Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 12.09.2010, 10:14   #251
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Машина: Nissan Almera N16
zebrik72 is on a distinguished road
Почитайте эту тему с поста 121-ого по 125-ый
Прочитал. Идею понял, но не совсем... Какие конкретно пины надо соединить?
Что-то мне подсказыает, что нужно только D- и D+ соединить 2-х пиновым кабельком, который есть в комплекте, т.к. земля и +5 - это пины для питания USB устройства, если не ошибаюсь...
Прошлый проект: ВАЗ 21093i '02 (продана!)
Текущий проект: Nissan Almera Comfort N16 '06
zebrik72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 17:28   #252
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
gnd - gnd
d+ - d+
d- - d-
Vcc - Vcc
4хпроводной кабель нужен, у меня двухпроводный не заработал
Старый 12.09.2010, 22:44   #253
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Vcc - Vcc
я такой выход только на блоке вижу... на матери к +5 подключать?
Старый 13.09.2010, 01:42   #254
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Сообщение от zebrik72 Посмотреть сообщение
Вроде ДА!
Старый 13.09.2010, 04:23   #255
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Необходимо найти кабель 4-пина для вывода звука с ДВД в звуковуху мамки, он должен подойти.
Старый 27.09.2010, 14:11   #256
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Подключил БП по USB! Запустил прогу-индикатор... напряжение чуток врёт, а вот температура скачет от +58 до -4 ... хотя за бортом +5... где на плате находится термодатчик? И с чем это может быть связано?
Кинул проводок от БП на "remote" усилка (до этого отрубал его рукам). Усилок запускается, как надо, но начал "бухать" при запуске. Почем так?
... и ещё возник вопрос: я сделал включение БП от сигнала АСС. Всё чудесно работает, но я много времени нахожусь в заглушенной машине (ну пивка там вечером попить под кино )... можно сделать так, чтобы комп работал без АСС сигнала в режиме Р1???
И ещё вопрос: Как добиться максимальной точности показаний напряжения?
Последний раз редактировалось zebrik72; 27.09.2010 в 19:11.
Старый 27.09.2010, 19:14   #257
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Взял именно такой, но он оказался только с 3-мя проводами... пришлось брать ещё один и перекидывать проводок Благо они по 6 рублей...Только вот нашёл не сразу... не все продавцы вообще понял, что это
Старый 28.10.2010, 03:40   #258
alexzlo
Аватар для alexzlo
Машина: Toyota Supra
alexzlo is on a distinguished road
Тож купил себе этот блок, работал исправно пока я к USB не попытался его подключить. После этого он выключил комп, жму на power ручками, а он его обратно выключать начал через 5 секунд. Отключил USB, после этого блок перестал сам включать комп, только мануально. Притащил его домой, подрубил через USB к ноуту, винда написала "Найдено неизвестное устройство" и всё. Софт не видит блок. В режиме простого ATX всё нормуль работает, если ACC подсоединить. Без ACC блок вообще не моргает. А когда врубаеш P1-P~ не хочет запускать. Сам моргает. Диод на мамке светится, но не запускает мамку.Я его тыкал тыкал, 10/1 начинает запускать самостоятельно, но при этом Лампочка POWER не тухнет, когда комп вырубается.
Пробывал сбросить настройки. Замкнул jp1 и подождал пока диод на блоке заморгает, пробывал 2 раза сбрасывать, диод не всегда моргает.
Вот такая ботва(
alexzlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 17:34   #259
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
alexzlo, попробуй не блок, а весь комп домой притащить. Мне кажется юсб БП не робит, пока он не будет "думать" что комп запущен. Ты в проге настройки не менял или она так не разу и на запустилась "как надо"? ... да, в режиме Р0 АСС сигнал подрубать, если не ошибаюсь, категорически нельзя...
...у меня новые заморочки появились... пренёс комп в бардачок из багажника. Кинул к нему питание напрямую от АКБ. Монитор у меня питается от молекса БП. Всё отлично запускается... но... когда щёлкаю эл/стеклоподъёмниками - моник отваливается, т.е. VGA. Питалово на моник идёт а сигнала нет. Комп при этом нормально работает... Где логика? Где связь? У кого какие мысли???
Старый 31.10.2010, 18:04   #260
alexzlo
Аватар для alexzlo
Подключаю usb так, запускаю комп который питается от БП M4, а провод юсб от БП подключаю к ноуту.
В итоге Винда на ноуте пишит что подключено неизвестное устройство. Софт БП не видит.
Параметры устройства:
USB\VID_0000&PID_0000\5&1A4C69B7&0&1
Судя по VID и PID у контроллера USB слетели мозги напрочь.
Сказал драйвер для БП с mp3car.com, драйвер не ставится в принудительном режиме. Пишет "Отсутствуют сведенья об устройстве"
Мне кажеца этот блок не перепрошить уже и его можно пользовать только в режиме обычного блока.
Почему в мануале ни чего не сказано о том что ACC в режиме P0 подрубать нельзя?
PS Млять чтож мне так не везёт с БП, дома лежат сгоревшие E-10000 , PicoPSU 120, БП Лебедева мозги ипал, теперь вот M4
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
