меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 28.11.2014, 09:35   #2631
klay
Интересно, Валентин там жив, здоров?
Пришел мне китайский шнурок CONSULT-1 14-пиновый USB. Собран на FTDI-шке, что уже хорошо. Решил его попытать. И чет неудачно как-то...
Мож шнурок глючный, мож у меня авто такое, но с прогой тож 100% проблемы, т.к. зависаний куча было.
Версия проги 3.6.0.6 (последняя).
Попробовал запустить поиск адресов - зависла после определения SRS и ABS v0. Вручную выбираю ABS v0 - висит намертво. Не помогает не выключение зажигания, ни выдергивание адаптера из компа. Старая версия 3-5-2-3 этот момент отрабатывает на отлично.
При подключении к SRS лампочка на панели так же и мигает, как было на самодельном шнурке. Значит, так и должно быть. Для прекращения мигания приходится выключать зажигание.
При подключении к AT тож глюки какие-то. Несколько раз опрос пройдет и останавливается. Выходишь из таблицы, заходишь опять - таблица осталась в предыдущем состоянии, но выйти опять из таблицы уже не получается - прога висит. Выдергивание адаптера помогает.
Пробовал все это несколько раз, антивирь отключал - нет нормальной работы. Старого адаптера под рукой не было, чтоб проверить.
Можно как-то исправить работу проги?
Или роблема в адаптере? Или у меня бук глючит?
Тип файла: rar LOG.rar (361.4 Кб, 559 просмотров)
klay вне форума
Старый 28.11.2014, 11:56   #2632
noen
Машина: nissan p11-144
noen is on a distinguished road
Добрый день. Не могу обучить подачи воздуха на ХХ. Версия Tecu 3.6.0.6 (последняя). Сброс адаптационных параметров делал. После этого провел неизвестное обучение 3102 - успешно, 3107 - не прошло, ну и обучение подачи воздуха на ХХ - тоже не проходит, долго выполняется, при закрытии - ошибка выполнения,нет ответа от ECU. Лог прилагается. Помогите пожалуйста разобраться...
Тип файла: zip 281114_090458.zip (2.5 Кб, 547 просмотров)
noen вне форума
Старый 28.11.2014, 13:22   #2633
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от noen Посмотреть сообщение
Почитай форум, по этой теме много написано.
mac_2b вне форума
Старый 28.11.2014, 14:05   #2634
noen
Ткните носом, если не сложно.
На форуме столько постов!!!, поиски оказались безуспешными.... или может не там смотрел...
noen вне форума
Старый 28.11.2014, 14:07   #2635
mac_2b
Регион: 27
У меня последняя версия работает более менее нормально с Consult-I(китаец) ,единственное не все версии блоков ABS читает по Rx,Tx . На NISSAN DATSUN ka24(de) помимо EFI бензин был найден ещё и EFI DIZEL.Походу глюк.
Тип файла: rar NISSAN DATSUN ka24de.rar (188.6 Кб, 646 просмотров)
Тип файла: rar Toyota Vitz 1999 1sz-fe.rar (84.8 Кб, 643 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 28.11.2014, 14:50   #2636
mac_2b
Регион: 27
Посмотри тут http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17386&page=243 было ещё, надо искать. Блок дроселя чистил?
mac_2b вне форума
Старый 28.11.2014, 15:00   #2637
klay
У меня тож упорно не шло программное обучение. Потом почистил ДЗ (для профилактики) и обучение прошло с первого раза. Видно что-то мешает.
klay вне форума
Старый 28.11.2014, 15:02   #2638
noen
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
Нет не чистил.
noen вне форума
Старый 28.11.2014, 15:07   #2639
mac_2b
Регион: 27
Нет не чистил.
Снимай чисти и пробуй обучить. TECU3 в корне диска C?
mac_2b вне форума
Старый 28.11.2014, 15:39   #2640
noen
Месяц назад на СТО смотрели, сказали не надо пока.
Почти c:\file\tecu\
Я вообще начал возится с этим обучением, так как в таблице параметров значение обучения ХХ - не завершено. Мож так и должно быть ?
noen вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
