Старый 17.10.2009, 13:03   #251
Santei
Аватар для Santei
Машина: VW Golf 4
Santei is on a distinguished road
Подскажите как лечить такой трабл, при вкл кнопкой пауер картинка расплывается вправо, то есть 1-2см уходят за край монитора, при переключении любого режима av потом обратно на РС все норм до выкл)))
Последний раз редактировалось Santei; 17.10.2009 в 17:19.
Santei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 22:20   #252
Nokman
Nokman is on a distinguished road
Всех приветствую!
недавно влился в ваши ряды, взял этот моник, использую пока ноут. все устраивает, на тач не жалуюсь. но вот появилось несколько проблем при запуске той же центрефуги на мониторе ничего не видно, на мониторе внизу появляется белая полоса, так и при просмотре видео и запуске других программ что может быть? рабочий стол все в норме.
и еще для чего синий провод? в инструкции ничего не написано, да и здесь никто не спрашивает.. он только у меня?
Nokman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 00:27   #253
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Nokman Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
И про полосу и про провод было.
Полоса лечится выбором в меню монитора другого режима для VGA (по умолчанию А, есть еще B и C), переключается при выборе соответствующего пункта кнопками выбора каналов на мониторе или пультом.
Синий провод - асс на доп. устройства...
Старый 20.10.2009, 02:01   #254
Nokman
aptm, спасибо, завтра попробую.
Старый 20.10.2009, 23:14   #255
Santei
Аватар для Santei
Машина: VW Golf 4
Кстати и моя проблема так же решилась)))))
Старый 25.10.2009, 22:03   #256
kamilkz
Регион: Казахстан
Машина: 2003 subaru forester
kamilkz is on a distinguished road
Всем привет. Вопрос по тачу такой, новый монитор 750т никак не реагирует на тач, не при калибровке через меню монитора, не через комп. По компу может быть проблема с дровами, а почему через меню монитора никак не реагирует? Из калибровки не выходит, т.к. не работает тач, приходится полностью выключать питание. Это глюк монитора?
kamilkz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 00:30   #257
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от kamilkz Посмотреть сообщение
Да - скорее всего не исправен
Старый 27.10.2009, 00:26   #258
Santei
Аватар для Santei
Машина: VW Golf 4
а спомощью тача перетаскивать обьекты, или выделять как мышкой можно?
Старый 28.10.2009, 07:49   #259
kamilkz
Регион: Казахстан
Нашел причину неисправности. Оказалось плохой контакт между шлейфом тача и папелью тача. Всё заработало.
Старый 03.01.2010, 18:10   #260
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от SSAn Посмотреть сообщение
Лучше поздно чем никогда!
Увидел ссылку на мое сообщение с настройкой данного монитора на 800х480
Выкладываю настройки Power Strip - может кому пригодиться. Картинка прямо с PCCAR.
спасибо реально помогло.,
вот строка DTD для дров интела 800х480
4E 0C 20 C8 30 E0 2D 10 14 64 93 00 00 00 00 00 00 00
тестил на своем mistery попадание точка в точку.
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
