Старый 31.05.2014, 19:05   #251
Pinin
Аватар для Pinin
Внешние датчики, насколько я понял - это колпачки, внутренние - классика, внутри обода. Как впечатления от внешних?
Питалово разумнее в случае ведроида брать от бортсети, для писишных инсталляций сгодится и USB (дешевле получается).
С BlueTooth понятно, а железную связь с планшетом через USB можно получить? (опс, разобрался - можно)
P.S. Кстати, был бы признателен за скрины проги, если не трудно...
Pinin
Старый 31.05.2014, 20:18   #252
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
ebrain will become famous soon enoughebrain will become famous soon enough
http://www.chevrolet-cruze-club.ru/f...ad.php?t=16729
К сожалению я за городом и связь не ахти. подробности и т.д. смогу предоставить завтра.
пока только ссылка.
ebrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 20:56   #253
Pinin
Аватар для Pinin
За ссылку сенкс, познавательно. Ценник, я смотрю, подрос...
Но более всего огорчает убогость интерфейса - под винду еще была надежа его допилить, но в андроиде - не копенгаген...
Pinin
Старый 31.05.2014, 22:22   #254
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
что конкретно вас не устраивает?
про какую убогость и что допиливать под винду вы хотите?
Старый 31.05.2014, 22:31   #255
Pinin
Аватар для Pinin
Графика. Информативно, да, но все же художнику бы там еще поработать. Уж машинку нарисовать, имхо, не так сложно...
Для TPSM под андрюшу есть куча приложений - разрабы решили "лица необщим выражением" отличиться?
Pinin
Старый 31.05.2014, 22:50   #256
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
там есть пункт в меню. можно замостить любую лепоту. хоть F1 вид сверху, у себя так и сделал
Старый 31.05.2014, 22:59   #257
Pinin
Аватар для Pinin
О, кошерно! Ну и до кучи еще вопрос - у меня оба комплекта колес внутренними датчиками уже оборудованы. Выдирать их не хотелось бы, тем паче, что в настройках вроде есть режим совместимости с подобными системами. Поэтому имею поинтересоваться - внешние датчики как в эксплуатации?
Блокировка от скручивания есть, это понятно. Балансировка тоже не страдает. Но конструкция довольно громоздкая, если лазить по говнам - как на счет риска обломать?
Опять же, были у меня случаи, что металлические колпачки на ниппелях закисали так, что один из датчиков (зимних) обломился при попытке свернуть, поэтому все колпачки заменил на пластик. Как с сабжем, прецедентов не было?
Pinin
Старый 31.05.2014, 23:06   #258
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
тестировал на разных платформах и версиях дроида. работает
1. работает на штатных головах идущих с а/м. usb
2. работает на китайских 2 din поделках.
3. работает на но нейм железе с кривым Bluetooth
4. с прошлого года вышло около 4 -5 обновлений. последнее 13.05.14
5. есть поддержка. работает
6. в интерфейсе можно убрать линии деления экрана, id датчиков.
7. можно замостить любую картинку.
8. в самой программе прописываешь датчики. можно заменить самому. стоят копейки
9. оповещение графическое и звуковое. мелодию выбираешь сам.
для меня плюс в отсутствии лепоты. вставил свою картинку. на сколько хватает таланта фотошопера и всё.
можно Всё убрать и будет аскетизм.
по мне то что надо. не отвлекает.
Последний раз редактировалось ebrain; 26.06.2014 в 13:43.
Старый 31.05.2014, 23:15   #259
Pinin
Аватар для Pinin
Дико извиняюсь, а как на счет конструктивных особенностей внешних датчиков (см. пост выше).
Pinin
Старый 31.05.2014, 23:16   #260
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
в наборе для тестирования были короткие нипели (резинки, соски. кто как называет)
я их не ставил, хотя они были включены в комплект для любителей полазить по г...ам.
Люблю рыбалку. Бог миловал ниразу не обломал, хотя могло повезти. Вообще лучше их поставить от греха подальше когда будете менять зиму на лето или на оборот.
про прикипание читал в интернете, поэтому верх нипеля смазал машинным маслом. открутил все 4 без проблем. читал что у кого прикипало помогала wd.
по поводу питания.
у меня последний релиз железа. питание ретранслятора идет по провод у с тремя жилами. земля батарея и асс, что очень хорошо влияет на прожерливость. вытащили ключ -ретранслятор контролирует датчики. вставили ключ кроме контроля датчиков начинается передача протокола на головное устройство.
Последний раз редактировалось ebrain; 26.06.2014 в 13:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
