#261 |
![]() Народ, подскажите:
Возможно ли отзеркалить изображение с камере, полученное через изикап и программы каркам? Просто имеется очень хорошая камера, но она при установке назад показывает зеркальное изображение по горизонтале (лево и право перепутано) |
#262 |
![]() Всем привет, извиняюсь, если повторюсь, но с поиском ничего не выходит. Придется спросить у вас:
Встраиваю в машину планшет и хотел подружить камеру заднего вида, но не выходит. Подключил провод от камеры к желтому тюльпану Изикапа (на STK1160). Другой конец Изикапа через OTG (пробовал и с питанием, и без) подкючаю к планшету. Не работает. Программу купил EasyCap Viewer. Планшет Samsung Tab Pro 8.4 (smt-325). Только при подключении камеры к старой магнитоле подключали еще и провод к магнитоле (шнур с названием reverse-in), другой конец подозреваю, что подключен к плюсу фонаря заднего хода. Нужно ли сейчас подключать этот кабель куда-то? Да и не вижу места на планшете или Изикапе для его подключения. Помогите разобраться, пожалуйста))) |
#263 | |
![]() Регистрация: 18.05.2015
Машина: Almera Classic
![]() Цитата:
Работает через 1 тюльпан. Возможно с питанием какие-то проблемы? |
#264 |
![]() У меня MTK 6582 с видео входом( зеркало зх на андроиде), не могу найти программу, которая включает изображение. Как найти? Есть задержка в 3 сек на включение, разобрал но не нашел контроллер, который кодирует видео, думал переделать на размыкание D+
#265 |
![]() Хотелось бы попробовать использовать такую связку для рыбалки, подскажите пожалуйста, какой длинны может быть кабель? 40-60 метров сможет показывать?
какой покупать провод? обычный 4х жильный, без каких либо экранов? я понимаю 2 жилы на 12 вольт, и 2 на камеру, правильно? камера эта - https://world.tmall.com/item/2005789...=3105537890609 |
#266 |
![]() Регистрация: 13.09.2012
Регион: 43
Машина: VW Touran
![]() Существует специальный кабель для видеонаблюдения, квк вроде называется. Там две жилы питания и коаксиал.
#267 |
Машина: Chery
![]() Всем привет!
Народ, подскажите, если кто знает. Есть такое железо: - старый планшет на проце А10 (Ainol Aurora v.1, Cyanogenmod 9, Android 4.0.4, ядро 3.0.8); - хаб D-link dub H7 (изикап подключен в мощный разьем - 2А); - easycap на STK1160 (в Windows определяется как VID&PID [05E1:0408]). Нашел тут в теме драйвер (s.m. выкладывал - easycap_syntek.ko). Все закинул по путям. Поставил права. После перезапуска планшета, скрипт 02modules автоматом подгружает драйвер. В корне системе в разделе /DEV появляюся устройства video0 и video1. Но если запускаю CarCam 1.3 из этой темы, то просто черный экран. Тестировал на камере аналоговой для видеонаблюдения (специально до того как покупать камеру заднего вида). Ее параметры такие: ![]()
На этапе сбора инфы для сборки CarPC. Тестирую планшет на А10. |
#268 | |
![]() Регистрация: 30.10.2016
Машина: mazda 3 BK
![]() Цитата:
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/ |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
