Старый 23.09.2009, 18:55   #266
Nusferatus
Аватар для Nusferatus
Машина: Kia Rio
Nusferatus is on a distinguished road
Отличная идея, в корпусе автомагнитолы сделать настоящий комп. Удобно, места много не занимает - дешево и сердито. Только, судя по описанию, совсем не дешево получается )
Nusferatus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 19:56   #267
s.m.
Сообщение от Nusferatus Посмотреть сообщение
почему не дешево? базовая идея - роутер за 100 + плюс прибамбасы.
Найдете дешевле? Наверное хундай какой-нить на вынь це
Старый 24.09.2009, 20:42   #268
-=PAN=-
-=PAN=- is on a distinguished road
Вот наткнулся на страничку по теме
http://www.mobiledevice.ru/NaviSurfe...-gb-CPU-1.aspx
Фирма VIC LTD выпустила автомобильный компьютер, названный NaviSurferII. Он устанавливается в слот 1DIN (слот для магнитолы) и оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 800х480 пикселей. Центральный процессор этого компьютера работает на частоте 1,3 ГГц. NaviSurferII будет продаваться в трех конфигурациях, которые отличаются объемом встроенного винчестера и ОЗУ. Минимальная емкость HDD составит 40 Гб, а максимальная – 120 Гб. Объем оперативной памяти варьируется от 256 до 512 Мб.
Работать устройство может под управлением операционных систем Windows и Linux. NaviSurferII можно использовать не только как мобильный компьютер, но и как мини-кинотеатр, аудио-плеер и GPS-навигатор. Кроме того, с ним можно соединить камеру заднего вида. Для связи с внешними устройствами в нем предусмотрен USB-порт и модуль Bluetooth 2.0. При всех особенностях NaviSurferII цена на него не является заоблачной. Она колеблется от 580 до 660 долларов США в зависимости от комплектации.
-=PAN=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 01:04   #269
Stanson
Сообщение от -=PAN=- Посмотреть сообщение
Уже не по теме
Экран, тем более с тачскрином должен быть совершенно необязательной опцией, где-то между пультом ДУ и какой-нибудь USB лампочкой.
Старый 26.09.2009, 16:45   #270
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
память 256 я хочу видеть на нем навик под виндой
linux, mips, не x86 pc
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
