Старый 17.03.2010, 23:14   #261
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Не наблюдал такой проблемы ни разу за 2,5 года. АСС с зажигания или кнопки постоянно идет, загружал комп и и сложенным и с разложенным и даже с выключенным монитором, ничего подобного не было.
Сейчас - лучше!
Старый 18.03.2010, 13:35   #262
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
В том то и дело, что два аппарата пролоджи (подключенный на постоянку) работали без проблем, а этот (хоть и новый) так мозг выносит
такое сырьё не продуманное эти полдиновые мониторы
а за драйвера действительно ручОнки нужно пообрывать тому, кто их написал ...
Старый 18.03.2010, 14:47   #263
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Z@GR
там не драйвера, там просто тупая утилита преобразующая обычные текстовые комманды поступающие с ком порта от тача, в клики мышью оооочень криво.
время появится, перепишу (точнее накодю свое ) на что нить более удобоваримое с потдержкой дуал-моде режима мониторов .
ЗЫ а именно драйвера там стандартные для адаптера USB-COM FTDI гыыы.
Старый 18.03.2010, 18:19   #264
Z@GR
Аватар для Z@GR
Z@GR
ОГО! это очень интересно!
Вот в том-то и дело - я с этими девайсами, сделанными на микросхемах FTDI (и не только я) пытаюсь разобраться уже длительное время - результат = ноль.
Такие связки как диагностический кабель + тач-скрин монитора полдина или адаптер мой CAR2PC + тач-скрин монитора полдина просто тупо не работают совместно.
В системе при этом нет никаких ошибок, просто монитор всех побеждает молча и всё. Как только отключаешь (любым способом, в т.ч. и программным) монитор - сразу в мгновение начинает работать адаптер CAR2PC.
ну вот как-то так ....
а когда все эти пляски ещё при каждой загрузке компа происходят - то тач отвалится, то ещё что-то сконфликтует с ним по ЮСБ - это превращается в какой-то микроАД )))))))
Старый 18.03.2010, 21:05   #265
Virtual
а фигли тут думать...
софт для тача, со своим поиском оного тупо занимает все попавшиеся ком порты, и забывает их освободить. вот и и сваливаются все остальные ибо порт может открыть только один!. /клиент/ процесс
лан... разберусь с парой срочных работ., займусь данным вопросом.
ЗЫ как временная мера может помочь назначать все порты далее COM4 хотя самое надежное далее COM9 (софт для тача точно не может адресоваться дальше однозначных номеров... но увы и многие диагностические проги так-же ибо тож писаны не в нужном русле потока мысли)
Старый 19.03.2010, 11:26   #266
Z@GR
Аватар для Z@GR
ага! мысль хорошая!
только наверное у меня не прокатит это всёравно - у меня там куча навигаций ещё висит (несколько из них не работают выше 5-го порта вообще), модем - короче почти невозможно будет всё другое заставить работать к сожалению
Старый 31.03.2010, 22:37   #267
Z@GR
Аватар для Z@GR
Не разгрёб ещё дела срочные?
А-то я уже зверею от него ))))
Старый 06.04.2010, 23:09   #268
максиматор
Машина: 2111
максиматор can only hope to improve
народ,а с отключением тача решилось?если не открыть моник до включения компа?моник пролоджи 750
максиматор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 07:33   #269
Virtual
Z@GR
я ща в другой теме завис с головой . спасибо товарищу
Valentin8080
Старый 07.04.2010, 20:09   #270
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от максиматор Посмотреть сообщение
вот странно - вроде бы у меня был один (я его уничтожил случайно) и есть сейчас другой пролоджи именно
и ни у одного из них такая фигня не проявляется
а вот новенький мистери - да
если не раскрыл монитор - прощай тачскрин
Z@GR
Valentin8080
Немного не понял - что нужно сделать с Valentin8080?? )))))
mystery mmt-8120s, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
