Старый 02.10.2016, 20:18   #2681
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Выбрал размер кнопок BIG CLASSIC----вылетело Script error. Выбираю кнопки Dark Classic---тоже самое. Выбираю Silver----Кнопка MANAGER от Silver? нижние от Classic. Что за хрень приключилась???? Разрешение 1024х600
От прошлой сборки мало, что осталось не смотря на ту-же графику - вот и прошу писать про баги ,
сейчас поправим
проверь как теперь
Старый 02.10.2016, 20:39   #2682
seriousstas
Сообщение от Gadina Посмотреть сообщение
seriousstas Отличная сборка! Спасибо огромное!
duzzy
Сейчас занялся вопросом старта трека в один клик))) уже есть успехи..
Не раз задавался вопросом, но поверхностные знания по JS 1.2.3 не позволяли ..
Сейчас есть понимание "как" в теории на плавном , но пока "беру отгул" - надеюсь у тебя получится
Не знаю насколько информативно получилось - сделал скрины в PDF и подписал пункты меню
Последний раз редактировалось seriousstas; 02.10.2016 в 22:37.
Старый 03.10.2016, 00:28   #2683
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Сборку размещать в готовых или пусть еще тут повисит ?
Последний раз редактировалось duzzy; 04.10.2016 в 12:36.
Старый 03.10.2016, 01:05   #2684
seriousstas
но если честно не думаю что от него будет толк
попробовать нужно
пусть повисит еще денек ..
Старый 03.10.2016, 03:11   #2685
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Завтра буду тестить на PC, но судя по скринам мега жирно
Стас молодец!
UPDATE:
не смог уснуть... решил затестить сборочку. несколько вопросов/пожеланий накидаю...
1) врядли аж так актуально тем, у кого библиотека трэков в порядке, у меня далеко не всё упорядочено (((
вопрос: можно ли вместо первого столбика в плейлисте "номер трэка" с тегов, поставить обычный "порядковый номер трэка"?
В прошых сборках это решалось в пару кликов, тут не нашел
так же и нету порядкового номера при загрузке плейлиста радио станций (орентироватся на скролл полосу конечно можно, но когда есть № п/п это еще удобней )
2) наконец то теперь в обеих видах плейлистов одинаково отображается Artist - Titile, а не как в прошлых (в "ряженом" было Titile - Artist, в обычном наоборот Artist - Titile). это то, чего мне не хватало реально!
так же очень понравилось, что через секунду после включения нового трэка, выводится только Titile трэка (без артиста).
но тут заметил особенность: если переключать в ручную, работает как выше описал, если же кнопками (следущий/предыдущий трэки) - таймера в 1 сек нету (сразу отображается Titile), что не очень удобно (сразу видишь только тайтл, а что за артист хрен его... этой одной секунды, как при ручном переключении хватало бы, хотя таймер можно было бы на пару-тройку секунд и увеличить)
3)
Панель №9 Полноэкранный просмотр картинок и Биографии из Инета с миниатюрами (кнопки так-же ,как в №2)"
не могу понять, как на этой панели происходит переключения между фото и часами? (по какому принципу/кнопке)
4) в целом всё очень даже шустро работает, но пару раз подвисало на 1-2 сек при быстром переключении трэков (вручную). выключил все анимации - не поменялось, но не критично это.
5) VU Buttons Auto Hide - это что за кнопки прятатся будут если включить?
6)
Файлы для переключения панелей здесь
-сейчас 5 панелей (вперёд-назад) по кругу .
работает супер!
не хватает еще 1 панели (обычный плейлист), но не так критично, как в прошлых сборках
7) Backgroud Wallpaper в плейлисте: где находится дефолтная картинка? хотел бы её на свою заменить.
P.S. за описание назначения кнопок и пунктов меню отдельное СПАСИБО!
Последний раз редактировалось shumaz; 03.10.2016 в 05:45.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 12:34   #2686
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
С зажатым шифтом правой по плейлисту, Properties, путь прописан к картинке
Кладешь свою картинку в папку по пути указанному в строке дав ей название default.png
Можно положить и с любым другим названием, но тогда измени название в этой строке.
В Disply: Wallpaper Blurred можно отключить размытие картинки.
То-же можно и в библиотеке указать, в любом случае просто внимательно смотрим на путь
к картинке и не забываем что расширение картинки должно соответствовать прописанному.
Старый 03.10.2016, 14:11   #2687
seriousstas
shumaz
1)С нумирацией связана сортировка .. единственное ,могу попробовать сделать чекбокс меню "Отключить нумирацию" (её показ)
лучше ориентироваться на картинку(логотип).
2)У меня примерно одинаковый интервал . Артист есть в бегущей строке и двух панелях и-нет картинок.
плейлист теперь один (было два)
3)Автоматически (если нашло картинки-убирает часы)
4)В описании есть совет - уменьшить картинки в папках до 500x500 максимум , так-же можно отключить загрузку фото на одной из двух панелей для инет-картинок.
5)Вуметра (стрелки)
6)Его больше нет в сборке .
И в личку не раз просили - вот - руки дошли ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 03.10.2016 в 14:53.
Старый 03.10.2016, 16:16   #2688
shumaz
... не забываем что расширение картинки должно соответствовать прописанному.
нашел, поставил. всё ок.
Спасибо
Старый 03.10.2016, 16:27   #2689
shumaz
мде, печалька
да, но я не понял как это делается... тоисть я захожу в папку с трэками, там отдельно лежащих фото файлов с обложками нету, они "зашиты" в тэги трэка видимо. надо искать какой то медиа органайзер.
Последний раз редактировалось shumaz; 03.10.2016 в 19:16.
Старый 03.10.2016, 18:51   #2690
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
duzzy,seriousstas
Не пойму для чего она тебе нужна, но раз ты так хотел эту функцию копирования в избранное)))... держи
Если не знаешь как пристроить в скрипте попроси у seriousstas.
Отвечу, зачем мне это надо. Скачал например сборник, слушаю с флешки на авто (без копирования на диск), и все что очень понравилось копирую, уже в папку избранное. А все остальное в утиль... Как то так.
ТО что Стас сделал для копирования, не очень удобно. Пытаюсь сам вставить код Славы. Но все что пока получилось сделать ,это добавить 5
кнопку и то без названия ....
Название: 5я кнопка.JPG
PHP код:
var DT_LEFT 0x00000000;
var
DT_CENTER 0x00000001;
var
DT_RIGHT 0x00000002;
var
DT_RIGHT 0x00000003;
var
DT_TOP 0x00000000;
var
DT_VCENTER 0x00000004;
var
DT_BOTTOM 0x00000008;
var
DT_SINGLELINE 0x00000020;
var
DT_NOCLIP 0x00000100;
var
DT_CALCRECT 0x00000400;
var
DT_END_ELLIPSIS 0x00008000;
var
DT_NOPREFIX 0x00000800;
var
DT_PATH_ELLIPSIS 0x00004000;
var
DT_WORD_ELLIPSIS 0x00040000;
var 0;
var
lbdn 0;
var
y_start 0;
var
y_end 0;
var
y_delta 0;
var pl_rect_color window.GetProperty("Background Rect Color","50-50-50");
var
hover_color window.GetProperty("_Button Mouse Hover Color","200-200-200");
var
hover_static_color window.GetProperty("Button Mouse Hover Static Color""47-48-53");
pl_rect_color CustomColor(pl_rect_color);
hover_color CustomColor(hover_color);
hover_static_color CustomColor(hover_static_color);
var
ww window.Width;
var
btn_w_divider window.GetProperty("_.Button Width Divider"5);
var
bw ww/btn_w_divider;
var
butt_grad_angle window.GetProperty("_Button Gradient Angle"90);
var
color_transp RGBA(0,0,0,0); //Transparent color
var DT DT_SINGLELINE DT_CENTER DT_VCENTER DT_WORD_ELLIPSIS;
var
hbtn;
var
dbtn;
function
recalc_dimensions(){
ww window.Width;
wh window.Height;
$buttons = [
        new
Button(00bwppt.headerBarHeight-1,  function () {
        new
Button(bw0bwppt.headerBarHeight-1, function () {
        new
Button(bw*20bwppt.headerBarHeight-1, function () {
        new
Button(bw*30bwppt.headerBarHeight-1,  function () {
        new
Button(bw*40bwppt.headerBarHeight-1,  function () {
То до чего додумался, а дальше, глухо как в танке.
Оформления и темы для iCarDS
Последний раз редактировалось Евген_21; 03.10.2016 в 19:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
