Старый 11.04.2011, 12:12   #2591
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Сообщение от psyhosis Посмотреть сообщение
да, и медиумов тоже не встречается....
какое авто? не видит как? коннектится или совсем нет? параметры связи те же? компутер тот же? коннект легко проверить на сбросе ошибок, открываешь его и считываешь. смотришь лог, по нему все станет ясно.
если коннект есть - то будем советовать одно, если нет - другое.
поконкретней, короче, надо исходные данные
Да все осталось прежнее, менял только версии программ, панель конектится, только не корректно выводит данные скорости и соответственно расхода и пробега. Стою на светофоре, а у меня 64км/ч.
А Тестер ЕКУ не конектится, пишет "простой адаптера" вроде.
Медиумом тут быть не надо, марка авто находится в подписи.
С прошлой прогой было проще, Валентин за 3 мин сделал ИНИ файл, без вопросов, только я разобрался с настройками, выходит очередная, уже все подругому.
Старый 11.04.2011, 14:41   #2592
loza
Машина: Avensis Verso 2003
loza is on a distinguished road
Скажите почему при воспроизведении так скачет температура? То же самое происходит с оборотами и УОЗ.
И похоже это происходит именно с красным графиком.
Файлик здесь
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат.
loza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 16:40   #2593
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от loza Посмотреть сообщение
Файлик здесь
Глюк есть, разобрался - ошибка при формировании файла rtd в ELMISO.DLL, исправлено в версии 2.3.0.3a.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 12.04.2011 в 04:39.
Старый 11.04.2011, 17:49   #2594
loza
Глюк есть, разобрался - ошибка при формировании файла rtd в ELMISO.DLL завтра исправлю и выложу новую версию....
Спасибо за оперативность.
И всё же мой вопрос. Программа позволяет только двигатель посмотреть (в моём случае)?
Так же хочется узнать как настроить "Панель приборов Toyota/OBD-II [1.4.1.4]"?
Увы поиск по теме не работает, а лопатить 260 страниц тяжко.
Последний раз редактировалось loza; 11.04.2011 в 22:15.
Старый 12.04.2011, 11:04   #2595
avv11
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
avv11 is on a distinguished road
Подскажите как пользоваться активными тестами в проге или укажите где есть тому описание, так не хочется запороть чего-нибудь.
avv11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 13:07   #2596
loza
Во сегодня новая программа чё выдала. Цифир поболее.
С графиками всё норма. Спасибо.
Панель запустил наконец то. Только вместо P показывает N.
Назрел снова вопрос. Если идёт расчет по длительности импульса форсунки, нужно ли что то менять в ecu.ini
в этих параметрах
Код:
760  <--- Коэффициент Топлива. Зависит от плотности бензина и особенностей конкретного двигателя.
210  <--- Производительность форсунки (мл/мин). Используется при вычислении расходов.
1495 <--- Объем двигателя (мл).
Тип файла: txt InfoECU.txt (562 байт, 1172 просмотров)
Последний раз редактировалось loza; 12.04.2011 в 14:14.
Старый 12.04.2011, 15:11   #2597
GASCHE
Аватар для GASCHE
в этих параметрах
Да надо подставить свои значения, или если не знаете производительность форсунки оставить ее так, а коэффициентом топлива подогнать расход к реальному расходу.
Старый 12.04.2011, 15:31   #2598
loza
Производительность форсунки я знаю. А вот что это за параметр Коэффициент Топлива не пойму. И не понятно по какому принципу идёт расчёт, т.к. не вижу параметр Коэффициент скорости (в Мультисете так во всяком случае).
Старый 12.04.2011, 16:54   #2599
avv11
Регион: 11
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
где то раньше валентин описывал.где-ищи сам.всего то 250страниц
и на этом спасибо, а вообще, тема реально мертвая, что не вопрос - ноль ответов. Не проще ли периодически обновлять ФАК и подобных вопросов не было бы.
Старый 12.04.2011, 17:30   #2600
GASCHE
Аватар для GASCHE
690 - 760 г/л плотность топлива. Поиск заработал. Расход обсуждали в этой теме, "особенностей конкретного двигателя" - все выровняют.
Здесь присутствуют: 129 (пользователей: 0 , гостей: 129)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
