Старый 01.10.2016, 14:10   #261
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Сообщение от djdonatas Посмотреть сообщение
Я что-то запутался...
раньше все работало, стояла довольно старая версия, обновил на последнюю и больше не работает
... что я делаю не так? почему перестало работать? %)
полностью поддерживаю, аналогично. нексус 7 2013, последние две версии вываливаются с ошибкой, проработав 10-15 сек после загрузки. старая версия работает норм.
кстати, не подскажите как бороться с тем, что после загрузки из выключенного состояния не видит ардуину. включаю так: автостарт по питанию на юсб и через 5 сек включаю ОТГ. Когда из выключенного состояния грузится то не видит ардуину, помогает только реконнект ОТГ. когда после сна - то ему 5 сек хватает проснуться и ардуину подхватывает.
вопрос в догонку: как правильно создать задачу в таскере на запуск СМ? Если просто запускать СМ через него - у меня открывается окно настроек, в шторке СМ не появляется. как его запустить в скрытом режиме как при автозагрузке?
Старый 01.10.2016, 14:43   #262
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
OTG включать надо после загрузки планшета.
При включенном устройства не видны пока не передернешь вроде как
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 18:06   #263
papant
Регион: 12
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
это то понятно, что после загрузки. просто как ардуине сообщить, что планшет загрузился и пора включать ОТГ. Можно было бы по таймеру например через минуту ОТГ включать и все было бы норм, вот только если планшет спал, то он заводится буквально 2-3 секунды, а остальное время он будет молчать - звуковуха, интернет, изик - это все не будет работать без ОТГ. Вот и приходится выбирать между не работающим СМ после загрузки либо ожиданием полторы минуты. я выбрал не работающий СМ ). Может я туплю и можно с этим бороться иначе?
Старый 01.10.2016, 19:19   #264
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Я таскером посылаю команду на ардуину после того как оболочка анроида закончится, ардуина включает ОТГ. (По синезубу естественно)
Старый 01.10.2016, 19:39   #265
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Включили зажигание, ардуина это отслеживает, через 5 секунд подали минус на 4 контакт юсб. Выключили зажигание - убрали минус на 4 контакт юсб.
Необязательно загружать систему на планшете, чтобы подать минус - там более низкий уровень обработки.
Старый 01.10.2016, 22:51   #266
papant
Регион: 12
ну у меня так и сделано - подали зажигание, ардуина проснулась и сразу будит планшет, через 5 секунд включает ОТГ. Эта схема работает отлично при просыпании планшета, а вот из выключенного состояния планшет потом не видит СМ, хотя интернет, звук и прочее по ОТГ работают отлично. Проблема только в СМ
Старый 02.10.2016, 01:08   #267
oleg707
Аватар для oleg707
http://pccar.ru/showpost.php?p=295655&postcount=82
может это поможет?
Старый 03.10.2016, 02:27   #268
papant
Регион: 12
может это поможет?
Спасибо, попробую
Старый 03.10.2016, 09:05   #269
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Ребят, помогите по моему вопросу
http://pccar.ru/showpost.php?p=370492&postcount=262
всю голову сломал... не понимаю куда копать.... может установить терминал какой на андроид чтоб точно знать что ардуина присылает команды?
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 22:02   #270
papant
Регион: 12
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
Ну попробуй для начала когда скетч заливаешь сразу посмотреть в терминале что там у тебя в порту то творится. Потом цепляй планшет и пробуй СМ. Попробуй с планшета отправить в ардуину что-нить и проверить как работает в этом направлении. Только метод тыка ). Хотя можешь привести тут кусок скетча как отправляешь в порт команды, телепатов нету...
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
