Старый 21.01.2013, 18:40   #251
Autodiag
Аватар для Autodiag
Autodiag is on a distinguished road
Сообщение от Jhamshoot Посмотреть сообщение
Всем привет вопрос в следующем приобрёл себе сканер MST-1 скачал его прогу но она на половину на английском и не все параметры диагностики работают проверял на своей машине VW Bora хотел сделать диагностику электро системы но не получилось как считать ошибки тоже не понял смог только сбросить ошибку Airbag подскажите какими лучше программами пользоваться с ним и где их можно взять.Буду очень признателен.
Данный прибор работает только со своей программой, другую к нему прикрутить увы не удастся. Для VW лучшее бюджетное решение это K-лайн адаптер с программой VagCom
Autodiag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 21:35   #252
Jhamshoot
Машина: VW Bora
Jhamshoot is on a distinguished road
Сообщение от Autodiag Посмотреть сообщение
Подскажите тогда пожалуйста может есть гдето его прога полностью на русском просто живу в деревне и хотел немного заняться диагностикой в основном ВАЗ и ГАЗ но в этой проге половину не могу понять
Вчера сидел пытался разобраться но не могу понять как считать ошибки отдельные тесты типа ABS SRS CLIMAT запускаются работают и на этом всё или это уж совсем бесполезная игрушка
Заранее спасибо
Jhamshoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 22:47   #253
GASCHE
Аватар для GASCHE
OpenDiagFree
Старый 21.01.2013, 22:52   #254
Jhamshoot
Машина: VW Bora
Моё сканер не коннектится с ней???
Старый 21.01.2013, 22:57   #255
GASCHE
Аватар для GASCHE
Ну, уж что-то одно или "Моё сканер" или "прога полностью на русском"
Старый 22.01.2013, 00:00   #256
Autodiag
Аватар для Autodiag
Заранее спасибо
Этот сканер продолжение сканера AD-1, я с таким когда-то сталкивался.
Полностью на русском языке этой проги просто не существует, причём при выборе русского языка половина списка иномарок пропадает
То есть традиционно скорей всего лучше работает английская версия программы. Что это совсем бесполезная игрушка, я бы не стал так говорить. Просто вы ещё не разобрались в программе. Уж такая функция как чтение-стирание ошибок там 100% есть. Конечно для диагностики ВАЗ-ГАЗ надо было что-нибудь российского производства брать, китайцы наши автомобили не знают.
Старый 22.01.2013, 00:01   #257
Jhamshoot
Машина: VW Bora
Я имел в виду мой сканер эту прогу я уже скачал но толку ноль он коннектится только со своей и всё
Старый 22.01.2013, 00:05   #258
Autodiag
Аватар для Autodiag
Так и есть, работать будет только со своей программой!
Старый 22.01.2013, 00:06   #259
Jhamshoot
Машина: VW Bora
Да я что то поторопился немного тоесть лучше включить английский и сидеть переводить чтобы было меньше косяков?
Ещё вопрос из-за чего может быть допустим выбираю диагностику элктросистемы он вроде соединяется а потом пишет проверьте подключение тут же пробую ABS или SRS например и без проблем?
А для ваз газ я так понимаю проще купить elm-327?
Старый 22.01.2013, 00:10   #260
Autodiag
Аватар для Autodiag
Для ВАЗ-ГАЗ проще купить KKL-USB адаптер. А сканер с некоторыми блоками нестабильно работает и связь теряет, так как программа такая...
Вообще в мультимарочных сканерах всегда с какой-то моделью все блоки видит, а в какой-то только двигатель. Тем более сканер MST-1
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
