Старый 29.09.2008, 18:42   #261
Сообщение от bad-net428 Посмотреть сообщение
http://www.zr.ru/archive/index/year/2007/month/11
статья называеться "Для второй батареи"
не много баян....
пост 86 этого топика. с сылками на производителя и картиками
Старый 30.09.2008, 09:12   #262
bad-net428
Машина: 2006\ваз\21124
bad-net428 is on a distinguished road
По умолчанию извеняюсь
я просто давно не заходил в этот топик
bad-net428 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 09:22   #263
iserdukov
Аватар для iserdukov
Машина: 2006\Chrysler 300C
iserdukov is on a distinguished road
Собственно "УРА" - это и есть два диода (скорее всего шоттки),
установленные на радиаторе и включаемые по схеме см. пост 233
А для компенсации падения на диодах предлагают собственный регулятор напряжения.
ИМХО простой, но не самый лучший вариант...
iserdukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 00:50   #264
velk
Регион: 16, 116
velk is on a distinguished road
А УРА это два диода как влкюченные?
Можно ли накидать схему?
velk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 02:16   #265
elmuerto_roh
Регион: 86
Машина: almera N16 (UK)
elmuerto_roh is on a distinguished road
ёлки... люди добрые, не первый день перевариваю ваш форум что бы хоть в общих чертах со всем ознакомиться и не получить с первого поста ярлык "нуба" но вот хоть убейте ничего не могу понять про эту электрику!
По этому в двух словах хочу спросить если я собрался ставить вторую батарею такой же ёмкости что главная одного УРА-120 мне достаточно??? ибо двумя постами выше упомянулось про регулятор напряжения,зачем он????
буду очень благодарен за содержательный ответ
elmuerto_roh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 09:25   #266
iserdukov
Сообщение от elmuerto_roh Посмотреть сообщение
Достаточно, причем емкость аккумуляторов не обязательно должна быть одинаковой.
Внешний регулятор напряжения нужен в том случае, если родной регулятор выдает меньше 14В (и еще минус 0,4-0,6В на "УРА") - тогда идет недозаряд.
Кроме того, падение напряжения на "УРА", зависит от тока, потребляемого системой.
Надо поставить "УРА" - и померять напряжение на АКБ (при запущенном двигателе). Если ниже 13,8В - желательно ставить дополнительный регулятор.
Старый 30.10.2008, 11:51   #267
spbse
Машина: DAF LF
spbse is on a distinguished road
А что можно сказать про эту штуку: http://www.moreman.ru/eshop/tovar.ph...&tid=1753&pg=1
spbse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 14:18   #268
iserdukov
Сообщение от spbse Посмотреть сообщение
"...диодные разделители для аккумуляторов" на огромных радиаторах и по такой-же цене.
Старый 31.10.2008, 20:01   #269
elmuerto_roh
Регион: 86
цена конечно не самая дешёвая...а в общем что лучьше первый девайс или второй,если глаза закрыть на ценик?и какие преимущества и недостатки у обоих? если использовать второй девайс больше ничено не понадобится(я про регулятор напряжения)?
Старый 03.11.2008, 18:27   #270
AxiDim
Аватар для AxiDim
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
AxiDim is on a distinguished road
Для себя решил буде делать контролер работы двигателя который будет подключать на зарядку вторую акб через релюшку.
AxiDim вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
