Старый 04.03.2018, 22:57   #261
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Может это Вам поможет? http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:32284
Старый 04.03.2018, 23:21   #262
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Спасибо за помощь интересный материал. Но тут немного другое, нужно захватывать два окна наложенных друг на друга и писать видео... все как бы хорошо и почти работает НО при переходе на другой экран икара будет запись другого экрана...
В бандикаме есть захват окна
но как его пристроить в таком варианте пока не понятно, вот и думаю как помочь заделать такую штуку))
Старый 06.03.2018, 15:29   #263
duzzy
У меня вылез баг при загрузке comba плеера.
При первом старте...винда...автозагрузка икар... в ручную сомбо плеер.- работает не корректно, то есть загружаю комбо...он работает. Жму на навигацию...комбо не появляется на окне навигации, а показывает за икаром, на рабочем столе винды, в общем в таком режиме нормально уже не работает.
Теперь закрываю икар(не перегружая винды), снова запускаю икар(с иконки на раб. столе)...затем комбо...теперь работает все штатно.
Старый 07.03.2018, 23:25   #264
duzzy
Это скорее всего из за флага поверх всех окон, в скрипте стоит проверка... я сейчас немного переделал, убрал проверку, теперь скрипт меняет состояние окна комбо насильно т.е. оно теперь должно быть постоянно поверх всех окон.
В настройках скрипта есть еще пара моментов я их не до конца расписал...
При встраивании...
Имя программы = combo player --- нужно для управляющего скрипта комбо плеера.
Имя окна программы = combo player launcher --- это нужно для икара чтоб встроить окно ланчера.
В combo_player_launcher.ini...
Два варианта ожидания загрузки окна комбо плеера...
combo_load_wait=false --- функция ожидания загрузки окна(true/вкл. false/выкл.)
Если прописать true будет ждать загрузки окна комбо плеера затем запустит цикл действий для окна плеера.
combo_delay_load_timeout=4000 --- задержка до загрузки комбо-плеера
Эта настройка работает только при режиме combo_load_wait=false
т.е. в выключенном состоянии ожидания окна.
Это просто ручная задержка до загрузки окна комбо плеера, т.е. можно выставить любое нужное время ожидания загрузки окна комбо плеера.
Оба варианта работают по разному, добавил просто для возможности выбора между ними. Т.е. попробовать и посмотреть что больше подходит.
Вариант поверх всех окон всегда...
combo_player_launcher.exe
Бандикам пробовал ?
Старый 08.03.2018, 00:01   #265
Бандикам пробовал ?
Еще нет...жду хоть небольшого потепления ))))
Старый 08.03.2018, 00:05   #266
120705
Аватар для 120705
duzzy, а можно цвет скина Combo изменить с тёмно синего на чёрный?
Старый 08.03.2018, 00:36   #267
duzzy
Хорошо тогда как попробуешь отпишись.
__________________________________________________ __________
120705
Ну наверно можно я не смотрел, там есть папка ComboPlayer\resources и файлы *.pak
типо qtwebengine_resources.pak. Попробуй их распаковать посмотреть что там, если есть графика можно попробовать заменить на свою.
Можно еще полазить по папкам посмотреть может есть что то типо файлов скриптов или настроек.
Там куча библиотек, можно их посмотреть через Resource Hacker, поискать где спрятаны ресурсы, и если есть можно попробовать заменить на свои.
Старый 31.03.2018, 22:32   #268
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
- Backup_Tool_v4
"Навернулся" Икар на домашке (после очередных экспериментов)) . Решил восстановить из утилиты - не получилось .
Скопировал из папки вручную ( из Documents\iCarDS_backup\26_07_2017\) - Вернул Икар к жизни ..
Проверь этот момент.
А пока я немного переделал упрощенный вариант переподключалки вафли))
На 8-ке - норм.
На Windows 10 часто заходит в вечный цикл (дольше сканирует..) .
Увеличил таймаут до 5 сек ($check_timeout = 5000 ) - и отлично заработало .. залил скомпиленую Твою утильку (не заменимая штука!):
Тип файла: rar wi_fi_connect.rar (542.5 Кб, 874 просмотров)
Старый 05.04.2018, 00:04   #269
duzzy
seriousstas
Привет !
По - Backup_Tool_v4,
Да вроде на 7-ке и 8.1 все работает нормально,
там же простое копирование с заменой файлов... особо не намудришь)))
Вот смотри... на примере OBDmain.ini
FileCopy($icar_backup_dir & "\OBD_ELM\OBDmain.ini", $icar_skin_dir & "\OBD_ELM\OBDmain.ini", 1)
$icar_backup_dir --- папка с бэкапом
$icar_skin_dir --- папка скина
флаг "1" в конце означает перезапись при копировании
Т.е. мы берем файл из папки бэкапа и копируем с заменой в папку скина.
Но у меня на всех компах выключен UAC(контроль учеток), поэтому можно делать что угодно(ну почти что угодно)))).
Могут быть проблемы из за включенного контроля учеток.
Ну еще возможно из за 10-ки потому как там намудрено с правами(на 10-ке я не проверял работу утилиты).
Молодцом))
На восьмерке тоже иногда шалит, дома уже были заскоки с бесконечным сканом))) тоже время увеличивал.
Старый 05.04.2018, 13:14   #270
seriousstas
!!!ПриВЕТ!!!)
Да - я примерно знаю - не вникал в твой скрипт - лишь нажал "восстановить" , при этом
Икар продолжал лежать . Поднялся - когда тупо скопировал из iCarDS_backup.
Аналогично , а к папке \Documents\ итак доступ открыт (да-же если включен контроль)
Было-бы здорово - выбор восстановления по дате - если есть несколько бекапов .
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
