Старый 05.06.2012, 00:23   #261
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
Отключил фокус камеры С920(может кому интересно будет).
Так выглядит в разобранном виде.
да блин, похоже что С910 и С920 абсолютно разные модели не только по кнструктиву, но и по софту, С910 не находится с дровами С920..
Фоты: Лоджитек С910
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 00:37   #262
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Сообщение от KIBERDOG Посмотреть сообщение
Для домашнего видеонаблюдения собрал мини-комп, и назвал его Silent-PC
Silent в переводе тихий, бесшумный, беззвучный, немой, тоесть системник абсолютно бесшумный, т.к. в нём нет ни одной крутящейся детали которая бы издавала звуки, комплектующие использовал недорогие и доступные, и всё куплено в розничных комп магазинах, пробег компа уже неск месяцев, очень доволен..
Вслед за абсолютно бесшумным системником, забабахал абсолютно бесшумный МоноБлок, назвал его "ЛуноБлок"
Корпус полностью самодельный, моник 15" купленный за 1000 рублей, мать на 525, ССД, блок питания обычный 220в (доработанный), мышка беспроводная..
ЛуноБлок сделал опять полностью абсолютно бесшумным, внутри нет ни одной крутящейся детали которая могла бы издавть звуки..
Цель ЛуноБлока только одна, круглосуточно и молчаливо писать видеонаблюдение с веб камеры установленной на улице..
Пробег устройства 2 недели, всё работает, но температура внутри не очень внушает доверия..
Старый 05.06.2012, 00:55   #263
SergeykoR
Интересный чемодан-регистратор!
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 05.06.2012, 01:09   #264
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
Ну мне хотелось во первых уйти от кучи проводов и разрозненности устройств, так сказать слепить водно целое, и конечно как можно бютжетнее по сравнению с покупными моноблоками..
И преследовался не маловажный фактор мобильности, тоесть его взял за ручку и отнёс в гараж, на склад, в мастерскую, включил в розетку и пошла видеорегситрация..
Корпус самоколхозный и его не сильно жалко например случайно стукнуть или поцарапать..
Внутри все комплектующие доступные и взаимозаменямые, в отличие от ноутбуков и неттопов..
Возможно я переборщил в бесшумностью, напрягает температура внутри, но место для куллера есть, если что быстренько имплантирую..
На фото в моноблоке использовал хорошие комплектующие, сейчас собираю знакомому более бютжетный вариант:
Корпус самодельный
Мать интел 525 = 2000 руб.
Память 2 гига = 500 руб.
ЖД ноутбучный Б\у = 1000 руб.
БП нестандартный Б/У = 500 руб.
Моник 15" = 1000 руб.
Мелочёвка = 500 руб.
Итого = 5500 руб.
Б/у комплектухой затариваюсь у компьютерщиков, моников 15" по 1000 руб как грязи, и другого барахла тоже..
Старый 05.06.2012, 01:12   #265
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
молодец, классно получилось!
увжвемый KIBERDOG
разбирал С910, отпаял катушку автофокуса,но после этого каринка стала немного расплывчитая. Что я мог нарушить? есть ли ручная фокусировка (мелкая резьба) чтобы получить опять хорошую картинку?
Старый 05.06.2012, 01:38   #266
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
хмм, надо провести опрос у тех кто отпаивал ногу у С910 и точно выяснить..
а у тебя где фокус застопорился, на бесконечности или близорукости??
а ны не откручивал корпус обьектива от матрицы??
у меня было по другому, первая цель была удальить ИК фильтр но автофокус оставить, после удаления ИК фильтра фокус конкретно сбился и нехватало автоматичской регилуровки, далее я сорвал приклееный обьектив тоесть открутил его, и подстроил фокус под середину автофокуса,
но после тестов выяснелось что автофокус нафиг не нужен, он только мешает, и от него польза только вблизи, далее также отпаял ногу, застопоренный фокус меня не устроил чёткостью и я опять вручную подкрутил обьекив, выше на фотках можно оценить качество..
Вообщем настройку обьектива я делал так: на вынутом корпусе обьектива, сорвал сам обьектив, тоесть сорвал резьбу против часовой стрелки, она там приклеена (зафискирована)
далее наполовину собрал камеру, воткнул в комп, запустил софтину (не лоджитека) вывел картинку на полный экран, увелчил зум, и пинцетом крутил оптику, там такие 4 усика от оптики идут, вот за них пинцетом и крутил..
Старый 05.06.2012, 08:36   #267
Liber
Аватар для Liber
спасибо, я пытался покрутить, но побоялся скрутить башку. Надо было посильнее приложиться.
Что касается положения фокуса при отключенной (отпаянной) системе автофокусировки. Я так понимаю что фокусирование на разные расстояния происходит изменением расстояния между линзой и матрицей. Эту функцию выполняет эл. магнитная катушка. При увеличении напряжения для более близкого расстояния линза отодвигается от матрицы. При более дальнем фокусе напряжение ослабляется и линза приближается. При этом всём она находится на пружинке и в исходном состоянии фокус настоен на даль. Можно даже просто рукой двигать линзу, но она сегда возвращается в положение на ДАЛЬ. Потому отпаивать провод катушки, предварительно настроив нужный фокус, смысла нет. Она сама встанет в положение для дальней съемки. Проверено самолично
Старый 05.06.2012, 09:04   #268
-DMA-
-DMA- is on a distinguished road
хотя я и видеорегистратор КарКам уже успел розобрать
Объектив вместе с держателем пробовали на логитеки перекидывать? держатели совпадают вроде как. Стоит задача увеличить угол у c270/c310. Интересует где и какую оптику брать.
-DMA- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 11:31   #269
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Сообщение от -DMA- Посмотреть сообщение
тоесть ты советуеш попробовать обьектив лоджитека С910 на КарКам??
у меня была с310, я её сломал..
во первых мне очень не понравилось сильное замылевание по краям, такое очучение что разрешение этой камеры буквально выдавили и растянули на гране возможного из слабой матрицы, не думаю что получиться что нибудь хорошее даже при смене обьектива..
вообщем пустил её под нож, мне нужна была тренировка перед С910 по удалению ИК фильтра, и самое плохое что в С310 ИК фильтр приклеен был прямо на матрицу, а не на обьектив, в итоге выковыривая Ик стекло зацепил матрицу и веб камера мнгновенный труп..
Старый 06.06.2012, 01:39   #270
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Товарищ Кибердог!
как там у Вас с тестами регистратора на ИК??
очень интерестно!
свежие тесты:
место проведение тестов: с высоты 4 этажа, 12 часов ночи, на весь дом висит одна лампочка наверно на 40 вт, но от неё толку вообще никакого, короче выткни глаз..
Все видеоролики писались поочерёдно, на одном компе, и родным софтом Лоджитека
Видеоролик №1 = веб камера Лоджитек С300, заводская комплектация..
http://www.youtube.com/watch?v=eaSBEer414Q
Видеоролик №2 = веб камера Лоджитек С910, заводская комплектация..
http://www.youtube.com/watch?v=WIHrUqHEi6c
Видеоролик №3 = веб камера Лоджитек С910, ИК фильтр удалён, автофокус удалён, подсветка обьекта с помощью ИК прожектора 120М
http://www.youtube.com/watch?v=muZD-f_byeY
Что скажите??, я не зря замучал бедный лоджитек??
вебкамер, видеорегистрация, тесты
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
