Старый 13.11.2012, 22:49   #2641
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
Планшет Hyundai A7hd, родная валя сдута, хост полноценный освобожден, на нем сидит усб-хаб, в хабе сидят: блютуз, усб-аудио, флешка, родная вафля и вафля от net gear wna1000m на тоже чипе что и роодная. Проблема в том что если убрать родную, то зверь зависает, но вроде бы есть костыль, но система его не воспринимает и виснет намертво. Вопрос: как внушить системе что костыль вовсе не костыль, а родная вафля?
http://s47.radikal.ru/i118/1211/ad/e0abd010a2df.jpg
plohish вне форума
Старый 13.11.2012, 23:01   #2642
s.m.
Главный вопрос что и как делать с питанием.
До конца не решен мной. Убрать батарейку, подать вместо нее 4В.
У меня стоит схема, нажимающая кнопку при подаче питания. В других планшетах эта схема может не понадобиться, если планшет стартует сам при подаче напряжения от батареи
s.m. вне форума
Старый 13.11.2012, 23:05   #2643
s.m.
простите, нафига вам 2 вайфая? Андроид так не умеет. Оставьте родной или воткните рекомендованный ep-8508. Нужна антенна - припаяйте.
s.m. вне форума
Старый 13.11.2012, 23:15   #2644
uss68
Регион: Казахстан
Машина: Acura MDX
uss68 is on a distinguished road
У меня стоит схема, нажимающая кнопку при подаче питания. В других планшетах эта схема может не понадобиться, если планшет стартует сам при подаче напряжения от батареи[/QUOTE]
Получается реального решения нет?
Acura MDX 07
uss68 вне форума
Старый 13.11.2012, 23:24   #2645
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
Есть предположение что родной скоро отъедет в мир иной, на скоряк был куплен net gear. Кстати как определяется ЕР8508 в системе? Может мне свисток каким-то образом переименовать в родной или родной вайвай в нетгир? Имеет такой вариант право на жизнь?
plohish вне форума
Старый 14.11.2012, 00:51   #2646
s.m.
Сообщение от uss68 Посмотреть сообщение
Получается реального решения нет?[/QUOTE]
есть. все работает, но есть нюансы, если просто подавать асс, но при заводке текущая схема не включает планшет, надо включать кнопкой. Буду пытаться городить дополнительную схему задержки на 5 секунд от появления асс. У меня все питается от разъема магнитолы, вести, как делают виндовсятники, отдельный провод с аккума пока не хочу. Но может придется, так как есть еще одна проблема. Если было асс и потом завести машину, планшет перезагружается. Пробовал ставить буферный аккум - если просто подавать-снимать асс, то держит, если заводить - перезагрузка. Ну не покупать же m2-atx из-за этого...
s.m. вне форума
Старый 14.11.2012, 02:03   #2647
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Все намного проще, я у себя подключился питание к силовому плюсу идущему на усилок, поставил реле, управляющие плюсы взял от ACC и IGN через диоды, т.е. реле начианет питать планшет и хаб от аккума авто когда положение ключа ACC или IGN, просадок при вращении стартера планшет и хаб не ощущают. Батарею решил пока оставить, посмотреть как она проживет зиму, планшет A7HD включается сам при появлении питания, таскером выставил полное выключение планшета, если батарея имеет заряд менее 60% и нет внешней зарядки. Планшет сам включается из полностью выключенного состояния при подаче зарядки, если был вырублен аварийным способом, т.е. зажатие кнопки питание примерно на 6 сек или таскером.
P.S.: Как в таких вариантах ведет себя Nexus 7 без понятия, надо гуглить
Kacap вне форума
Старый 14.11.2012, 02:32   #2648
s.m.
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
ign еще найти надо...
походу, надо додумывать схему с буфферным аккумом
Походу вот это спасет.
Вместо кнопки - асс. Ну или попробую совсем кондово сначала - диод и конденсатор большой емкости параллельно реле.
Напоминаю, проблема - удержать асс на время прокрутки стартера, цепь стартера искать не хочу
Последний раз редактировалось s.m.; 14.11.2012 в 03:52.
s.m. вне форума
Старый 14.11.2012, 07:02   #2649
uss68
Регион: Казахстан
Машина: Acura MDX
Вот не пойму у кучи народа стоят всякие отдельные прибамбасы с батарейками типа навигашек, видиорегистраторов и стоят они постоянно в машинах - неужели там сделано вмё так что им не страшены перепады температур а для планшетников это критично?
Уважаемый s.m. когда хоть примерно вы планируете приступить к реализации воаросов по питанию?
Acura MDX 07
uss68 вне форума
Старый 14.11.2012, 07:40   #2650
Denkos
В чем заключаечтся реализация?
Все давно реализовано.Выкинул батарею,на место нее преобразователь в моем случае 3.7в-3А. Планшет отлично видит его как батарею.
При ACC подается внешнее питание(зарядка) планшет включается,при пропадании ACC засыпает. Ни каких перезагрузок при заводки.
Что еще нужно..
Все на базе планшета Ainol NOVO7 Aurora,жду Ainol Novo7 Venus.
Denkos вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
