Старый 11.11.2010, 22:56   #251
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Это не М2-АТХ, это другой блок.
Старый 12.11.2010, 07:50   #252
VT795
VT795 is on a distinguished road
Stasik
А как идентифицировать этот блок? Он сильно отличается? По идее они должны быть однотипны. Судя по аватарке у Вас что-то подобное, или это не так?
Pajero Sport, Lilliput GL703, PC Glass Worker, GPS Global Sat BU-353
VT795 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 08:27   #253
discobug
Аватар для discobug
discobug is on a distinguished road
Сообщение от VT795 Посмотреть сообщение
Stasik
Это M2-ITX
discobug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 09:47   #254
olmo
olmo is on a distinguished road
При подключении M2-ATX был выбран стандартный режим P0, а АСС был подключен, пошел небольшой дымок. Предохранитель цел. В каком направлении искать? Или можно смело выкидывать БП и покупать другой?
Заранее спасибо за ответы.
olmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 13:31   #255
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Помогите советом:
есть БП М2-АТХ, оригинал (судя по фоткам, которые есть на форуме).
серийный номер UEC09061117.
Не могу заставить включать материнку ASUS AT3IONT-I при подаче АСС.
Подключаю от БП АТХ Chiftech 350W таким образом:
+12В БП Chiftech на "+" М2-АТХ
GND БП Chiftech на "-" М2-АТХ
АСС беру с +12В БП Chiftech через тумблер (т.е. включил тумблер - на АСС подал +12В, отключил - снял с АСС +12В).
Перемычку пробовал ставить на "А", на "В" и без перемычек.
МП подключена через разьем J8 на PW-SW с соблюдением полярности.
Если замыкать J9 - мамка стартует.
БП у меня уже 1,5 года, но раньше включал тупо замыкая J9, а сейчас хочу через АСС. Видимых повреждений не видно.
Пробовал вычитать ПИК - програматор читает чтото, но стоят биты защиты, поэтому проверить полностью не получается.
Пробовал подключать к лабораторному БП с ручной регулировкой напряжения (поднимал напругу до 14В) - результат тот же.
Подскажите какие действия принять для установки неисправности пошагово.
Заранее, спасибо!
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 15:46   #256
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от d@mon-s Посмотреть сообщение
Помогите советом:
Заранее, спасибо!
На данной мамке ASUS AT3IONT-I - у меня все нормально работало, но все равно попробовать на другой мамке, если также будет то:
Может контроллер убит?...
При чтении контроллера никакой защиты не видел, прошивку я выкладывал в ветке, попробовать перепрошить PIC.
Старый 11.01.2011, 16:45   #257
d@mon-s
Спасибо за ответ.
Тогда еще 2 вопроса:
1) прошивки подходят для любых ревизий М2-АТХ? (если нет, то как определить ревизию, на плате маркировок ревизии я не нашел)
2) если убит pic16f818 , можно его заменить на pic16f819 ???
Старый 11.01.2011, 17:41   #258
Stasik
Аватар для Stasik
Спасибо за ответ.
По замене PIC не в курсе.
Ревизию БП определяется по серийному номеру, на сайте mini-box.com доступна документация.
Старый 11.01.2011, 19:12   #259
d@mon-s
Значит провел след. экспиременты:
1) Проверил на МП GA-D510UD - вручную стартует, автоматом нет...
2) Скачал прошивку - прошил ПИК. Никаких изменений не заметил...
Если я правильно понимаю - если ПИК прошивается и верифицируется успешно, то сам контроллер живой??
3) после перекрошивки опять проверил на МП GA-D510UD и на ASUS AT3IONT-I, от АСС не стартует.
4) между 5 и 14 ногой ПИКа есть +5В.
5) Подключаю тестер к J9:
- подключаю +12В и землю (АСС отключен) - на J9 - 0В с кнопки комп не запускается.
- включаю АСС - через 5сек на J9 появляется +5В и можно с кнопки стартануть комп
- выключаю АСС - если комп выключен, то на J9 +5В держиться гдето 70сек., если комп включен - то после выключения с кнопки на J9 +5В держиться гдето 70сек.
Т.е. как я понимаю - дежурка работает, но "что то" не жмякает кнопку...
что проверить дальше? направьте в правильное русло, пож-та!
Последний раз редактировалось d@mon-s; 11.01.2011 в 20:17.
Старый 11.01.2011, 21:01   #260
Stasik
Аватар для Stasik
Вроде контроллер отрабатывает, а мех повреждений на плате Бп нет? Проверь еще 20 пиновый кабель, прозвонить его, может он не контачит.
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
