Старый 22.01.2013, 00:12   #261
Jhamshoot
Машина: VW Bora
Jhamshoot is on a distinguished road
Сообщение от Autodiag Посмотреть сообщение
Этот сканер продолжение сканера AD-1, я с таким когда-то сталкивался.
Полностью на русском языке этой проги просто не существует, причём при выборе русского языка половина списка иномарок пропадает
То есть традиционно скорей всего лучше работает английская версия программы. Что это совсем бесполезная игрушка, я бы не стал так говорить. Просто вы ещё не разобрались в программе. Уж такая функция как чтение-стирание ошибок там 100% есть. Конечно для диагностики ВАЗ-ГАЗ надо было что-нибудь российского производства брать, китайцы наши автомобили не знают.
Ну ошибки он точно стирает но не так как я думал или я не разобрался у меня горела лампа srs я зашёл в srs в программе он сделал несколько тестов ничего плохого не показав затем я стёр память отдельная кнопка и она погасла есть ещё у меня такой зверь launch creader v брал просто для себя там вылазит список ошибок и их стираешь
Jhamshoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 00:21   #262
Jhamshoot
Машина: VW Bora
Для ВАЗ-ГАЗ проще купить KKL-USB адаптер. А сканер с некоторыми блоками нестабильно работает и связь теряет, так как программа такая...
Вообще в мультимарочных сканерах всегда с какой-то моделью все блоки видит, а в какой-то только двигатель. Тем более сканер MST-1
Ну раз такая пьянка пошла ответьте ещё на такой вопрос kkl адаптер если я правильно понял будет работать со всеми машинами имеющими разъём obd и с разными программами типа vag com,open diag и тд
Старый 22.01.2013, 00:25   #263
Autodiag
Аватар для Autodiag
Autodiag is on a distinguished road
Сообщение от Jhamshoot Посмотреть сообщение
Не со всеми, KKl не поддерживает американские модели и иномарки с диагностикой по шине CAN (Lada Granta то же не поддерживает). А работать будет со многими программами vag com,open diag в том числе
Autodiag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 10:01   #264
GASCHE
Аватар для GASCHE
А для ваз газ я так понимаю проще купить elm-327?
Думаю да, но не надо забывать что для "ваз газ" под этот адаптер программа этого же автора платная, хоть и цена довольно демократическая. И K-Line и ELM имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому на будущее, сначала надо найти программу, с какой вы хотите работать, а уж потом приобретать к ней адаптер.
Старый 28.01.2013, 16:51   #265
soner
Регион: 38
Машина: Toyota supra
soner is on a distinguished road
Question elm 327 и toyota supra 1990
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно подключить мозги toyota supra 1990 г. к компу через elm 327
soner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 17:14   #266
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да нет, конечно.
Старый 29.01.2013, 13:24   #267
soner
Регион: 38
подскажите тогда каким сканером можно, и для чего сделали переходник с 17пинового разъёма на OBDII
Старый 31.01.2013, 15:07   #268
soner
Регион: 38
Ни кто ни чем не поможет?
Старый 31.01.2013, 17:05   #269
GASCHE
Аватар для GASCHE
Программа CarTesterByChem407, а вот для чего сделали переходник с 17 пинового разъёма на OBDII не знаю.
Старый 01.02.2013, 15:17   #270
soner
Регион: 38
Спасибо GASCHE, подскажи ей можно любого японца диагностировать?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
