Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 10.09.2014, 22:08   #251
armen13
Машина: Subaru Outback 3.0 2004 Пруль
armen13 is on a distinguished road
Поковырял drom.ru
Нарыл такую инфу.
Буду пробовать найти нужный сигнал, жаль что нет осциллографа.
trust no one
armen13.ru
armen13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 01:25   #252
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Вот какая отличная инфа нашлась про разъем B228 штатной навигации под рулевой колонкой. То что нужно - ведь штатные навигации все с dead reconing. И осцилограф не нужен. На скорости 3-5кмч на обычной лампочке видно как пульсы моргают.
Старый 11.09.2014, 01:36   #253
armen13
До лампочки еще дойти надо. Ведь у лампочки очень низкое сопротивление и я боюсь этим сопротивлением спалить выходной каскад какого-нибудь выхода, ведь на каком пине нужный мне сигнал мне не ясно, собственно искать то и буду.
trust no one
armen13.ru
Старый 11.09.2014, 01:47   #254
Димон
Аватар для Димон
Ладно, не лампочка. Светодиод и к нему последовательно надо соединить сопротивление минимум 1кОм. Вероятность спалить чтолибо минимальная.
Старый 11.09.2014, 16:07   #255
armen13
Subaru Outback 2004, 5AT, 3.0 RHD
Пощупал B228.
Решил пойти по пути исключения контактов из разъема, открыл схемки, чтоб было проще искать и нашел описание 13 из 15 контактов. Проверил. Может кому будет полезно:
1 - 12В всегда через 7,5А предохранитель
2 - АСС через предохранитель 15А
3 - Зажигание через предохранитель 15А
4 - Когда включены габариты 12В, а когда выключены, КЗ на корпус
5 - Щупал мультиметром, когда машина стоит 14В и 0Гц, когда едет на мультиметре напряжения скачет, а частота зависит от скорости. При 100 км/ч где-то 70Гц. При езде задним ходом, тоже есть импульсы
www.youtube.com/watch?v=ZPgg9Xk_yLQ
6 - Когда горят огни заднего хода, то 12В, когда не горят КЗ на корпус
7 - Корпус
8 - Ручник. Когда поднят КЗ на корпус
9 - Когда не горит ближний или дальний, то 12В, когда горит, то 1В
10 - Когда не включены габариты, то 12В, когда включены, то КЗ на корпус
11 - Концевик дверей салона. Когда открыта любая дверь КЗ на корпус.
12 - Концевик багажника. Должно быть КЗ на землю при открытом багажнике, но у меня 163 Ом
13 - Исправность работы генератора. Когда не зажигание, то ничего, когда включено зажигание 1,9В, Когда генератор работает >12В.
14 - Провод есть, а что на нем не обнаружил.
15 - При паркинге КЗ на корпус, когда не паркинг 12В
15 контакт обнаружил случайно, в схемах его не нашел (может плохо искал).
trust no one
armen13.ru
Последний раз редактировалось armen13; 11.09.2014 в 18:05.
Старый 11.09.2014, 19:49   #256
Димон
Аватар для Димон
Вот значит и выводим три провода на DR-GPS
5 - ODO
6 - REV
7 - GND
Земля из этого разъема нужна обязательно чтобы входной каскад оптопары запустить. Сигнал заднего хода мы также гальванически развязываем от компьютерных цепей нашим оптроном. На 6ом чипе необходимо выставлять High = Backwards иначе он всю дорогу задом будет ехать и никогда не откалибруется. Сколько пульсов в километре он сам посчитает через GPS и поставит в своих расчетах куда надо.
Старый 22.09.2014, 14:49   #257
Димон
Аватар для Димон
По умолчанию Осилили навигацию в многоэтажных парковках.
Подъем по винтовому пандусу на шестой этаж - это 2160° и вполне на ИНС (инерциальной) системе удалось выехать с пандуса под нужным углом. В середине этажа были припаркованные машины, их пришлось пообъезжать в пределах ряда, затем задом запарковаться и выехать оттуда после ходьбы по офисам сохранив курс (NEW!!!) и выехать из здания. Дрейф GPS пока было посещение офисов составляет 0,000000мм - позиция просто блокируется если нет сигналов одометра автомобиля.
Перед домом парковка забита, поэтому траектории выезда загадочнее чем хотелосьбы, но это реально так приходилось рулить. Как всегда треки и скриншоты:
Трек GPX https://www.openstreetmap.org/user/Dimon/traces/1797333
Трек GoogleEarth https://www.dropbox.com/s/injo5y05n1...ncevo.kmz?dl=0
Единственное условие чтобы повторить данный эксперимент - нельзя выключать GPS внутри здания, т.е. начать маршрут без спутниковых сигналов мы пока не можем.
Скриншоты слегка затемнил чтобы трек видно было:
ID:	37200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37201   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.01.2015, 01:49   #258
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Димон, ты красава ) давно я тут небыл, а ты не бросаешь тему.
Сорри за офтоп.
Старый 03.02.2015, 21:04   #259
Димон
Аватар для Димон
Ладно, подновим темку. И тебе привет. Кстати звонки в "техподдержку" стали поактивнее, т.е. подоставали с чердачков коробочки и накатали на них пробеги. Работаем.
Старый 29.06.2016, 10:20   #260
Vlad-bodryi
Машина: Forester
кто, что скажет по этой приблуде?
http://www.reyax.com/httpdocs/index....le.htm#RY836AI
бабки на неё уже спустил... жду помацать...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
