Старый 27.04.2013, 23:55   #261
Gorinitch
Аватар для Gorinitch
Регион: 29
Машина: Lada Vesta SW Cross
Gorinitch is on a distinguished road
Проблема решиласть путём отката на версию 1.7.0.8 из бэкапа и последовательным накатом последующих наверх. Похоже просто что-то криво встало. Сейчас версия 1.7.0.31
Gorinitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 21:58   #262
gworum
Машина: Hyundai Tucson
gworum is on a distinguished road
Подскажите, в чем может быть проблема.
Периодически вылетает вот такая ошибка:
После появления данной ошибки iCar самостоятельно закрывается.
gworum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 12:40   #263
san952
Регион: 47
Машина: Peugeot 407
san952 is on a distinguished road
Игрался с разрешениями 2 мониторов в "пробке", как то переключил на второй монитор. При загрузке показывает сразу второй монитор (хотя его нет). Теперь не могу поставить обратно, как скинуть эту настройку или все настройки Икара. Как это сделал не спрашивайте (тыкал пальцем от скуки)
san952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 23:12   #264
san952
Регион: 47
Машина: Peugeot 407
Подключил второй монитор, картинка как на первом. Буду удалять и потом опять устанавливать (еб---я с настройками и встраиванием прог). Bersenev может есть решение
Старый 10.05.2013, 00:36   #265
Сообщение от san952 Посмотреть сообщение
В файле general.ini задай
XPosition=0
YPosition=0
или удали этот файл и запусти update.exe, он создастся с дефолтными настройками.
Старый 10.05.2013, 11:32   #266
san952
Регион: 47
Машина: Peugeot 407
XPosition=0
YPosition=0
Спасибо помогло!!! Добавьте в инструкцию, многим облегчила бы жизнь
Старый 12.05.2013, 12:45   #267
M@troskin
Машина: Красно-оранжевый Ford C-Max "Букашка"
M@troskin is on a distinguished road
что-то я ставил-удалял Икара, в разные папки его пихал, теперь не запускается, выдает два окошка с ошибками, вот содержание:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: iCarDS.exe
Версия приложения: 1.7.0.18
Отметка времени приложения: 5113fcf0
Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7600.16850
Отметка времени модуля с ошибкой: 4e211485
Код исключения: 0eedfade
Смещение исключения: 0000b9bc
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 1fd0
Дополнительные сведения 2: 1fd05fdceedd24a96ac42803561b6f1f
Дополнительные сведения 3: 5dc6
Дополнительные сведения 4: 5dc6be6e08dd341d6275d6f776a89a71
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
затем окно
Application Error
Exception EOSError in module iCarDS.exe at 0002B435.
System Error. Code: 2.
Не удается найти указанный файл.
подозреваю, что проблема в путях. есть какой-то способ полностью очистить систему от остатков Икара, чтобы поставить его как в первый раз? Система Windows 7 64 bit
я полазил по реестру - полно упоминаний про Icarduino в старых местах, где я ее раньше ставил.
теперь после очередной переустановки Икара программа не видит скин - пытается все время его искать в соседней папке, откуда я его удалил. Что делать?
update в папке Хамелеона запускал, не помогает
M@troskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 13:36   #268
M@troskin
вроде заработало. удалил Икара, перегрузился, установил, скопировал папку Икара в документы, оттуда вроде заводится
Старый 24.05.2013, 11:35   #269
M@troskin
О! вспомнил самое грустное! что-то надо делать с IСARDSСONFIG - слишком высокое окно программы, абсолютно неоправданно высокое - не помещается даже на экран 800х600, никак его нельзя урезать? а то чтобы нажать ок, приходится двигать окошко и пытаться засунуть курсор под панель задач
Старый 24.05.2013, 11:47   #270
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от M@troskin Посмотреть сообщение
+1 - даже на 800Х600 видны только 1/3 нижних кнопок, а на 800Х480 - вообще обрезает. Но запуск настроек важен только в первые несколько дней после установки. Так что - терпимо
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
