Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 15.04.2008, 18:31   #261
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
добрейший вот лэй!
Значит дроссели нуна проволокой D2мм и 12ти вольтлвый транс тоже ?
А 1см феритовый стержень откуда выдрать? в теле мастерской есть ???
Тип файла: rar 444.rar (142.9 Кб, 997 просмотров)
Старый 15.04.2008, 18:38   #262
Owlmaster
Аватар для Owlmaster
Машина: BMW E36
Owlmaster is on a distinguished road
точно по дросселям ничего сказать не могу - я вообще в них не рублю..... я из страых БП их выкорчевывал и пробовал в своем блоке... а транс я мотал шестью проводами по 0,8к.в.
З.Ы. кстати может меня ктонить поправит если я не прав или наоборот скажет что прав, у нас ВЧ преобразователь, т.е. на трансе около 68кГц а ВЧ токи проходят вроде как по поверхности проводника, т.е. лучьше взять 10 штук по 0,5мм чем 2шт. по 2,5мм ? или я не прав?
www.e36club.ru
Никогда не бойся делать что либо своими руками, ибо Титаник строили профессионалы, а Ковчег построил любитель.
Проэктирую...
Owlmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 19:12   #263
Gosha39
to Owlmaster
По поводу ЛМ2931 её одной достаточно для питания всех микросхем ?
Старый 15.04.2008, 23:43   #264
Owlmaster
Машина: BMW E36
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
to Owlmaster
я конечно прошу прощения за безтактность, но в посте №101 (м.Гическое число у Depeche Mode тож есть альбом 101 концерт...)
Сергей_Л писал следующее по поводу ЛМ.... http://www.pccar.ru/showpost.php?p=49830&postcount=101
более того есть микрухи из тех же ЛМ "дающие"/"выполняющие" тож самое и на большие токи до 7,5А (ну эти степ/даун) номера не напишу все на работе, так что ..... фиг знает.... у меня ее вообще нету, я об этом тоже писал
www.e36club.ru
Проэктирую...
Старый 21.04.2008, 17:58   #265
Gosha39
Дорисовал печатку с рэлюхами от ВАЗ (4х контактное - стартера 30А)
для полного отключения БП от борт сети! Запуск с 2х кнопок (удерживая одну тыкаеш во вторую)
Придётся травить и паять, тк товарищ выпросил мой БП Самоделкина за 3тыра
Тип файла: rar G39.rar (33.1 Кб, 1162 просмотров)
Старый 04.05.2008, 14:47   #266
Gosha39
Собрал БП всё делал на совесть, особенно трансы и дроссели, всё на трансформаторный лак !
Не шумит, чють чють 12в дроссель и шотка греются!
Асус Р5РЕ, Кора Дуба 2200Ггц, 2*512Мб, НДД временно 3.5"*200Гб Всё енто хавает 4,3 А при винампе, и 5,6 А при архивировании ВинРаром !
При просмотре дома от аккумулятора фильма Четыре комнаты (Тарантино) не использовался ни один кулер и температура не превышала 40 градусов!!!!!
Очень доволен, что потратил несколько ночей на рисование печатки!
Сфоткаю выложу! Спасибо за внимание
Старый 25.06.2008, 20:05   #267
VasVas
Регион: 70
Машина: 2003 Toyota Corolla
VasVas is on a distinguished road
схема достойна внимания это факт!!
по +12в аккум. нет никакого дроселя, гадить не будет ли??
VasVas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 10:43   #268
Owlmaster
Машина: BMW E36
Вообще по входу дроссель не мешало бы поставить.... но я езжу с этим БП уже месяц, каких либо гемороев замечено не было, ни наводок, ни шумов и т.п.
www.e36club.ru
Проэктирую...
Старый 04.07.2008, 12:27   #269
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
mark949 is on a distinguished road
По умолчанию Памарочка есть небольшая :)
Уважаемый на печатке помарочку я одну нашел, это касается обозначений TPS и LM2931 они перепутаны местами.
Ребята подскажите каковы намоточные данные дросселей на данной схеме, про сечение провода и размеры стержня видел в ветке а кол-во витков не нашел.
И еще парочка вопросов:
не как не могу в нашем городе найти :
1. IR4427 можно ли использовать IR4426 они вроде отличаются только логическим состоянием.
2. TPS3510D с этим совсем глухо,есть ли у данной микросхемы аналоги ?
Заранее благодарен Константин!
Последний раз редактировалось mark949; 04.07.2008 в 16:54.
mark949 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 11:06   #270
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
за печтаку большое СПАСИБО!
вот схемку бы исчо к печатке приложить, а?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
