Старый 18.06.2010, 08:56   #251
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Anko тут дело даже не в падении . а втом что под нагрузкой, до выходного дроселя, напряжение имеет приличные вч скачки, на которые совсем не должен отрабатывать ШИМ, это приводит к дерганью ширины импульсов, внешне проявляется как доп нагрев и "щелчки"....
Старый 18.06.2010, 12:15   #252
_vz_
Машина: 2112
_vz_ is on a distinguished road
Virtual, спасибо за критику, плату переделал, кроме обратной связи.
Просто переделал еще до твоего сообщения.
На следующей неделе соберу.
Если заработает без проблем - фотки выложу, впрочем плату могу и сейчас выложить.
_vz_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 18:05   #253
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Сообщение от _vz_ Посмотреть сообщение
ну так выкидывай
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 18:07   #254
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
Virtual ты про 0.33Ом резистор ? так какой же мощности его блин ставить нужно, нихром блин краснеет, не то, что сопротивление )))
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 19:39   #255
Virtual
Сообщение от Saer Посмотреть сообщение
примерно 3вата нихром не пойдет!
Старый 18.06.2010, 21:20   #256
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
2Wt 0.33 на ампере выходного 19,4 греется дай боже...
Старый 19.06.2010, 09:41   #257
Anko
Машина: ЗВЕРЬ
Anko is on a distinguished road
Этож чем так нихром "провинился" - своим ТКС? Который для нихрома α = 0,0002 1/град.
В данном случае тут дело в другом, 0.1 Ом стоит в токовой цепи, ток которой порядка 6-7А (72Вт), вот и простой расчёт. Аналогия схемы взята из Datasheet, где не оговариваеться о таких больших токах, пологаю это сопротивление должно быть равным мощности потребителя(примерно).Практика показала, что МС способна разгонять достаточную мощность без токовой стабилизации установив просто медную перемычку, но при этом возложив защиту на калиброванный 0,18мм медь предохранитель, что я и применил.
Anko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 20:29   #258
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
про то, что он стоит в токовой цепи, это да... в даташите нет типовой схемы с полевиком и такими токовыми пиками... и про его мощность тоже ни слова, так сама микрушка держит до 1,5А ...
Старый 20.06.2010, 09:58   #259
Virtual
Anko да нихром именно своим ТКС не подходит он очень легко в жару устроит недоток, а зимой сожгет пр. , просто медная перемычка и калиброванный пр. тож ненуно, при старте ток значительно больше рабочего! дабы такого небыло и нужен этот резистор в Ipk, т.к. помимо защиты от КЗ данная цепь очень нужна для огр. стартового тока (при зарядке выходных емкостей)
только его сопр значительно менее чем 0.33 Ом нуно (и соответственно мощность) ибо ток больше!, при 0.33 из даташита вы 99% получите пониженную мощьность.....
(ваш 0,33Ом поэтому и греется что там почти 2,5в падение...)
итак нужно получить 300мВ (пороговое в мцшке) при максимальном токе,
возьмем максималку в 9.5А входного
итог нуно
~0,0316 Ом
ЗЫ я бы брал 0,05....0,1 Ом + подстроечник.
ЗЫЗЫ данные резисторы часто есть на дохлых "продвинутых" МП, или ЖД.
Старый 20.06.2010, 11:55   #260
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Машина: 1994\Ford\Mondeo
dimm5 is on a distinguished road
Вот нашёл. "В качестве автомобильного зарядно-питающего устройства можно использовать зарядку от приставки Sony PSII".
http://eee-pc.ru/wiki/%D0%BC%D0%BE%D...82%D0%B2%D0%BE
Вот чего стоит у меня в еже после гнезда питания:
Может есть какие мысли по поводу того, чего туда можно подать с авто?
dimm5 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
