Старый 01.05.2012, 23:00   #2681
incognito8
Регион: 46
incognito8 is on a distinguished road
всем привет подскажите что лучше взять для диагностики и для прошивки
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=854861
машина ваз 2107 контролер м7.3 евро 3
incognito8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 03:00   #2682
klay
А у тя какой разъем и какие контакты есть?
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 10:16   #2683
lecsa
Аватар для lecsa
Елмом ты точно непрошьешь, а вот обычным клайном -да , прошить можно, тока надо блок в режим программирования перевести. Лодырь под этот блок есть?
Старый 02.05.2012, 17:08   #2684
svovl
Регион: 73
Машина: Toyota Estima MCR40 1MZ-FE 2002
svovl is on a distinguished road
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
to Sprint084 Вот кадр с безпроблемного авто
Добрый день! Помнится бился diag_nost с Harrier`ом по поводу большого расхода и в посте #2155 указывал кадр с него как с без проблемного. Видел ещё на автодате писал что проблема решилась после замены насоса. Так какой расход то стал? У меня сейчас долговременные коррекции великоваты и расход по городу составляет около 20 литров (многовато). До промывки wynns`ом коррекции были вообще 20-25 процентов в обоих банках. Вот думаю мыть ещё и ещё . Насос уже поменял на соответствующий автомобилю, так как в баке был обнаружен Bosch который ставят на ВАЗ (достался в наследство в месте с забитым фильтром от предыдущего хозяина). Кадр прилагаю. Собственно не нравятся коррекции и положение дроссельной заслонки (13.3%). Что скажете?
Тип файла: txt kadrM1_7.txt (15.3 Кб, 947 просмотров)
svovl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 18:38   #2685
Denkos
Сообщение от svovl Посмотреть сообщение
Это как я понял на XX,что то Длительность импульса открытия форсунки 2,560 мс много.
Старый 02.05.2012, 19:23   #2686
svovl
Регион: 73
Да это на ХХ. Дык мотор то 3 литра ... хотя много понятие относительное ... норма то какая?
Старый 02.05.2012, 19:26   #2687
Denkos
Ну у меня 2 литра 0.640,теперь прикинь.
Старый 02.05.2012, 22:44   #2688
incognito8
Регион: 46
скажите кто сталкивался с этим девайсом http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/ порты видит а вот с контролером не вяжется сканматик утверждает что надо включить зажигание и при работающем двигателе все равно не видит контролер не знаю почему
Старый 03.05.2012, 04:06   #2689
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от incognito8 Посмотреть сообщение
Почитай шапку темы - там, где про адаптеры написано. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 03.05.2012, 19:44   #2690
Andres
Регион: 86
Andres is on a distinguished road
У меня такой же приборчик. Все работает без проблем, но только в 3-х программах, а перепробовал их уйму. У меня Ниссан.
Ставишь драйвера (есть на том же сайте производителя). В программе указываешь адрес порта, на который настроились драйвера. Остальные настройки в TECU выставляются автоматом при выборе типа ECU.
Andres вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
