Старый 23.02.2013, 01:51   #261
Glebansky
Машина: 2108
Glebansky is on a distinguished road
Выбрал Intel D2700DC.
Подключил к атх блоку питания, оперативку 2+1 с ноута сунул, хард подключил. Через hdmi подключил SAMSUNG 7" LED LCD Touch Screen Monitor Kit Outdoor. Замкнул контакты на включение. Винт зашуршал, на мониторе нет сигнала( при подключении к ноуту все работает). Нету бипера послушать, идет ли проверка оборудования(
Может ли это быть из за старого атх блока 20 пинового? на плате 24. Куда ещё можно посмотреть? джампер биоса переставлял, результата нет. И мониторов хдмай нету других протестить(
Спасибо.
Glebansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 02:29   #262
Сообщение от Glebansky Посмотреть сообщение
Ну, если только он мертвый уже
А внешней пикалки-бипера разве с матерью не шло? Между PCI Express и USB на переднюю панель там есть разъем для подключения бипера.
И что такое "оперативка 2+1"? Поставь 1 планку в SO-DIMM0, разумеется проверенную и соответствующую ТТХ матери (DDR3 1066 MHz, DDR3 1333 MHz, DDR3 1600 MHz SO-DIMMs).
З.Ы. Если бипера нет, можно свинтить на время из корпуса друга
Старый 23.02.2013, 02:40   #263
Glebansky
Машина: 2108
Нет, блок не мертвый. На работе питал пенек четвертый) Взял как источник питания. К 12 в матрицу подцепил. 20 пин на плату. Диод горит, матрица работает, винчестер шелестит. Память вынул из рабочего ноутбука, там были 2 и 1 ГБ планки(ддр3 частота 1066, или 1333, но точно та что надо). Попробую завтра оставить одну на 1 гб. А с пикалкой: разъем есть, пикалки не шло, это что то вроде ОЕМ версии. В антистатическом пакете: плата, кабель сата, диск и наклейки)
Я б свиснул у друга, если бы не три ноутбука в комнате))
Старый 23.02.2013, 02:46   #264
Планку точно одну нужно для начала поставить.
А "свистнуть" - пошукай, ну наверняка в доме найдется маленький динамик (с чуть более 5 рублевую монету) - или в китайской игрушке какой или еще где
З.Ы. Да, дурацкий вопрос - вентилятор на проце включен? В CPU_FAN? Некоторые мамки не врубаются без вентиля на проце.
Старый 23.02.2013, 02:55   #265
Glebansky
Машина: 2108
дак хм. Ответ: нет, не включен. Нету вентиля для проца, только FAN, которого тоже нету). А если я хотел бы делать сайлент систему?) Так чисто в теории? Вот блин подстава с этим интегрированным процессором..
Старый 23.02.2013, 03:01   #266
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Запросто может быть! Проверено не однократно!
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 03:02   #267
А, блин, я и забыл что там цпу фана по умолчанию и нет Тогда это предположение скорее всего не верное.
Тады начинай с памяти, потом бикалку все же придется пошукать.
Старый 23.02.2013, 03:06   #268
Сообщение от VintXP Посмотреть сообщение
Там на 4 доппинах 5В, 3,3В и земля. Вроде как декларируется, что для "доппитания видеокарты".
Должно и без этого запускаться. Это же не отдельное 4-пин питание для проца (там только 12В и земля) - вот без него не запустилось бы.
Старый 23.02.2013, 03:41   #269
VintXP
Там ещё 12В есть. Вот наглядная раскладка
Я, честно говоря, никогда не заморачивался (даже стыдно ), для чего эти доп. 4 пина, но в то время, когда эту спецификацию ввели, я как раз работал сборщиком ПК. Материнки с разъёмами 24+4 у нас почему-то стали появляться значительно раньше, чем соответствующие БП. Из-за этого возникла проблема: далеко не все компьютеры на новых материнках запускались от старых БП, не зависимо от наличия видеокарты. А так как переходники с 20 на 24 pin появились ещё позже, чем блоки питания 24+4, то приходилось не запустившиеся материнки оставлять до лучших времён
Поэтому я бы всё-таки советовал не исключать вероятность несовместимости 20+4pin блока питания.
P.S. на материнке Intel D2700DC нет разъёмов под видеокарту. Не исключено, что на ней дополнительные 4pin используются для чего-либо другого.
Старый 23.02.2013, 03:44   #270
Glebansky
Машина: 2108
Три длинных гудка. Пойду ГуГлить
=Модуль памяти для ноутбука SO-DIMM DDR3, 4ГБ (2x2ГБ), PC3-10600, 1333МГц, Corsair, CMSO4GX3M2A1333C9 С меньшей частотой найти не мог. Может ли быть в ней проблема? судя по интеловскому сайту что то с ОЗУ. Еще клавиатурный контроллер попадается, но тут даже ps/2 разъема подсоединить её
Под Видеокарту нет, а вот PCI cлот есть, думал я что для него необходим +4 пина. Городить проволочные проводники сегодня не буду, найду блок питания 24х пиновый, если не пойдет, пойду сдаваться, перепробовав ещё пару планок в магазине(
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
