Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 30.05.2010, 19:57   #261
jafff
Аватар для jafff
Машина: Mitsubishi Lancer X
jafff is on a distinguished road
Сообщение от bootcore Посмотреть сообщение
Люди! Помогите! Нигде не могу достать LTC3780!!! Все магазины сначала говорят привезем, а через час присылают сообщение, мол, извините, но мы не можем выполнить ваш заказ! Осталось только она. Все остальное уже заказано! Может у кого завалялась лишняя? Очень хочется собрать блок!
http://www.chipfind.ru/shop/
я тут брал, ждал примерно месяц (из америки им везут), я сам забирал у них, но там есть и доставка почтой
jafff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 13:19   #262
osv.tcom
Регион: 43
osv.tcom will become famous soon enough
Спросите по аське 222-44-93, покупаем периодически для себя, может и для вас найдётся.
osv.tcom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 20:52   #263
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Вчера случился один глюк. Снимал АКБ, не затянул клемму. Похоже было искрение - проц повис, БП соответственно не запустился - пришлось клемму снять-поставить . В принципе я этого ждал, даже забыл про возможность этой проблемы. В микроконтроллере есть антизависание, но я его не использовал (так называемый watchdog timer). Надо прогу дописать чуть чуть!
Проект Matrix
Старый 10.07.2010, 13:07   #264
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
bootcore is on a distinguished road
Собрал блок. Подключаю к компу, запускаю, Начинает моргать светодиод 5коротких вспышек,1 длинная. 2 коротких. Я так понял что это 12в больше нормы. Меряю - ровно 12. Где собака порылась?
bootcore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 16:57   #265
Albert.comp
Какую мать пытаешься включить? И какая прошивка загружена? А то была ошибка в предыдущей версии (12 вольт меньше нормы, то все можно объяснить перегрузом) Напиши, я проверю.
Попробуй запустить блок с минимальными нагрузками (резюки или лампочки - без мамки). Просто при подаче напряжения на блок - замкни зеленый провод на массу(в течение 1-2 сек) - блок должен запуститься без ошибок. Проверь при этом выходные напруги тестером на всякий случай.
Еще вариант - попробуй дополнительно нагрузить 12в сопротивлением ом на 300. Может выброс идет нехороший на запуске. При условии если мамка 12вольт почти не ест.
Может это и необязательно, но в своем блоке я все напруги +3.3 +5 +12 немного нагрузил (на всякий случай) 50 Ом на 3.3 , 100 на +5 , и 300 на +12.
Проект Matrix
Старый 10.07.2010, 17:21   #266
Albert.comp
Залей прошивку №9 со второго поста - там правильная самодиагностика.
Проект Matrix
Старый 10.07.2010, 18:09   #267
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Кое что прояснилось. Когда подключаю только 24-х пиновый разьем, Запускается кулер и на блоке горят оба светодиода. А если подключаю 4-х пиновый разьем 12в, то сразу блок отключается и начинает моргать светодиод. Напряжения все в норме если не подключать 4-х пиновый разьем(кроме минусовых напряжений, там почему-то только -2в). Прошивка в контроллере №4
Старый 11.07.2010, 00:18   #268
Albert.comp
Прошивка №4 похоже с ошибкой. И у тебя так и есть 12в меньше нормы. (12в не тянет)
Попробуй увеличить емкость выходных конденсаторов (кстати какие ты поставил?) И какой дроссель на 12в (ток)?
Проект Matrix
Старый 11.07.2010, 11:26   #269
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Конденсаторы стоят полимеры, номинал как указано в схеме 150х16. Дроссель - ампер на 15 стоит, вроде все собрал правильно, но не работает.
Старый 11.07.2010, 12:34   #270
jafff
Аватар для jafff
Какую мать запускаешь? у меня было такое когда пытался запустить обычную ATX мать с пороцом коркой и памятью 2 гига
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
